Reconnaitre le CDROM pour installer win95 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 14:12:18
Voila, j'ai fait du rangement dans mes nappes IDE:
NAP1 -> Master : DD 20 Go Win98
Slave : DD 1,2 Go pour futur win95
NAP2 -> Master : rien
Slave : rien
alors que j'ai branché mon lecteur CDROM sur la nappe 2 tout seul , je crois que je l'ai mis en slave, c'est peut-être pour ça que le bios ne le reconnait pas...
J'y retourne,
A+
Robz
Marsh Posté le 22-09-2002 à 14:39:46
Bon, toujours pas, mon BIOS ne veut pas détecter mon CDROM, c'est un IMES.
Il est peut être mort ?
Mais il marchait avec win95 avant que je formate...
Si vous avez une idée
Merci.
Robz
Marsh Posté le 22-09-2002 à 14:41:48
ReplyMarsh Posté le 22-09-2002 à 14:52:12
La prise en charge d'un lecteur CD ne ce fait pas dans le bios, il faut un driver générique fournit ou par le constructeur ou sur le CD de win95.
Je pars de l'hypothèse que ton PC ne peut booter sur CD ( fonction dispo à partir d'un chipset TX et + récent ).
Prends ton CD win95 et boot dessus sur un ordi plus récent. Choisis dans le menu démarrage mode MS-DOS avec CD-rom.
Formate une disquette et tape "sys A: B:".
Ensuite tu fais "copy A:\*.* B: et tu obtient une belle disquette boot 95 avec la gestion du CD.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 09:23:43
Je vais essayer cela dès que j'aurais le CD de win 95, dans qq jours...
J'ai eu le même problème lorsque j'ai remis mon disque dur 98 dans ma machine P350, le bios a détecté mon CDROM, mais pas win 98 !!
Ca fait que je n'ai plus du tout accès au CDROM sur aucun des 2 PC (ni sur le P133 en 95, ni sur le P350 en 98) à par en boutant avec une disquette de boot 98 grâce à laquelle j'ai accès au CDROM. Il ne me reste plus que celui du boulot P1.5Go pour faire des tests , notamment la disquette de boot 95...
Mais je doute que ça change qq chose !
Robz, the CDROM looser...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:34:20
regarde chez:
http://dos.li5.org/
Il y a deux disquettes w95, A ou B
Si mes souvenirs sont bons, les disquettes d'une version ne fonctionnaient pas sous l'autre.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 13:08:05
J'ai voulu réinstaller totalement win95 sur un P133 de 1.2Go, parcque plus rien ne fonctionnait !
Donc, j'ai pris un autre disque dur de 20Go (sur lequel j'ai win 98 et grâce auquel je suis actuellement sur internet...), j'ai transféré les data sur ce disque, et j'ai formaté l'ancien.
A présent, j'essaye de réinstaller win 95 sur le DD de 1.2Go.
Donc, je boot sur une disquette de boot 95 (une disquette de boot 98 ne fonctionne pas...), je formate les partitions, mais le problème est que je n'ai plus accès au CDROM, donc je ne peux pas installer win95.
En fait, je ne sais pas comment reconnaitre le lecteur CDROM sous DOS. D'ailleurs, il n'est même pas reconnu par le DD win98.
J'ai essayé la commande mscdex /D:mscd001, mais ce n'est pas le driver qui correspond.
J'ai peut être mal connecté les nappes (je vais vérifier)...
Mon lecteur CD est un LASER KLASS 1 NACH IEC 850, et je n'ai pas de driver.
Merci de votre aide
Robz
