Reboot non stop
Reboot non stop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:29:50
Salut à Tous !!
J'ai un gros gros problème à résoudre le plus vite possible : mon pc reboot non stop !!!je sais pas comment sa se fait.
Peut-être un indice même si jpense pas que ça vienne de la : j'ai changé mon DD il y a 3 semaines et tout marchait jusqu'à hier !!! :fou:  :fou:
Alors pour moi soit c'est THE virus soit ... je sais pas en faite parce que pour moi ça peut être que ça.
Merci d'avance : répondez vite svp j'en peux plus lol
PS: ma config qui est très récente = MSI K8V Neo Platinium, AMD Athlon 64 3200+, 1024 DDR Samsung PC 3200, Maxtor 120 Go 7200 RPM, MSI FX 5700LE + Boitier Enermax CS-3051-B3A
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:32:08
Salut, tu as fait un test antivirus pour savoir si c'était THE virus comme tu dis ?
(Je connais La Marmotte, je connaissait pas encore La BeLeTTE, lol)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:34:04
pourrait tu en dire un peu plus sur l'alim marque et puissance
http://www.jscustompcs.com/power_s [...] hp?cmd=AMD
petit lien pour son calcul
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:34:44
Je peux pas faire de test antivirus si je peux même pas arriver sur le bureau : désolé je suis pas encore assez fort pour faire ça lol !
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:36:49
Je suis encore désolé je peux pas t'en dire plus sur l'alim mise à part que c'est une Enermax fournie avec le boitier que j'ai et ton lien je peux pas l'utiliser parce que je peux pas accéder au bureau !! Lisez ce que j'écris sinon on va pas s'en sortir !! lol !
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:39:02
et comment fait tu pour poster, si tu poste ici maintnenant tu à une machine qui accede au net, pour l'alim c'est comme le port salut, c'est marque dessus la puissance
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:41:16
Oui j'ai un autre ordi. La puissance c'est 330W
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:41:36
Ouais mince je suis pas logique moi :lol:
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:43:17
avec le lien mis vois la puissance nessecaire pour l'autre machine
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:45:25
mais on s'en fou de l'autre ordi  non ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:49:02
:/ changement de dd, probleme tu viens demande conseil, on te demande des renseignement sur la config en cause, tu t'en fou, au revoir
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:51:46
As-tu tenté de démarrer en mode sans échec?
As-tu mis des drivers à jour récemment?
Si oui, essaye de désinstaller ce qui peut faire planter en mode sans échec.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:54:06
looool jean pierr e
en fait, ce qu'il faut faire c'est tester toutes les pieces pour voire laquelle est defectueuse. Tu as la chance d'avoir 2pc, tu peux deja tester au moins avec une autre alim.
Si tu debranches tous tes periph IDE, est ce que ca reboot ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:56:49
Non mais c'est pas méchant ce que je dis te vexe pas je dis juste que l'ordi sur lequel je suis sur Internet c'est pas le même du tout, rien à voir donc je vois pas pk tu veux savoir des trucs dessus! et en plus c'est un problème de reboot pas de DD ! Bref
Oui j'ai essayer en mode sans échec ==> reboot
et non je n'ai rien installer comme drivers et de toute façon si c'était sa ça serait foutu parce que je peux pas accéder au bureau !!
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:00:25
il suffit qu'an changeant de dd ton alim ne soit plus suffisante, voir sur la config en cause la puissance de l'alim. Le lien fournit et un lien qui t'aurait dit de combien tu a besoin
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:01:46
ahhh oui je pensais que le boot de windows ne demarrais pas du tout ....
le mieux alors pour tester si c'est ton OS qui foire ou pas, c'est de booter sur un live cd, un OS qui n'a pas besoin d'installation et qui boote direct sur un CD. Je te conseille le tres classique knoppix.
Tu le telecharge via ton autre ordi, tu le graves et tu bootes dessus si ton ordi defectueux et zou : ftp://ftp.free.fr/pub/Distributio [...] -27-DE.iso
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:02:32
ah ok bah tu vois bien expliqué ça passe tout seul ! Merci je vais tester sa mais quand même : ça fait 3 semaines que ça marchait ! tu crois que c'est quand même ça ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:04:57
J'ai pas très bien compris weed: je dl ton tuc je grave et stoo ? je fais rien d'autre ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:09:49
yep, tu dl, puis tu graves ton iso qui sera bootables
et apres tu bootes dessus, et ca lancera Knoppix avec plein d'utilitaires. Tu n'as rien d'autres à faire.
Ne crains rien cela n'ecrit rien sur ton disque dur.
Comme ca, cela te permettra d'etre fixé.
autant dire que c'est genial et que cela peut pas mal depanné. Si tu as 2 lecteurs, tu pourras meme gravés sur ton autres lecteurs avec un logiciel de gravure et d'autres trucs ....
 Bref cela peut etre utile meme pour plus tard
C'est un cd à conserver dans sa pochette à cd.
Message édité par weed le 21-09-2005 à 23:11:16
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:37:57
si je peux me permettre, sur le mm principe live cd ke la knoppix vous avez aussi bouldows ki a l'enorme avantage dans ce cas d'etre un windows bootable avec tt ce  que ça suppose de facilité au niveau du partage reseau par exemple pour une recup facile des donnees via reseau avant formatage du disque fautif.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:49:03
Salut à Tous !!
salut !je ne suis pas un expert mais j'ai appris recemment que certaines Cm msi avaient des problèmes au niveau des condensateurs marqué 2700µf 6.3v, traces de sulfate ou gonflés ( apparemment ce serait un problème reccurent)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 12:39:10
Re à tous, bon mon problème n'est toujours pas réglé et j'en ai marre !! j'essaie plein de choses mais je ne veux pas formater alors ... une aide plz ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:08:18
T'as essayé "plein de choses"... ok mais quoi ? comment veux tu avoir une aide efficace si tu décris pas mieux ce que tu as déjà essayé...
des reboot peuvent aussi venir de barettes mémoires HS...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:25:31
Alors j'ai testé les barrettes de RAM, la CM, la CG, l'alim, pross tourne donc c'est bon, je vois pas ce qui va pas ... peut-être l'OS... sa me saoulerais bien ...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:40:32
il reboot quand tres exactement ? apres ou au moment du chargement de windows ? d'ailleurs tu as quel OS ? (windows vu le "mode sans echec" mais on sait pas lequel, c'est meme pas marqué si j'ai bien lu...)
T'as essayer de récupérer les données avec un CD live ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:59:21
Alors ça reboot quand j'arrive sur l'écran windows avec la barre bleue qui défile. et j'ai XP pro. c'est quoi un CD live ?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:05:42
Ce sont les anciens modeles vers 2000 qui sont touchée, c'est fini maintenant. :lol:
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:09:31
Ouai je sais
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:14:32
Teste avec une autre alim, de preference de marque connue.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:38:59
un CD live c'est.. ça a déjà été dis plus haut par Weed ! faut lire :D
vas là : http://www.knoppix.org/ ça devrait t'aider
