Rech. logiciels de test pour le matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:28:03
Salut, as tu des messages d'erreurs?(lors des plantages)
Quel type de plantage?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:48:33
| alix13 a écrit : Salut, as tu des messages d'erreurs?(lors des plantages)   |
les messages sont "voulez vous envoyez un rapport d'erreur à microsoft?" quant il y a un message. La plus part du temps, c'est un freeze (souris bloqué, écran figé, obliger de rebooter manuellement le pc).
Cela arrive aussi bien quand je surfe que quand je lance un jeu, ou que je suis dans l'explorateur.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:16:29
voir dans le bios au demarrage ou redemarrage les temperatures cpu, mb. Avec occt il fait des test d'alim
Marsh Posté le 06-08-2005 à 22:24:24
S&M y'a rie nde mieux ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:56:41
| jean pierre a écrit : voir dans le bios au demarrage ou redemarrage les temperatures cpu, mb. Avec occt il fait des test d'alim  |
le bios est pourri (je peux pas régler les temps de la RAM par exemple). Mon pc est un hp a340.fr (on ne m'y reprendra plus).
Je viens de télécharger occt, je vais l'essayer.
| la_lootre a écrit : S&M y'a rie nde mieux   |
Ou peut on le trouver? les 3 1ères pages de google ne contiennent pas le site officiel.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 01:45:49
ReplyMarsh Posté le 08-08-2005 à 14:15:26
merci bcp.
s&m fait "freezer" le pc au début du test de la mémoire (après le test cpu/fpu).
je ne l'ai lancé qu'une seule fois, je vais voire si ça arrive à chaque fois. Si c'est le cas, pkoi memtest86+ ne plantait pas? Si S&M utilise de la mémoire virtuelle, il se pourrait que les problèmes soit liés aux accès dique (pb IRQ, DMA?). Connaissez vous un logiciel pour testez ça?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 08:49:59
en mode test complet (4 fois plus lent), j'ai ce message:
System memory failure (2)
  Classification on type
    single errors 2
    steady failure 0
    failure of block 0
  Classification on data
    single bite 0
    plural bits 2
vu que je ne lis pas le russe, j'ai du mal à interpréter ces résultats
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:08:08
ca vient d'un prob sur ta memoire ![]()
Marsh Posté le 06-08-2005 à 20:10:18
après avoir fait tourner memtest86+ (v1.60) cette nuit sans résultat (aucune erreur), je voudrais utiliser d'autres logiciels pour tester mon matériel.
Mon pc ne fonctionne pas (freeze plus ou moins aléatoire) sous winXP, et je ne vois pas d'où ça vient.
Connaissez vous des logiciels pour tester mon matériel?
Merci d'avance
