Recherche Pilote audio pour mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2009 à 20:06:55
Il suffisait d'aller voir sur le site de Biostar et de chercher des drivers
Les drivers pour ta carte mère : http://www.biostar-europe.com/v3/a [...] p?S_ID=314
Marsh Posté le 05-04-2009 à 21:39:58
Merciiiii Largowned!!!!!!!!!! merci beaucoup pr cette répense rapide!
jvé tout télécharger !!!
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:54:23
Bonsoir a tous, je suis a la recherche d'un pilote audio pour ma carte son mais le probleme c'est que je ne connais ni ça marque ni le nom de son fabriquant, Aidez moi SVP
Voici le rapport d'EVEREST:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur XP
Générateur WinXP
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-04-05
Heure 20:35
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XP
Nom de l'utilisateur WinXP
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2000 MHz (8 x 250)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 896 Mo
Type de BIOS Award (11/07/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo VIA Chrome9 HC IGP Family (128 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (152052512782)
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 5337
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR STM380215AS (74 Go, IDE)
Disque dur Ut163 USB2FlashStorage USB Device (980 Mo, USB)
Lecteur optique ATAPI DVD D DH16D2S EP55
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 25007 Mo (12507 Mo libre)
D: (NTFS) 25007 Mo (24935 Mo libre)
E: (NTFS) 26301 Mo (26233 Mo libre)
Taille totale 74.5 Go (62.2 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Périphériques:
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date de sortie 11/07/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant BIOSTAR Group
Produit P4M900-M7 FE
Version Ver:1.0
Numéro de série OEM_Serial
Identifiant unique universel 00000000-00000000-34120000-78563412
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Version Ver:1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version P4M900-M7 FE
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 4-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) Dual ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) Dual
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 32 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type EDO
Vitesse 30 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type EDO
Vitesse 30 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Slots système / PCI0 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI0
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB0 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB0
Overclock
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
(CPUID) Révision 000006FDh
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1998.75 MHz (original: 2000 MHz)
Multiplicateur du CPU 8.0x
FSB du CPU 249.84 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 11/07/2007-P4M900-8237A-6A7L8B0AC-00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 11/07/07
Date du BIOS vidéo 11/30/06
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award P4M900-M7 FE (4M90MB07 BS)
Version du BIOS 6.00 PG
Économie d'énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8712F (ISA 290h)
Températures:
Processeur 22 °C (72 °F)
MAXTOR STM380215AS 27 °C (81 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.18 V
+2.5 V 1.60 V
+3.3 V 3.09 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.16 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 3.25 V
Debug Info F 05 FF FF
Debug Info T 127 127 22
Debug Info V 4A 64 C2 BA BF 77 50 (F7)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2000 MHz
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1999 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1999 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / Coeur #1 / HTT Unité #2 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 01h (Slot 1)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update A1
Unités HTT / CMP 1 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000220
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974
CPUID 80000003 20295228-6C617544-50432020-45202055
CPUID 80000004 30383132-20402020-30302E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-04004040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0000-0000-8B00-8A28
MSR 0000002A 0000-0000-4288-0000
MSR 0000008B 0000-00A1-0000-0000
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2105
MSR 00000198 0A28-0A28-0600-0A28
MSR 00000199 0000-0000-0000-0A28
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019C 0000-0000-883D-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061D
Carte mère
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 250 MHz
Horloge effective 250 MHz
Bande passante 2000 Mo/s
Mémoire
Mémoire physique:
Total 894 Mo
Utilisé 250 Mo
Disponible 644 Mo
Utilisation 28 %
Zone de swap:
Total 2167 Mo
Utilisé 224 Mo
Disponible 1942 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 3061 Mo
Utilisé 474 Mo
Disponible 2587 Mo
Utilisation 15 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ VIA Chrome9 HC IGP Family ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique VIA Chrome9 HC IGP Family
Identification de la carte VIA Chrome9 HC IGP
Identification du BIOS 99.00.00.08
Type de circuit VIA Chrome9 HC IGP
Type de DAC Interne
Pilotes installés S3gIGP (6.14.10.0099-20.00.01g)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/graphics
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=70
Moniteur
[ Écran Plug-and-Play [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Identification du moniteur HPC1998
Fabricant 1998CMS
Date de fabrication Semaine 20 / 2005
Numéro de série 152052512782
Taille d'affichage maximale visible 32 cm x 23 cm (15.5" )
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 86 KHz
Fréquence verticale 50 - 150 Hz
Gamma 2.60
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\WinXP\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Désactivé(e)
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Désactivé(e)
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
OpenGL
Propriétés OpenGL:
Vendeur S3 Graphics, Incorporated
Renderer S3 Graphics DeltaChrome
Version 1.4 20.00.01g
Fonctionnalités OpenGL:
WGL_ARB_extensions_string Géré
WGL_EXT_extensions_string Géré
WGL_EXT_swap_control Géré
GL_S3_s3tc Géré
GL_EXT_compiled_vertex_array Géré
GL_EXT_texture_env_add Géré
GL_ARB_multitexture Géré
GL_ARB_transpose_matrix Géré
GL_ARB_texture_env_add Géré
GL_ARB_texture_cube_map Géré
GL_ARB_texture_compression Géré
GL_ARB_texture_border_clamp Géré
GL_ARB_point_parameters Géré
GL_ARB_texture_env_combine Géré
GL_ARB_texture_env_crossbar Géré
GL_ARB_texture_env_dot3 Géré
GL_ARB_texture_mirrored_repeat Géré
GL_ARB_depth_texture Géré
GL_ARB_shadow Géré
GL_ARB_shadow_ambient Géré
GL_ARB_window_pos Géré
GL_ARB_vertex_program Géré
GL_ARB_fragment_program Géré
GL_ARB_vertex_buffer_object Géré
GL_ARB_occlusion_query Géré
GL_ARB_texture_non_power_of_two Géré
GL_ARB_point_sprite Géré
GL_EXT_texture_rectangle Géré
GL_ARB_texture_rectangle Géré
GL_EXT_abgr Géré
GL_EXT_blend_color Géré
GL_EXT_texture3D Géré
GL_EXT_histogram Géré
GL_EXT_convolution Géré
GL_EXT_packed_pixels Géré
GL_SGIS_texture_lod Géré
GL_EXT_rescale_normal Géré
GL_EXT_vertex_array Géré
GL_SGIS_generate_mipmap Géré
GL_SGIS_texture_edge_clamp Géré
GL_SGIS_texture_border_clamp Géré
GL_EXT_blend_minmax Géré
GL_EXT_blend_subtract Géré
GL_EXT_point_parameters Géré
GL_EXT_draw_range_elements Géré
GL_EXT_bgra Géré
GL_EXT_separate_specular_color Géré
GL_EXT_secondary_color Géré
GL_EXT_multi_draw_arrays Géré
GL_EXT_fog_coord Géré
GL_EXT_texture_env_combine Géré
GL_EXT_blend_func_separate Géré
GL_EXT_stencil_wrap Géré
GL_NV_texgen_reflection Géré
GL_EXT_texture_lod_bias Géré
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Géré
GL_NV_blend_square Géré
GL_EXT_texture_compression_s3tc Géré
GL_NV_texture_rectangle Géré
GL_ATI_fragment_shader Géré
GL_ATI_vertex_array_object Géré
GL_EXT_vertex_shader Géré
GL_ATI_element_array Géré
GL_EXT_shadow_funcs Géré
GL_EXT_stencil_two_side Géré
GL_ATI_texture_env_combine3 Géré
GL_ATI_vertex_attrib_array_object Géré
GL_KTX_buffer_region Géré
GL_WIN_swap_hint Géré
GL_EXT_color_table Géré
GL_EXT_color_matrix Géré
GL_EXT_texture_cube_map Géré
GL_EXT_texture_edge_clamp Géré
GL_EXT_framebuffer_object Géré
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ MAXTOR STM380215AS ]
Description du pilote MAXTOR STM380215AS
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
[ Ut163 USB2FlashStorage USB Device ]
Description du pilote Ut163 USB2FlashStorage USB Device
[ ATAPI DVD D DH16D2S EP55 ]
Description du pilote ATAPI DVD D DH16D2S EP55
Fichier INF cdrom.inf
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ VIA ATA Channel ]
Description du pilote VIA ATA Channel
Date du pilote 18/10/2007
Version du pilote 6.0.6000.223
Fournisseur du pilote VIA
Fichier INF oem38.inf
[ VIA ATA Channel ]
[ VIA Bus Master IDE Controller - 0571 ]
Description du pilote VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Date du pilote 21/09/2007
Version du pilote 6.0.6000.182
Fournisseur du pilote VIA Technologies, Inc.
Fichier INF oem37.inf
Port E400-E40F
[ VIA Serial ATA Controller - 5337 ]
Description du pilote VIA Serial ATA Controller - 5337
IRQ 21
Port E800-E8FF
Port EC00-EC0F
Port F000-F003
Port F400-F407
Port F800-F803
Port FC00-FC07
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 25007 Mo 12499 Mo 12507 Mo 50 % BE5B-58B9
D: Disque local NTFS 25007 Mo 73732 Ko 24935 Mo 100 % 348A-6E9F
E: Disque local NTFS 26301 Mo 69660 Ko 26233 Mo 100 % 38C0-F782
F: Lecteur optique
G: (SAMI) Disque amovible FAT32 982 Mo 831 Mo 150 Mo 15 % BE6C-5BC1
Disques physiques
[ Disque nº1 - MAXTOR STM380215AS (74 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 25007 MB
#2 NTFS D: 25007 MB 25007 MB
#3 NTFS E: 50014 MB 26301 MB
[ Disque nº2 - Ut163 USB2FlashStorage USB Device (981 Mo) ]
#1 (Active) FAT32 G: 0 MB 983 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique ATAPI DVD D DH16D2S EP55
ATA
[ MAXTOR STM380215AS (9RA3NNY7) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle MAXTOR STM380215AS
Numéro de série 9RA3NNY7
Révision 4.AAB
Paramètres 155061 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 156301488
Tampon 2 Mo
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 76319 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Non géré
Automatic Acoustic Management Non géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 0 98 97 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 100 100 387 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 69 60 8300449 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 100 100 276 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 100 100 378 OK (la valeur est normale)
BB <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 45 72 63 471203868 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 28 37 28 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 76 58 17500975 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 100 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-E0-4D-79-B6-34
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 10 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/1970 08:00:01
Expiration du bail DHCP 01/01/1970 08:00:01
Octets reçus 0
Octets envoyés 0
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise VNT Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.vntek.com/en/products
Télécharger le pilote http://www.vntek.com/en/resources/ [...] rivers.jsp
Réseau PCI/PnP
Description du périphérique Type
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel S3gIGP.dll
Description du matériel VIA Chrome9 HC IGP Family
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 127375 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 104857 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 2048 x 2048
Version de Vertex Shader 2.0
Version de Pixel Shader 2.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Non géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Non géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Non géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Géré
Volume Textures Géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
YUY2 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 0
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
Tampons de son (total/libres) 0 / 0
Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Non
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Non géré
DirectSound3D Non géré
Creative EAX 1.0 Non géré
Creative EAX 2.0 Non géré
Creative EAX 3.0 Non géré
Musique DirectX
[ Microsoft Synthesizer ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Non géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 3
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Cartes graphiques:
VIA Chrome9 HC IGP Family 6.14.10.99
Cartes réseau:
Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter 3.67.0.452
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.2180
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
VIA ATA Channel 6.0.6000.223
VIA Bus Master IDE Controller - 0571 6.0.6000.182
VIA Serial ATA Controller - 5337 6.0.6000.223
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Contrôleur hôte étendu USB VIA 5.1.2600.0
Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA 5.1.2600.2180
Périphérique de stockage de masse USB 5.1.2600.0
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
ATAPI DVD D DH16D2S EP55 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
MAXTOR STM380215AS 5.1.2535.0
Ut163 USB2FlashStorage USB Device 5.1.2535.0
Lecteurs de disquettes:
Lecteur de disquettes 5.1.2600.0
Moniteurs:
Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques d'interface utilisateur (HID):
Périphérique d'interface utilisateur USB 5.1.2600.2180
Périphériques système:
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Carte système 5.1.2600.2180
Compteur d'événement de haute précision 5.1.2600.2180
Contrôleur CPU vers AGP VIA 5.1.2535.0
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.2180
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.2180
Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
Haut-parleur système 5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
Interface logique du port imprimante 5.1.2600.2180
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180
Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Ventilateur ACPI 5.1.2600.2180
VIA I/O APIC Interrupt Controller 6.0.0.300
VIA PCI to PCI Bridge Controller 6.0.0.300
VIA Security Device 6.0.0.300
VIA Standard Host Bridge 6.0.0.300
VIA Standard PCI to ISA Bridge 6.0.0.300
VIA Standard PCI to PCI Bridge 6.0.0.300
VIA Ultra VLINK Controller 6.0.0.300
Zone thermique ACPI 5.1.2600.2180
Pilotes non Plug-and-Play:
AFD
avgio
avipbb
Beep
BIOS
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
Fips
HTTP
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
PCIIde
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
RDPCDD
SAVRTPEL
ssmdrv
Traducteur d'adresses réseau IP
VgaSave
VIA SATA IDE Hot-plug Driver
ViaIde
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Port imprimante (LPT1) 5.1.2600.0
Processeurs:
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 5.1.2600.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris HID 5.1.2600.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Cartes graphiques / VIA Chrome9 HC IGP Family ]
Description du pilote VIA Chrome9 HC IGP Family
Date du pilote 06/07/2007
Version du pilote 6.14.10.99
Fournisseur du pilote S3 Graphics Co., Ltd.
Fichier INF oem39.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1106&DEV_3371&SUBSYS_12071565&REV_01
Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI VIA Chrome9 HC IGP Family [NoDB]
IRQ 16
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire D0000000-D7FFFFFF
Mémoire FB000000-FBFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Cartes réseau / Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Carte Fast Ethernet compatible VIA - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Cartes réseau / VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
Description du pilote VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Date du pilote 07/03/2007
Version du pilote 3.67.0.452
Fichier INF oem40.inf
Identification du matériel PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_22001565&REV_7C
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 18, fonction 0
Périphérique PCI VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
IRQ 23
Mémoire FDFFE000-FDFFE0FF
Port D000-D0FF
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Fichier INF fdc.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0700
Périphérique PnP Floppy Disk Controller
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
Identification du matériel 1106-0571
Informations sur la location Primary Channel
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
Informations sur la location Secondary Channel
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / VIA ATA Channel ]
Identification du matériel 1106-5337
Informations sur la location 1
Informations sur la location 0
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / VIA Bus Master IDE Controller - 0571 ]
Identification du matériel PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_07
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 15, fonction 1
Périphérique PCI VIA VT82C571 IDE Controller
Port E400-E40F
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / VIA Serial ATA Controller - 5337 ]
Identification du matériel PCI\VEN_1106&DEV_5337&SUBSYS_53001565&REV_80
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 15, fonction 0
Périphérique PCI VIA Serial ATA Controller - 5337 [NoDB]
IRQ 21
Port E800-E8FF
Port EC00-EC0F
Port F000-F003
Port F400-F407
Port F800-F803
Port FC00-FC07
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
Description du pilote Codecs audio
Fichier INF wave.inf
Identification du matériel MS_MMACM
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
Description du pilote Codecs vidéo
Identification du matériel MS_MMVID
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
Description du pilote Périphériques de capture vidéo hérités
Identification du matériel MS_MMVCD
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
Description du pilote Périphériques MCI
Identification du matériel MS_MMMCI
[ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
Description du pilote Pilotes audio hérités
Identification du matériel MS_MMDRV
[ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
Description du pilote Concentrateur USB racine
Fichier INF usbport.inf
Identification du matériel USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV00A0
Identification du matériel USB\ROOT_HUB20&VID1106&PID3104&REV0086
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte étendu USB VIA ]
Description du pilote Contrôleur hôte étendu USB VIA
Date du pilote 01/06/2002
Identification du matériel PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_32061565&REV_86
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 4
Périphérique PCI VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
IRQ 21
Mémoire FDFFF000-FDFFF0FF
[ Contrôleurs de bus USB / Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA ]
Description du pilote Contrôleur hôte universel USB Rev 5 ou ultérieur VIA
Identification du matériel PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_32061565&REV_A0
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 3
Périphérique PCI VIA VT83C572 PCI-USB Controller
IRQ 23
Port D400-D41F
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 2
IRQ 21
Port D800-D81F
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 1
IRQ 22
Port DC00-DC1F
Informations sur la location Bus PCI 0, périphérique 16, fonction 0
IRQ 20
Port E000-E01F
[ Contrôleurs de bus USB / Périphérique de stockage de masse USB ]
Description du pilote Périphérique de sto
