Pc qui reboot tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2009 à 23:33:51
Dans le Bios une option dans ACPI peut contraindre ton pc a redémarrer dans Power / APM ou ACPI    genre : 'Restore On AC Power Loss'
met la à "Power OFF"
Marsh Posté le 24-04-2009 à 02:15:11
Hello !
Merci pour la réponse, j'avais déjà pensé à cette éventualité, c'est dans APM Configuration, Restore on AC Power Loss j'ai mis Power Off. Tous les Power On By RTC, PCI, etc sont sur disabled.
J'avoue que là je sais plus quoi faire, je viens de tester toutes les pièces via les anciennes une à une (alim, cg, graveur, j'ai même retiré la carte pci wifi au cas ou) et ca le fait toujours.
Là je viens de réinstaller l'os, comme prévu, ca n'a rien changé...
Je m'avoue un peu perdu, prob de CM ? Pourtant, elle fonctionnait parfaitement avant...
Si vous avez d'autres idées
 je suis à court là
Marsh Posté le 24-04-2009 à 04:07:21
Bon je viens de demonter et remonter entierement le pc, plus de problème... je pense à un faux contact entre la CM et ???
Par contre je ne sais pas pourquoi mais elle ne tiens plus du tout l'oc du proc du coup ! meme pas un petit 3.6 ghz ! Bref je vais test un peu plus et voir si tout rentre dans l'ordre ou pas !!!
Snow
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:06:51
Bonjour à tous
Suite au changement de 3 pieces de mon pc, je me retrouve avec un petit problème bien embêtant !!! Lorsque j'eteind mon pc, il se coupe pendant 2 secondes et se remet en route tout seul !
Les nouvelles pieces :
Alim : cooler master m620 (avant Lc Power)
CG : Ati 4890 sapphire (avant ati 3850 sapphire)
Graveur : Asus en sata ( avant Asus en ide)
Le reste de ma config :
CM : Asus P5k
Proc : E8400 Oc à 3.8
MV : Gskill 2go
DD : 620go samsung
Pci : Carte wifi Conceptronic
Est ce que ca peut venir d'une des nouvelles piéces ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide !
