reconnaissance aleatoire de disques dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 18:54:13
cart mere: ausus p4p800-e deluxe
disques dur: seagate(160go) ,western digital(20go) ,maxtor(80go)...(plusieurs testes et toujours plus ou moin le meme probleme)
les disques dur sont branches en ide j'ai essayer aussi de les brancher a la place du graveur et du lecteur de dvd ca marche pas mieu..
bon et le reste de la config je pense pas que ca soit d'une grande aide mais au cas ou: p4 2,4ghz,une barette 512mo samsung, cg fx5200 et alimentation (j'ai aussi essaye de changer les branchements d'ailimentation au cas ou ca viendrait de la mais ca n'a rien change) tagan 330w
voila voila merci et desole d'avoir mis du temps a repondre je viens de rentrer..
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:11:35
Je viens d'installer un DD externe IBM; 40 giga.il nest pas reconnu par le logiciel XP. Pourriez vous me donner un tuyau sur la cause .merci.cordialement.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 21:53:56
euh je vois pas bien le rapport avec mon sujet
mais bon quand meme: redemarre ton pc reessayes,essaies d'installer les drivers du dd externes ou encore format au pire..
Marsh Posté le 25-06-2006 à 22:44:05
YUGMALY a écrit : Je viens d'installer un DD externe IBM; 40 giga.il nest pas reconnu par le logiciel XP. Pourriez vous me donner un tuyau sur la cause .merci.cordialement. |
Faut le formatter via le gestionnaire des disque dans le panneau de configuration => système => gestionnaire des disques (de tête).
Pour ton problème de reconnaissance aléatoire, j'aurais dis une alim pas assez puissante.
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 00:19:31
tagan 330w(dit plus haut avec la config) mais le probleme c'est que avant ca marchait donc je vois pas pourquoi tout a coup ca marche plus,puis je pense pas que certaines disques consomment plus que d'autres
enfin je vais quand meme essayer de retirer le lecteur dvd et graveur dvd pour voir ce que ca donne just le disque dur seul...
Marsh Posté le 27-06-2006 à 13:18:03
apres avoir fais plusieurs essaies j'ai reussis a faire marcher 2 dd en meme temps mais mon disque dur 160 go (ou mon systeme d'exploitation etait a l'origine installe) n'est toujours pas reconnu par le bios...
une mise a jour de drivers pourrait elle corriger ca??
Marsh Posté le 01-07-2006 à 21:07:50
flasher le bios j'ai deja essayer sans resultats , et oui j'ai deja essayer de demarrer avec just le disque de l'os mais ca marche pas non plus...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 00:28:37
les jumpers sont en quelle position ?
Marsh Posté le 02-07-2006 à 13:22:24
les jumpers des deux disques dur sont sur "cable select" .
Marsh Posté le 02-07-2006 à 14:20:32
t'as essayé en forçant un disque en master et l'autre en slave ?
(attention, si tu as une position "master with slave present", utilise celle-la plustot que la position "master" standard)
FtY
Marsh Posté le 02-07-2006 à 17:48:50
oui j'ai essayer mais je peux pas le mettre en master vu qu'il y a pas de systeme d'exploitation dessus et en slave il y a marqué 32go max ou un truc du genre et ca marche pas...
Marsh Posté le 02-07-2006 à 18:03:49
peut etre voir à resserer un poil le connecteur d'alim blanc, s'il y a mauvais contact, ca cause soucis des fois
Marsh Posté le 02-07-2006 à 19:29:49
j'ai deja essayer de changer de connecteur d'alimentation de bien l'enfoncer..ca marche pas mieu surtout que ca marche avec d'autres dd donc...
enfin bon je vais le refiler a mon frer je pense vu qu'il marche sur son pc...je ferais un beau geste comme ca
merci beaucoup a tous pour votre aide!
ps: si quelqu'un a la solution miracle elle est quand mem toujours la bienvenue
Marsh Posté le 02-07-2006 à 22:39:50
le 32 GB clip et la position master ou slave c pas sensé etre la meme chose ?
le seagate n'a à priori que 2 positions, avec le jumper tout à gauche (juste avant la prise IDE), tu le mets = il est en master, tu l'enlèves = il est en slave. et si tu mets le jumper sur la position à coté (la 2e en partant de la gauche, donc), il est en cable select.
je crois d'ailleurs avoir déja eu un soucis avec un seagate qui avait un comportement "erratique" ... sans aucun jumper, il était en master seul sur la nappe (alors qu'il aurait du etre en slave ) et si yavait un 2e périphérique sur la nappe, il prenait la position slave ... et si tu mettais le jumper en master, il fallait impérativement un 2e périphérique sur la nappe, sinon il n'était pas reconnu
... c meme pour ça que j'ai pas pu l'utiliser pour ce que je voulais, à savoir le mettre dans un boitier IDE/USB qui a impérativement besoin que le HDD à l'intérieur soit en master seul sur la nappe
le maxtor a la meme configuration, normalement :
premier jumper en partant de la gauche (à coté de la prise IDE), si tu le mets, il est en master, sinon il est en slave, et le 2e jumper c'est le cable select ...
et j'ai pas de WD sous la main pour vérifier !
tu voulais faire quoi comme config sur tes HDD ? lequel en premier, lequel en 2nd, lequel en 3e ?
FtY
Marsh Posté le 03-07-2006 à 00:57:17
ah ben merci deja je le sens moin seul je me dis que c'est pas ma carte mere qui debloke et que ca peut s'arranger ouf!
pour la config ben comme avant c'est a dire le seagate en master et un autre (wd) en slave..mais bon maintenant que j'ai mis monsysteme sur un autre disque je vais peut etre changer....
en tout cas je vais tester ton mode d'emploi pour disque dur fou demain
merciiiii
Marsh Posté le 03-07-2006 à 02:36:34
ya ptet aussi un problème de configuration dans le BIOS, mais sinon si tu pouvais filer les références de tes HDD pour etre sur (suivant les modèles, les jumpers peuvent etre différents ...), on pourrait ptet te donner des indications précises
FtY
Marsh Posté le 03-07-2006 à 12:38:56
la config du bios (flashé) est par default et le modele du dd c'est st3160023a (barracuda 7200.7)
voila voila
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:51:39
bonjours ca fait maintenant 2 semaines que apres une tentative d'installation d'un 3eme disque dur (sur le port raid) j'ai des gros problemes de disques durs, c'est a dire que mon ancien disque dur seagate n'est plus reconnu par le bios(alors qu'il marche bien sur d'autres machines) que lorsque je branche 2disques dur en meme temps mon ordinateur en reconnait aucun mais un par un il les reconnait..
j'ai remis une ancienne sauvegarde de windows pour voir si ca venait de la mais non, j'ai reinitialisé le bios en enlevant la pile...pas mieu et enfin j'ai flasher le bios...et mon ordi debloque toujours autant
je pense que ca pourrait venir de la carte mere mais etant hors garantie le retour au sav est impossible.
donc si quelqu'un a autre chose a me proposer
Message édité par deam le 24-06-2006 à 18:52:17
