recherche de tests pour identifier composant ko
recherche de tests pour identifier composant ko - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2009 à 09:50:49
Hello, ou plutot mayday mayday !   :pt1cable: ...
Je recherche des idées de tests pour identifier le composant défectueux. Voici les éléments que j'ai déjà pu réunir :
 * Mon pc s'arrête tout seul de manière très brutale : pas d'écran blanc, pc directement arrêté.
 * Après un "plantage", l'unité est immédiatement redémarrable.
 * Ça se produit même si on ne fait rien du tout.
 * Ça se produit même en ne démarrant pas l'os en restant dans le bios.
 * La durée de "plantage" est très variable : de 3 mn à plusieurs heures...
D'après ces remarques :
c'est clairement pas logiciel : le plantage se produit même os non démarré.
exit également le disque dur et la ram qui (sauf si je me trompe) ne sont pas solicités quand on est dans le bios.
Restent la carte mère, le processeur, la carte vidéo, l'alimentation et la carte réseau.
=> des idées de protocole de test pour identifier le coupable ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 13:04:17
Moi je commencerais sérieusement par l'alimentation !
Comment le savoir bin soit tu t'en fait preter une ou tu prends un truc de 500W no name a 15 ou 16 € et tu seras vite fixé.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:13:31
c'est quoi ta config?
alim?
température?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:39:14
Merci pour vos questions / suggestions !
1/ Ma config :
 boitier                         : Antec modèle Sonata (l'alimentation c'est celle fourni avec, je n'ai pas maintenant avec moi l'info précise).
 Type de processeur       : DualCore Intel Core 2 Duo E8200, 2666 MHz (8 x 333)
 Nom de la carte mère     : Gigabyte GA-P35-DS4  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
 Chipset de la carte mère : Intel Bearlake P35
 Mémoire système           : 3584 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
 Carte vidéo                   : NVIDIA GeForce 8600 GT  (512 Mo)
 Accélérateur 3D             : nVIDIA GeForce 8600 GT
 Carte audio                   : Realtek ALC885/889A/890 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
 Disque dur                    : ST3500320AS  (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
 Système d'exploitation    : Microsoft Windows XP Professional SP2
2/ Pour la température :
 à chaque redémarrage je suis allé ds le bios pour vérifier : tant celle du cpu que celle du boitier sont normale (sous 40°).
 le paramétrage du bios est mis sur "alarme", mais il n'y a pas le moindre bip au moment du plantage...
Ce soir je vais essayer de modifier le paramétrage d'alerte pour voir ce que ça donne.
j'achèterai une alim pas chère si le pb persiste.
merci de vos conseils !
Marsh Posté le 17-11-2009 à 14:47:35
regarde les temp&ratures des autres composants avec un soft comme everest et regarde a essayer une autre alim
Marsh Posté le 18-11-2009 à 13:53:13
Tu as pu testé avec une autre carte graphique ?
Tu peux aussi tester avec une autre RAM même si ton plantage arrive pendant que t'es sur le bios.
Des fois tu as des BIOS avec une sorte de journal d'évènement essayes de fouiner un peu dans les menu du bios.
Message édité par RabzorGT le 18-11-2009 à 20:55:40
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
Marsh Posté le 18-11-2009 à 18:25:07
Attention à l'alim, c'est une des séries Antec qui a connu le plus de pb
