Recepteur TNT USB sur PC portable
Recepteur TNT USB sur PC portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2014 à 17:38:50
J'ai une clé USB pour pouvoir regarder la TNT de numéricable sur mon ordinateur  ( August DVB-T205 ).
Elle est reliée via un cable coxial sur un boitié blanc directement sur mon Pc.
Celà fonctionnait parfaitement depuis des années et puis un soir la réception était mauvaise et là le logiciel fournit avec ne detecte plus aucune chaine. J'ai réinitialisé plusieurs fois le scan des chaines mais il ne detecte plus rien.
Pourtant la clé est bien identifié elle fonctionne. Le logiciel est Totalmédia 3.
Avez vous une idée du probleme ? :)
Merci.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:09:36
Si tout semble fonctionner, il faut commencer par vérifier l'arrivée du signal TNT. A ce propos, je suppose que Numéricâble est en DVB-C, mais là c'est du DVB-T d'après la la réf de la clé usb. Tu es abonné ou c'est le service antenne proposé par Numéricâble dans certaines copros?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:30:01
Pour la derniere question, c'est les deux.
J'ai utilisé un autre logiciel pour detecter les chaines pour voir et en effet le signal est à 0. J'ai changer de cable coaxial, tout débrancher rebrancher... rien à faire.
Se peut il que la clé USB TV soit detectée mais qu'elle ne capte plus le signal ?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 19:26:53
Tout est possible, mais avant de déclarer la clé HS, il faut être sûr qu'il y est un signal TNT correcte qui arrive. A priori au début, Numéricâble balançait du DVB-C sur les prises murales, obligeant la location d'un décoder même avec un tv muni d'un tuner TNT, mais j'espère que ce n'est plus le cas, et que c'est bien du DVB-T qui arrive.
Il faudrait tester avec une autre arrivée TNT,  ou à l'inverse tester la câble actuel avec un adaptateur ou un tv TNT.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 17:34:24
C'est pas la clé malheureusement j'ai essayé avec une autre.
Etant donné que je l'ai fait fonctionné normalement depuis 3 ans, je ne vois pas où serais le probleme avec le DVB-T.
Le boitier sur lequel le cable est branché pour avoir la TV, c'est une prise partagé avec le Modem, si internet fonctionne, le boitier aussi.
Le cable j'ai testé avec celui du modem pour voir si c'etait pas le cable HS et rien non plus !
C'est quand meme bizarre, du jour au lendemain :(  pas de coupe du monde pour moi :D
Marsh Posté le 12-06-2014 à 19:20:43
En parlant de modem, il n'y a pas de filtre à un niveau ou à un autre qui poserait problème? Qu'est-ce que tu entends par une prise "partagée" avec le modem. En fait, si c'est possible, il faudrait tester directement l'arrivée Numericable, ou la sortie d'un répartiteur s'il y en a un.
http://www.digixo.com/products/hama/3244480247884-big.jpg
Marsh Posté le 12-06-2014 à 20:36:53
oui la prise partagée, je parlais du boitier blanc fixer sur le mur d'origine. Ya le boitié prise TV classique,
Et ce boitier là : http://t0.gstatic.com/images?q=tbn [...] TKtELP7FFU
Donc une fiche pour le modem et une autre fiche je mettais directement sur l'ordi avec la clé USB TV
Marsh Posté le 13-06-2014 à 01:45:54
A priori, Numéricâble injecte la TNT avant la distribution du signal aux abonnés, et d'après ce que j'en comprends, tu as donc dans le tuyau internet, la TV payante (DVB-C) et la TNT (DVB-T). S'ils ont un problème technique (lors de l'injection), tu peux très bien avoir l'internet et la TV payante qui fonctionnent, mais pas la TNT. Tu peux peut-être les contacter pour savoir s'il n'y a pas un problème sur ta zone.
Sinon qu'est-ce qui est marqué sur le boîtier? Il y a deux fois "DATA" sur celui-là. "TV" et "DATA" j'aurais compris, mais là...  :??:
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-1928.jpg
Message édité par Aesebu le 13-06-2014 à 01:46:49
Marsh Posté le 13-06-2014 à 09:07:39
Ouais deux fois DATA chez moi aussi...
