Carte mère Asus P8Z68 ne reconnait pas mémoire vive Gskill
Carte mère Asus P8Z68 ne reconnait pas mémoire vive Gskill - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2011 à 22:31:05
Bonjour à tous
Voila, j'ai acheté des pièces d'ordinateur sur "Rue du commerce" et je rencontre un problème au niveau de l'installation des barrettes de RAM, tout d'abord, voici les composants :
Ma carte mère est une ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] t-1155.htm )
Et mes barrettes de RAM sont des Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M.htm#avis )
Mon problème est que la carte mère ne reconnait pas la mémoire vive. L'ordinateur se lance normalement, mais le voyant rouge de la carte mère indique qu'elle ne reconnait pas les barrettes de RAM, après le 1er test, il reboot et retente un test une seconde fois, puis au final, le pc tourne et le voyant reste toujours rouge, mais rien ne s'affiche. je n'arrive donc pas accéder au menu du BIOS. J'ai effectué la manipulation avec "Memok" mais sa ne change, une fois que je redémarre, la carte mère ne détecte rien et le voyant reste rouge fixe.
Merci d'avance pour vos réponses :)
Marsh Posté le 21-12-2011 à 23:41:45
J'ai évité la GSkill dans la crainte d'avoir un problème similaire, suite aux nombreux messages dans le sujet des CM Asus P67/H67/Z68.
Ceci dit, as-tu testé tes barrettes une par une, et aussi avec memtest ? (EDIT : visiblement memtest n'est pas possible dans ton cas, j'ai lu trop vite)
Pour info, j'ai exactement la même carte mère que toi, et elle  fonctionne très bien avec 2x4Go de Corsair Vengeance Blue LP PC12800. Si tu peux rendre tes barrettes ou les faire échanger...
Message édité par Turin le 21-12-2011 à 23:42:47
