mon ordi ne reconnait pas la carte son XONAR DS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 16:24:50
je cherche à savoir pourquoi mon ordi ne la reconnait pas que fallait il faire pour l'installer correctement SVP
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:26:00
j'ai essayé mais ça me dit veuillez connecter la carte son qui est dans l'ordi que faire au juste
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:33:24
faut-il faire quelque chose au niveau du bios ou pas tous les branchements semblent être à leur place je ne comprends pas pourquoi l'ordi ne la reconnait pas que faire pour l'activer
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:46:06
pour l'ordi c'est fait pour la carte il faudra un certain temps
Marsh Posté le 06-05-2013 à 00:20:23
merci pour ton conseil j’essaierai demain je disposerai de plus de temps à +
Marsh Posté le 06-05-2013 à 00:24:38
OK je le ferai demain il fera jour merci pour tes conseils à +
Marsh Posté le 06-05-2013 à 10:24:22
j'ai arrêté et redémarrer l'ordi au moins 5 fois mais toujours rien il demande toujours de connecter la carte alors qu'elle s'y trouve dedans c'est dingue qu'il ne la reconnaisse pas
Marsh Posté le 06-05-2013 à 10:45:03
| soleil97 a écrit : j'ai arrêté et redémarrer l'ordi au moins 5 fois mais toujours rien il demande toujours de connecter la carte alors qu'elle s'y trouve dedans c'est dingue qu'il ne la reconnaisse pas  |
Es-tu sûr qu'elle est bien branchée dans le port ?
J'ai eu ce problème avec un carte graphique en PCIe. Il suffisait que je mette la vis de fixation pour que la carte se débranche un chouilla. J'enlevais la vis et la carte pouvait s'enficher correctement.
Ou alors c'est une carte défectueuse...
Marsh Posté le 06-05-2013 à 11:38:32
ReplyMarsh Posté le 06-05-2013 à 20:12:59
| TealeaF a écrit : Que dit le gestionnaire de périphérique?   |
alors l'ordi à enfin reconnu la carte son et le gestionnaire de périphérique la met dans autre et les drivers refusent de l'installer
Marsh Posté le 07-05-2013 à 08:41:38
alors d'après toi qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver car j'aimerai bien en profiter tout de même une carte aussi bonne ce serai dommage de l'avoir acheté pour rien
Marsh Posté le 07-05-2013 à 09:07:04
Les drivers sont sous forme de fichiers ZIP ou EXE extractable ?
Si oui, il est possible alors d'extraire les drivers dans un répertoire temporaire.
Ensuite, dans le gestionnaire de périphériques, celui qui se trouve dans 'autre' (surement avec un point d'interrogation), faire l'installation en manuel depuis cet autre équipement en spécifiant le répertoire précédemment extrait.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 09:51:53
Problème connu, c'est l'ID de la carte qui est en vrac dans son propre firmware.
J'avais le même problème sur ma DGX, elle était flashé avec un firm pour DG (bravo Asus), du coup, impossible de l'installer vu que le setup des drivers ne la reconnaissait pas comme étant le bon modèle...
Pour plus d'info, c'est par là : http://www.alsa-project.org/main/i [...] OM_Failure
Et si t'as la flemme de lire : http://www.alsa-project.org/~cleme [...] eeprom.iso
Tu grave cette image sur un CD, tu boot dessus et tu as deux cas de figure possibles :
Soit l'utilitaire détecte que le firm de ta carte est en vrac et te propose de le flasher automatiquement, soit il détecte bien une Xonar mais différente de celle que tu es censé avoir, et dans ce cas là tu force le flashage en choisissant ton modèle (DS, donc) dans la liste proposée.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 00:20:09
| wgromit a écrit : Bonjour,   |
bonsoir, merci pour tes conseils je les appliqueraient demain il fera jour et surtout plus de temps
Marsh Posté le 08-05-2013 à 00:22:26
| Neji Hyuga a écrit : Problème connu, c'est l'ID de la carte qui est en vrac dans son propre firmware.   |
bonsoir, merci pour tes conseils je les appliqueraient demain il fera jour et je disposerai de plus de temps
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:19:32
bonjour, j'ai essayé de le faire mais je n'arrive pas à l'installer si je vais dans le bios que dois je faire au juste pour mettre les éléments en accord entre eux?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:21:24
Qu'est ce que tu n'arrives pas à installer ? Encore le driver ?
Tu as essayé la manip que je t'ai proposée ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:34:31
oui je l'ai fait mais ça dit le fichier d'image 10 n'est pas valide
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:53:01
Essaye de graver l'image avec autre chose, comme CDBurnerXP par exemple (n'oublie pas de séléctionner "graver une image ISO" ).
Marsh Posté le 15-05-2013 à 19:00:49
ok je vais essayer de le faire je te dirai ce que cela donne merci pour tes conseils en attendant de réussir à installer cette carte son et ses drivers
Marsh Posté le 04-05-2013 à 18:52:32
bonjour, j'ai un problème d'installation de ma nouvelle carte son XONAR DS mon ordi refuse de la reconnaitre et cela m'empêche d'utiliser mon casque RAZER avec merci de me renseigner sur ce qu'il faut faire au juste SVP Cordialement
