Auto-reboot,freeze,écran bleu,et problèmes divers
Auto-reboot,freeze,écran bleu,et problèmes divers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 16:03:27
Voila,j'ai,depuis quelques temps,une série de problèmes plus ou moins récurrents...Le pic ayant été atteint,avec pas pas moins d'un auto-reboot et 3 blue screen avec freeze durant le dumping de la mémoire en moins d'une heure environ!
Dans le désordre,j'ai eu:
-freeze en jouant à NWNé
-freeze en surfant
-auto-reboot en surfant
-auto-reboot juste après l'allumage
-freeze juste après l'allumage
-freeze pendant le boot
-écran bleu 0x0000000A
-écran bleu 0x000000FE
-écran bleu 0x000000CB(je crois,impté à win32k.sys)
-écran bleu imputé à je sais plus quel truc(désolé,il date,lui)USB
Et j'en oublie sans doute...
Ayant un peu d'expérience en informatique et bug divers,j'ai écarté le problème de CG(car j ne pourrais pas jouer parfois plusieurs heures à NWN2 sans crash) et de surchauffe(trop de différence entre la durée avant crash,parfois juste au premier lancement et des heures d'activité sans crash dans la même journée),ainsi que les soucis de mises à ours de drivers/windows n'y ayant pas touché depuis près d'un an sans avoir de soucis...
Je n'ai rien installé actuellement,et n'ai pas modifié mon PC que ce soit matériel ou logiciel(y compris Windows,dont j'ai dégagé les màj automatiques,qui peuvent être sources de problèmes,selon moi)...
Je penche donc vers:
-soit un problème matériel(configuration datant de Juillet 2009,dont j'avais éliminé quelques éléments incompatibles(CS,notamment)et qui marchait globalement bien depuis)
-virus/trojan(mais je vois pas où j'aurais pu récupérer ça,allant souvent peu ou prou sur les mêmes sites,et avast étant,en général,plutôt efficace)
Ma config:
-Asus P6T
-Intel Core U7 920
-3*2 Go DDR3 en triple canal(voltage et marue supporté par la CM)
-Asus Ge-Force GTX 275
-DD interne 1 To WD(idem en externe,1 To WD)
-Alim Seasonic 500W
Hum,je viens de remarquer que Windows ne me détecte que 4 Go,je tacherais de faire un memtest,si je retrouve le CD où je l'avais gravé...
D'autres pistes?
EDIT:memtest86+ lancé,proc,3 niveaux de cache et 6 Go détecté(normal,donc),je fais un passage ou 2 et vous dit ce que ça a donné!
Je profite de l'édit pour précuser que je n'ai pas de 2° fixe sous la main pour tester les pièces...
EDIT 2:55k erreurs détecté en phase 4 du test 1...ok,je les teste,par contre,après détection des rereurs freeze de memtest(arrêt du testing,impossible de quitter via échap,normal?)
EDIT 3:3 teste
-test 1:3 barettes-->55k erreurs détectés,freeze
-test 2:2 barettes-->moins d'erreurs mais unexpected halting de memtest
-test 3:1 barettes-->65k erreurs détectés environ en pahse 3 du test &,auto-reboot du PC
Je re-test les barettes(et les ports)1 par 1!
Si vous pensez à d'autres pièces problématiques(car vu le nombre de bug il est possible que j'ai plusieurs pièces défectueuses),n'hésitez pas non plus à le dire!
Message édité par Loup-Solitaire le 13-05-2010 à 16:33:34
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:02:27
Alors,j'ai fait les tests suivant:
2 pass minimum à chaque fois,et j'ai pas pensé à numéroter les barettes selon leur emplacement en les enlevant... :(
-Test d'une barrette de RAM sur le port 1:ok
-Test d'une autre barrette de RAM sur le port 1:ok
-Test d'une autre barrette de RAM sur le port 1:ok-->3 barrettes marchent sur le port 1
-Je reprends la barrette de RAM testé en premier,la met sur le port 3(car avec juste une barrette sur le port 3,j'avais 65k erreur et auto-reboot lors des premiers tests):ok! :??:
-Je mets cette barrette sur le port 2:ok aussi...
Résultats:selon ses tests,toutes les barrettes sont bonnes et idem pour les ports alors qu'avant,j'avais erreur avec 3,2 et 1 barrette...
Je vais tester avec permutation de 2 barrettes(port 1 et 3,2 et 3,1 et 2)et re-tester avec 3 barrettes...
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:48:55
réglage de base dans le bios ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 20:54:07
Rien touché non plus depuis juillet 2009(date où j'avais quelqes problèmes à cause de la CS retirée et des options gamer OSD et splendid OSD de la CG Asus,que j'ai décochées à l'époque pour régler les plantages que ça générait(jamais recochées depuis,bien sur))!
Et même là,je m'étais contenté de modifier l'ordre de boot pour pouvoir booter sur CD(memtest,UBCD,etc...)!
Si tu veux,je peux donner les voltages(je reboot entre chaque memtest,donc à chaque permutation),mais logiquement,ils devraient être normaux,vu que ça a commencé à être instable récemment!
Message édité par Loup-Solitaire le 13-05-2010 à 20:54:52
Marsh Posté le 13-05-2010 à 23:47:46
Permutation de 2 barrettes sur slot 1-3:ok
Idem sur slot 2-3:ok
Idem sur slot 1-2:ok
J'ai utilisé les 2 mêmes barrettes à chaque fois,0 erreurs,là aussi,2 pass environ par test!
J'en ai profité pour check les voltages:ils sont tous réglés sur auto(et je crois qu'ils ont été réglés sur auto depuis le départ)!
Je teste actuellement le système avec 3 barrettes,ça devrait être terminés vers 1h...
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:17:58
cest quoi comme ram?
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 14-05-2010 à 01:24:30
DDR 3,marque Corsair,plus précisément de la TR3X6G1333C9!
Vendue en pack de 3*2 Go pour l'utiliser en trople channel(bien détectée ainsi avec les trois sur memtest,btw),et choisie en accord avec la description de la CM,l'Asus P6T étant assez sensible sur le type,la fréquence et le voltage de la RAM...Je m'étais d'ailleurs basé sur la documentation fournie sur le site d'Asus,si ma mémoire est bonne(sans jeu de mot,ou du moins,involontairement)!
Quant au memtest avec les 3 barrettes en 2 pass:ok...
J'en suis donc au même point qu'au départ:aucune idée de la cause des différents bugs rencontrés...Et je me demande pourquoi les 3 premiers check,j'ai eu des erreurs sur 3,2 et 1 barrette!
Message édité par Loup-Solitaire le 14-05-2010 à 01:24:42
Marsh Posté le 14-05-2010 à 18:54:24
J'ai eu récemment le même souci avec une config utilisant apparemment les mêmes barrettes (Corsair 2x2 go, référence TR3X4G1333C9 il me semble) et l'une des barrettes était défectueuse. De toute facon tous les symptomes énoncés font penser à un problème de ram. Et de + il existe d'autres méthodes pour stresser la ram, et qui sont parfois plus expéditives...tu devrais essayer un stress test de Prime 95.
Steam id
Marsh Posté le 14-05-2010 à 19:27:39
Ah,je ne connais pas ce programme je tâcherais de le DL et de tester ma RAM avec!
Par contre aujourd'hui,même utilisation du PC qu'hier lors de mes multiples bugs,et rien,il arche à 100%,c'est étrange comme bug!
Prime 95 peut-il détecter s'il s'agit d'un problème du à la barrette de RAM en elle-même où à un problème de port de la CM?
Marsh Posté le 14-05-2010 à 20:15:00
Non, cela va juste stresser le cpu et la ram. Les freezes et BSOD ont-ils eu lieu quand le pc n'avait pas été [Edit : allumé] depuis plusieurs heures ? (du genre au moins 8 heures ?)
Message édité par Ju2fruits le 14-05-2010 à 20:40:34
Steam id
Marsh Posté le 14-05-2010 à 20:38:28
Non,j'ai eu parfois des freeze en pleine session de jeu,d'autres dès le boot,cest très aléatoire...Des jours avec 5 crash comme hier,d'autres fois 0 bug...
Parfois je vais avoir plusieurs heures sans soucis,1 crash quelconque,encore quelques heures tranquilles 1 crash,et des fpis c'est crash sur crash...
Les freeze pendant le blue sceen me font penser également à un problème de RAM vu que ça se produit à différent % du dumping de la mémoire(Je crois avoir eu 5%,35% et 75%,hier)!
Aucune alerte relative à mes crashs dans l'observateur d'événements,en revanche!
Marsh Posté le 15-05-2010 à 19:16:37
Prime 95 testé et lancé,je pense le faire tourner environ 3-4h(même si c'est recommandé de 6h à 24h,il est aussi dit que ça peut le remarquer après des semaines de test,donc bon...),je donne les résultats à ce moment là! ;)
Je laisse aussi tourner IE(une dizaine d'onglets)et MSN en fond!
Un peu prétentieux,soit dit en passant,le document concernant le stress-test,le mec pense apparemment que son programme est totalement infaillible...
Bref,on verra ce que ça donne,vu les bugs que j'ai habituellement le crash devrait arriver suffisamment vite,je passerais sans doute un coup de 3DMark juste après en plus!
Message édité par Loup-Solitaire le 15-05-2010 à 19:17:16
Marsh Posté le 16-05-2010 à 00:32:41
Après 5h de test(même un poil plus)avec Prime9 5en stress-test,8 workers,aucun soucis...J'aurais bien fait un test avec 3DMark Vantage(spécial Vista et DX10),mais Futuremark semble pas pressé d'envoyer les clés,au moins pour les versions trial...
Marsh Posté le 17-05-2010 à 15:46:50
Hum,vendredi,samedi,dimanche,aucun soucis,ce matin un auto-reboot au lancement!
Bizarre,tant que ça tient comme ça,c'est pas trop gênant,mais je doute que ça ne devienne pas plus sérieux d'ici peu,généralement,quand un PC devient instable,il l'est de plus en plus au fil du temps!
