Mon pc reboote tout le temps
Mon pc reboote tout le temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:27:00
Voilà mon problème:
je viens d'acheter un nouvel ordinateur, je l'ai monté moi-même sans problème(j'ai l'habitude). J'ai installé WinXP pro + SP1 + toutes les mises à jour.
Mais souvent, mon ordi reboot sans raison apparente et il revient sous Windows en affichant "le système a récupéré d'une erreur sérieuse". Selon moi, le problème peut venir :
1. Barettes mémoires défectueuses -> mais ayant fait des tests avec sandra2004, ils semblent qu'elles fonctionnent correctement
2. Carte Mère défectueuse -> comment savoir?
3. Alim insuffisante -> le plus probable selon moi, car j'ai fait des tests théoriques sur un site qui m'ont révélés qu'il me faudrait 320W minimum alors que je n'en ai que 300W.
Est-ce possible? Qu'en pensez vous? Dois-je racheter une nouvelle alim? Laquelle?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:52:19
pour la memoire pas mal de personne conseil memtest, pour le reste faudra peut etre detaille (alim marque par exemple) ainsi que tous ce qui est monte desus
Marsh Posté le 26-01-2004 à 14:54:09
memtest plus meme maintenant ;)
www.x86-secret.com
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:04:13
Ma config:
a7n8x deluxe v2.0
barton 3000+ (j'ai mis le fsb à 400MHz)
2x512Mo PC3200
Maxtor Diamond P9 120Go
Radeon 9700pro avec Catalyst 3.10
Combo DVD/CD-RW Liteon
Alim 300W standard (pas de marque visible, mais livrée avec mon boitier: http://www.stegpc.ch/details.asp?prodid=3019x  )
Marsh Posté le 28-01-2004 à 14:12:05
pour l'alim peut etre utilisé certain logiciel comme speed fan ou mbm5, il donne entr'autre les voltages qui arrive a la cm (a prendre avec des pincettes)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 17:03:02
Bon voilà, j'ai laissé tourner memtest pendant plus de 2 heures30.
Résultat: aucune erreur
Conclusion: c'est pas ma mémoire qui plante
Corollaire: c'est autre chose qui marche pas
Pour mon alim, j'ai asusProbe qui tourne en tâche de fond.
Le problème, c'est que de toute façon, meme si c'est l'alim qui est pas assez suffisamment puissante, l'ordi reboote avant que je le voie.
Mais bon, mes voltages tournent autour de ceci:
12V -> toujours plus que 12.4 (en général autour de 12.48 voire+)
5V -> max 4.96, mais souvent 4.919 avec des passage à 4.8)
3.3V -> entre 3.2 et 3.33
Vcore -> 1.68 ou 1.696 ca varie pas trop
alors je sais pas, souvent on m'a dit que quand le pc reboot souvent, c'est l'alim, et là, ben je pense aussi que c'est ça, où alors c'est ma mobo.
Ca peut l'endomager gravement ma mobo si l'alim est insuffisante?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 17:48:13
n'y a t'il pas un pote qui pourait te prete une alim de 350 w, par contre esayé avec une seule barette de 512 et si c'est possible monté un petit poil le vcore (cher moi ce voltage trop bas faisait rebooté aleatoirement la machine)
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:27:41
Non je connais personne qui a une 350. Ca sert à quoi de monter le vcore?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:50:24
c'est ce qui permet au proc de marché normalement, quelque soit le travail que l'on demande
Marsh Posté le 28-01-2004 à 20:56:51
moi je pencherais plutôt vers un manque de stabilité de l'alim. Rien  à voir avec sa puissance mais plutôt les tensions qui jouent au yoyo et ça la carte mère n'aime pas.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 28-01-2004 à 23:26:02
Ca change pas grand chose à mon problème donc. Il faut que je change d'alim...
Des conseils? Laquelle est la mieux pour mon pc? Je pencherais plutot pour la enermax à 350W. Conseillez-moi  svp http://www.stegpc.ch/browse.asp?cat=376
ou une nouvelle tour pour réduire encore le bruit? (chieftec?)
http://www.stegpc.ch/browse.asp?cat=372
Message édité par fumier1664 le 28-01-2004 à 23:27:01
