Reboots intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2015 à 18:57:39
Hello.
Ca peut être pas mal de choses effectivement.
L'alimentation me semble la 1ere à suspecter, elle est ancienne et a pas mal de choses à alimenter (la CG = 150w environ, le CPU OC doit bien pomper 150w + le reste)
L'idéal serait de pouvoir tester avec une alim 500w de marque pour voir.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 21:19:13
+1 Pour le problème venant de l'alimentation qui à l'air de commencer à faiblir.
Marsh Posté le 30-10-2015 à 00:13:43
Arf, ben à la limite si c'est ça c'est le moins pire, une seasonic rebadgée 500W ça se trouve à 50€ et de qualité au moins équivalente je pense
Elle m'aura bien servie celle ci, seasonic c'est du lourd y a pas à dire
Par contre j'aimerais m'assurer que ça vient bien de là ..
Marsh Posté le 17-11-2015 à 22:05:50
Bon j'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Et j'ai pas envie de mettre de l'argent en l'air si je me trompe de composant ![]()
Marsh Posté le 18-11-2015 à 00:50:05
il est mal o/c ce truc , c'est tout , soi fais un clear c-mos ou la solution F6 et F10 (paramètre par défaut) et remets les bons réglages o/c
, peut-être aussi une barrette de RAM défaillante .
je suis preneur pour le CPU , j'offre 20 € pour peupler ma CM Z68
Marsh Posté le 19-11-2015 à 18:54:33
C'est une sacrée affaire
Y a pas 36 options dans mon bios de toute façon, et je répète que l'OC a pété en pleine partie alors qu'il marchait très bien depuis 1 an
Pour le reste j'ai pratiquement tout débranché/rebranché, même remis un coup de pate thermique sur le cpu sans succès ..
Dans le bios j'ai changé et rechangé un peu toutes les options, à part overclocker ma ram à 1867mhz au lieu de 1333 j'arrive à rien, même pas un petit OC @3.6 ghz ![]()
Marsh Posté le 19-11-2015 à 19:00:33
Malheureusement c'est pas parce que ça a marché un an que cela n'a pas gentillement affaibli des composants qui ont fini par claquer. Après peut-être rien à voir, mais l'alimentation semble vraiment faiblarde pour jouer avec l'OC en plus ![]()
Marsh Posté le 19-11-2015 à 19:07:50
Et si aucun oc ne passe sans toucher aux voltages ça peut toujours être une histoire d'alim ? ![]()
Marsh Posté le 19-11-2015 à 19:10:41
La meilleure solution reste de tester tous tes composants indépendamment malheureusement, mais il faut avoir un bon ami ou un second pc chez toi ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 03-12-2015 à 22:12:18
Bon ... j'ai acheté une nouvelle alim (LDLC BG 620, du seasonic rebadgé) => pas d'améliorations
PC qui reboot en cas d'overclock cpu, CG qui plante avec l'oc précédent, et d'autres petits soucis un peu partout
Ca valait bien le coup d'acheter une nouvelle alim ![]()
Marsh Posté le 29-10-2015 à 18:46:51
Bonsoir, voilà je vais avoir du mal à expliquer mon problème car je ne sais pas ce qui est en cause
Déjà ma config : i5 2500k@4.4ghz, gtx 970 OC également, win 10, carte mère gigabyte Z68AP-D3, alim seasonic bronze 430W qui doit dater de 2007
L'autre jour en pleine partie (de warhammer vermintide) le PC reboot violemment sans rien demander. Il reboot au chargement de windows, puis reboot encore un peu plus tôt, puis plus tôt, etc jusqu'à reboot avant même l'écran de bios, pour finir par ne plus se lancer du tout.
Au bout de quelques instants je relance quand même : il se met à reboot en boucle à nouveau puis soudain m'affiche un message que je n'avais jamais vu au bios :
Depuis j'ai pu relancer windows mais impossible d'O/C à nouveau, le PC repartant dans la même boucle
A la limite si ce n'était que ça je pourrais m'en contenter, le souci c'est que j'ai l'impression que le PC rame maintenant, c'est peut-être dans ma tête mais c'est une impression que j'ai à la fois sous windows et en jeu .. Par exemple Vermintide passe souvent à moins de 60 fps dès qu'il y a un peu d'ennemis à l'écran, problème que je n'avais pas avant ..
Du coup je me demande d'où ça vient : le proc qui se meurt, la cm qui tire la gueule (faut dire que c'est pas du haut de gamme), l'alim qui se fait vieille ? Autre chose ?
Ca m'emmerde bien cette histoire
Normal people are people you don't know well
