reboot
reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 23:08:29
voila j'ai des pb de reboot depuis peu et je trouvep as d'ou sa vient: le pc se coupe de temps en temps, il redémarre tout seul ou entamme la procedure d'extinction tout seul
peut etre l'alim donc voila mes graph
http://img212.exs.cx/img212/1420/33v1eb.th.gif
http://img212.exs.cx/img212/4527/5v7wc.th.gif
http://img212.exs.cx/img212/6240/12v9jm.th.gif
http://img212.exs.cx/img212/8467/corev9ga.th.gif
si qqn peut m'aider a resoudre mon soucis il est le bienvenu, c'est d'ailleurs l'objet de ce post(que je parle bien quand meme)
Marsh Posté le 02-04-2005 à 19:42:30
svp help
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:06:48
déjà la sonde de ton vcore a l'air foireuse, spa possible que ce soit constant comme ça.
Ensuite ton alim c'est un peu une alim de merde non ?
Tertio, depuis quand ton pc reboote? Tu as installé du nouveau matos? Programme?
Finalement au vu des graphs OCCT je commencerai par tester une autre alim...
ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 02-04-2005 à 20:38:00
le pb c'est que j'ai pas dautres alim
l'alim c'est celle de mon boitier zorro que j'ai un peu moddé a la sauce tagan
il reboot depuis quelques temps mais j'ai pas installé de nouveau matos mais des programmes si
vai voir pour formater un de c 4 mais je doute que ce soit sa
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:24:59
une alim digne de ce nom ne coûte pas très cher et représente un bon investissement. Pour ta config une 350W de marque suffira amplement
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:37:29
jai 30€a mettre maxi...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 21:47:09
en économisant 10 ou 15 euro tu peux te payer une Fortron ou une tagan 330W a toi de voir. Si tu ne peux rien dépenser le formatage de ton disque dur peut être une solution mais c'est difficile à dire. Si tu as la patience, inspecte minutieusement toute ton installation à la recherche d'une prise mal branchée ou d'un quelconque contact avec le chassis du boitier qui pourrait causer un court-circuit. Si tu as bidouillé ton alim la cause est peut-être à chercher de ce côté là aussi [:spamafote]
Message édité par kulamaker le 02-04-2005 à 21:47:34
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:02:21
l'alim a eté bidouillée il y a bien longtemps
j'ai inspecté toute la config et tout va bien
je vai deja formater dès que je le peux et apres si sa continu j'acheterai une alim
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:15:36
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:35:33
Clair, trop souvent negliger l'alim :non:
Erreur.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:46:46
bon ben g formaté et sa n'a rien changé
sa doit donc etre l'alim  :cry:
Topic vente
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:12:39
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:38:02
je sens que ta envie de me faire un cadeau toi
je prendrai bien une hyper 480w mais sinon je me contenterai d'une 420w lc power
merci beaucoup ;-)
Topic vente
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:41:48
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:43:49
Avant de dépenser tes sous, teste ta RAM sous memtest86.
A tout hasard.
Parce que les ripples ne sont pas si mauvais que ça.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:29:50
ouais enfin j'aimerais quand même voir son "vrai" Vcore avant de mettre son alim hors de cause...
anthony359 -> tu nous ferais pas un autre petit OCCT histoire qu'on voie si tu arrives à obtenir une courbe? (et non une droite)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:40:03
jen ai fai 2 et c tout pareil en test
je fai un torture test dmain si je peux
pour elmoricq: la ram a pa de soucis, dja testé et 0 erreurs
Topic vente
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:42:00
voila http://img101.exs.cx/img101/4392/2005021419h36voltcore4kd.th.gif
Topic vente
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:17:09
merci.
Ca me semble quand même un peu louche non? :heink:
bon en tout cas il est bel et bien dans la bonne fourchette si le voltage est réaliste... Mais cette platitude :??:
Message édité par kulamaker le 06-04-2005 à 23:18:55
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:26:01
De même, je penche pour une sonde foireuse, côté VCore.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:56:47
Et bien c'est normal, et encore heureux que le vcore ne bouge pas.
Voici le mien:
http://img176.exs.cx/img176/2631/2005012318h01voltcore7wz.gif
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:19:37
http://www.ocbase.com/images/occt/eschaffar73072.png
http://www.ocbase.com/images/occt/retal_to73846.png
2 relevés pris dans ocbase.com
C'est ça qui me semble plus réaliste :O ;)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 00:24:23
Mouais, pas sur, de toutes facon les sondes sont en cartons sur les mobos...
Mais une chose est sure, une des tensions les plus stable dans un pc est le vcore, et ca ne m'etonnerait pas du tout que ca ne bouge pas, hors condos HS bien entendu.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:48:26
ben elle bouge pas
j'ai refai 2 autres test et elle reste constante
le graph que j'ai affiché avec le vcore qui variait peu est un graph datant d'assez longtemps
Topic vente
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:02:19
essaye de te faire prêter une alim
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:23:03
le pb c ke g personne et comme sa me le fai pa systématiquement (generalement une fois dan la journée mais today rien)
Topic vente
Marsh Posté le 07-04-2005 à 19:32:49
bon alors à ta place j'économiserais un epu pour acheter une alim de marque. C'est un investissement.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 12:34:43
jpensai prendre une lc power 420w
Marsh Posté le 08-04-2005 à 17:16:10
c'est mieux que rien
Marsh Posté le 10-04-2005 à 20:51:05
on m'a pretter une alim et les pb persiste toujours
donc c'est non plus pas l'alim qui cause sa
de plus il me coupe pas de facon seche mai entame la fermeture windows...
Topic vente
Marsh Posté le 10-04-2005 à 21:22:10
Blaster? :D
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:09:19
c koi sa ?
Topic vente
Marsh Posté le 10-04-2005 à 22:25:39
fallait le dire qu'il fermait Windows! Blaster est un virus qui fait redémarrer ton PC.
prends google et tape blaster removal tool, symantec doit avoir un utilitaire pour ça. Enfin tu cherches une info sur ton  probable virus et tu arriveras à t'en sortir seul je pense :jap:
Marsh Posté le 11-04-2005 à 00:21:03
Et ensuite, pense a installer le SP2, il corrige la faille de securité qu'exploite le Blaster.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:07:04
j'ai fait tout sa
today, j'ai débrancher le neon et il a pas rebooter... ct peut etre sa
Topic vente
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:11:38
au fait ton 12 v m'a lair chelou aussi mais bon c'est une sonde de mobo aussi
Marsh Posté le 11-04-2005 à 16:43:27
meme avec une autre alim sa reboot
voila il ma rebooté juste avant donc sa venait pas du neon
Topic vente
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:46:37
Il te reste la solution (très chiante) de tester ta config en changeant élément après élément... mais bon, faut tout trouver, c'est pas facile. En tout cas je pense qu'on peut exclure le disque dur et la RAM si tu n'as pas d'erreurs à memtest. Idem pour le CPU car il passe OCCT ce qui est bon signe... Reste la mobo, la CG, les ventilos (on sait jamais et c'est moins chiant à tester que du gros matos, tu le débranches et tu attends).
bien sûr tu ne débranches pas celui du processeur :D
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:04:42
ben je pesne qu'il ne peux rester que la carte mere...
Topic vente
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:15:53
