Reboot... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:19:50
La puissance de ton alim est-elle suffisante ?
Chauffe du cpu ???
tu fais des ctrl+alt+suppr compulsifs sans t'en rendre compte !!! ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:22:45
non lol pas de ctrl+alt
j'ai contrôlé la temperature sur avast. Je suis dans les 45 pour mon proc...La carte graphique est à 57...
mon alim est de 480Watts
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:00:43
je pancherais pour un problème d'alim...Mais je n'ai pas possibilité de la tester ailleurs
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:06:02
C'est bien possible. C'est quoi comme marque ?
Et tu as quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:10:34
Bon ben je n'ai pas entendu parler de problèmes d'incompatibilité entre ces 2 composants.
Essaye de débrancher un maximum de périph (DD secondaires / disques optiques, etc) et tout ce qui est USB (sauf le clavier s'il est usb) pour voir si ton PC est stable avec moins de charge.
Sinon tu peux essayer de l'underclocker en baissant le coeff multiplicateur. Il consommera moins...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:29:55
je vais tester ça.
y a t'il un moyen de connaitre la charge total de l'alimentation ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 18:54:25
bon bah avec une juste un disque dur et le reste vital, toujours pareil...Ca me soule là je suis à court d'idée...Soit la carte mère, soit le proc, mais il ne chauffe pas plus que ça, soit l'alimentation qui est morte (ou qui a des micro coupure...)
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:25:40
Mouais il faudrait tester avec une autre alim pour être sûr, même si on dirait que le problème vient d'ailleurs.
Tu as le dernier bios et les derniers drivers de ta carte mère ?
Si ce n'est pas ça alors j'avoue que je ne sais pas... ![]()
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:27:15
oui j'ai le dernier bios et driver. Mais je n'ai pas d'autre alim compatible avec ma bécanne
mon DD est sata et je n'ai pas d'autre alim avec ce type de connecteur
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:27:31
Quand le pc redémarre, windows indique qu'il a récupéré d'une erreur ou rien du tout?
Si oui, ca peut etre l'install de windows à refaire, sinon
Bon courage en tous cas et belle config
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:35:43
non il ne m'indique rien justement, ni dans l'observateur d'évenement
Marsh Posté le 31-05-2006 à 04:49:29
| PtitRun a écrit : non lol pas de ctrl+alt |
Sur le bureau sans rien faire ou juste après du jeu troidé ?
A mon avis, faut commencer par là, je trouve ça un peu trop chaud.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 05:05:40
bof rien d'alarmant...
pour un cpu c'est chaud et encore ca passe a l'aise
pour une carte graphique, la limite est encore au dela
Marsh Posté le 31-05-2006 à 05:11:44
Va dans un magazin d'informatique, explique leur le probleme et il pourront testez eux meme, si tu est sur Paris, va au SAV de surcouf.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 09:11:58
| PtitRun a écrit : oui j'ai le dernier bios et driver. Mais je n'ai pas d'autre alim compatible avec ma bécanne |
Tu trouves des adaptateurs molex-SATA pour trois fois rien...
Sinon vas dans un mag d'info que tu connais et tu demandes s'ils peuvent regarder.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 17:17:45
Salut !
tout dabord je tiens à dire que j'ai fais plusieur recherche sur ce forum pour trouver des réponse à mon problème mais je n'ai rien trouvé
Alors tout dabord voiçi ma config :
AMD 4800X2
2GO corsair 3200 cas 2
seagate 180Go SATA
7800GTX
antivirus AVAST (testé avec et sans)
mon problème :
depuis un certain temps mon pc redémarre tout seul. Il n'y a pas de cas particulier, c'est assez aléatoire. L'option de redémarrage en cas de problème système est décoché, et il ne m'indique aucune erreur dans l'observateur d'évenement...J'ai testé mes barettes de RAM avec memtest, aucune erreur de trouver...Je n'ai as d'écran bleu avant le reboot, ni de message au retour sur le bureau, il redémarre juste comme çi je faisais un reset.
Une idée ?
