dd/cd reconnu une fois sur deux au bootage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 10:03:41
Un ptit up, j'ai vraiment besoin d'aide. Merci.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 12:13:01
Ne met pas ton DD et ton DVD sur la même nappe.
Le DD est-il en SATA, si oui il se peut que windows ne le reconnaisse pas.
Les vieux XP n'ont pas de driver SATA intégrés, il faut passer par une disquette d'installation F2 a l'install de WIN (les drivers qui sont sur le cd de la carte mere sont a mettre sur une disquette).
Sinon essai de te procurer un XP Pro SP2.
Essai aussi de démarrer en débranchant la nappe et l'alimentation de ton DVD.
Une remise a défault ou un flashage du bios ne peut pas faire trop de mal non plus
Marsh Posté le 25-06-2008 à 12:14:13
J'oubliais, met un live cd d'une distribution linux, pour voir si il reconnait bien ton matos et essai meme d'installer un pti linux voir si le problème est hard ou soft
Marsh Posté le 25-06-2008 à 12:50:12
| darksith666 a écrit : Ne met pas ton DD et ton DVD sur la même nappe. |
+1
Demarre avec le minimum et up ton bios, et si possible down le sp2
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:09:31
Pour des manips provisoires, c'est possible, je l'ai souvent fait sans aucun problème. Une fois tout installé, chacun a la sienne.
Non pas en sata, en ide celui là (et juste un port ide sur ma cm ce qui explique les deux sur la même nappe quand je réinstalle le système)
J'ai un xp pro sp2.
Si je débranche le dvd, il reconnait le dd mais ne démarre pas puisque je tente de réinstaller le système après un formatage.
Remise à défaut du bios déja faite.
Pas con ton idée de linux... il se trouve facilement ce cd ?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:10:32
| myst97two a écrit : |
Je démarre avec le minimum, le bios est remis à défaut et j'ai le sp2.
Casse-tête vous dites ? ![[:wark0] [:wark0]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wark0.gif)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 13:37:55
Tu peut en téléchargé partout ou dans les magazine spécialiser linux, prend un truc pour débutant comme ça tu auras quelques tuto.
Sinon, tu reformate à l'ancienne avec une bonne vieille disquette pour avoir un formatage propre. tu as peut etre eu un mauvais formatage ou tu as peut être un secteur defecteux ca arrive sur des vieux disques.
Au pire si tu peux essai avec un autre disque dur.
En fait dans un premier temps il faut identifier d'ou viens la panne avant d'essayer d'installer quoi que soit. il faut y aller couche par couche. Materiel puis logiciel (et tu as encore des couche dans le logiciel, bios, systeme d'exploitation puis service etc...)
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:20:39
C'est bon, j'en ai téléchargé un. Justement, ce dd n'est pas encore formaté.... Il n'y avait pas le système dessus, juste des données et il fonctionnait très bien. Ah oui, voilà ce que je voulais essayer, un autre dd...
Arf !! ça veut pas aller plus loin que les premiers écrans noirs.... j'arrive même pas à installer la base du système. On a fait étape par étape, en notant.
Une autre info que j'avais oublié : dans ce premier écran d'info, il me reconnait le dd mais le dvd se retrouve avec un nom bizarre genre "pinder" par exemple (ça pour être le cirque, ça l'est !! )
Il a enfin reconnu les deux mais ensuite j'ai droit à ce message : PXE-E61 Media test failure check cable.
PXE-MOF exiting intel PXE ROM
Je cherche des infos là dessus en même temps.
Merci à toi.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:33:39
Essaye avec un autre disque deja pour voir comment le pc réagit.
Je soupsonne un probleme en amont du disque. Donc si on procede étape par étape, nappe puis connecteur puis carte mere.
J'espere pour toi que c'est la nappe.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:37:05
Grande chance que ce sois la nappe, j ai eu un pb similaire il n y a pas longtemps
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:55:18
Bien bien..... visiblement, mon dd doit avoir un souci.... Un autre dd mais avec la même nappe..... reste à savoir si ça va s'installer....
Je redescends voir ça.... je vous tiens au courant de la suite et espère clore ce topic d'un joli "résolu"
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:31:56
j'vais m'arracher les tifs !!
Il va jusqu'au processus d'installe, lance le formatage, va au bout et fini par me dire qu'il n'a pas pu formater, que le disque est peut-être endommagé et de vérifier qu'il est sous-tension (en résumé....)
Me lâchez pas les gars !!!
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:41:48
L'autre est plus vieille et toute tordue.... vais fouiller mon matos, en a ptet une autre qui traine....
Si ça fonctionne, merci pour mes ch'veux
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:44:21
attention quand meme si ton HDD est recent et tes nappe tres ancinne
Les vielles nappe sont pas forcement compatible UDMA 133 and co.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:50:19
z'ont à peu près le même âge.... suis pas encore redescendue changer de nappe.... j'y vais, j'y vais.....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:02:33
Changé de nappe et même chose.....
Chuis larguée...... et c'est bien la première fois ![]()
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:07:44
Ah oui, vu que j'ai changé de dd, je vais le remettre en master celui là..... l'autre n'était pas reconnu en master mais en slave, oui.
Merci merci !! j'y r'tourne et j'reviens.... avec ou sans ch'veux....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:15:23
C sera sans..... le dd en master est reconnu mais le dvd en slave ne l'est plus... et de nouveau le message : PXE-E61 Media test failure check cable PXE-MOF exiting intel PXE ROM
J'ai remis le dvd en master et le dd en slave et là ça passe... jusqu'au formatage.....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:19:52
Nouvelle info : quitte à tester, j'ai opté pour un formatage en FAT 32 au lieu du NTFS. Ca passe, il est en train d'installer les fichiers (toujours avec l'écran bleu comme çui du formatage) sauf que.... win xp passera t'il ? quelle différence entre le FAT 32 et le NTFS ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:32:26
Cool !!!!
Mais t'as une idée du pourquoi le FAT et pas le NTFS ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:43:44
non pas vraiment, peu etre du controle des erreurs, je crois que le Fat est moins "derangeant" sur les erreures au niveau physique et logic sur le disque. le pb viens peut etre de là.
Pense a faire un bon scandisk minutieu and co.
Par contre en Fat tu va etre limité sur la taille max de tes fichiers.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:23:06
Je retesterai mon 80go quand même.
Chef oui, chef !!
Limité ? c'est à dire ?
Mais bon, remarque ce dd est un palliatif pour relancer le pc et voir sur mon dd sata, partitionné et après le formatage d'une des deux partitions, si mes données sont toujours dessus. Après le formatage et la réinstalle il ne voulait plus m'ouvrir la deuxième.
Je ne sais pas si je peux exposer ça ici ou si je dois ouvrir un autre sujet.....
En tout cas, merci à toi, à vous.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:26:52
a ta place je me méfierai de ce disque, il semble amoché.
le reformater en low level avec l'outil du fabricant.
en effet ntfs est un fs plus sérieux que fat32 donc plus de vérifications au formatage.
ton disque a un souci, il n'est plus fiable.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 09:37:41
| Titepuce3 a écrit : Je retesterai mon 80go quand même. |
Avec du fat32 la taille max d'un fichier est 4 Go (environ)
Apres pour tes partition, tout depand du type de partition que tu as creer, mais il te suffit peut etre juste de donné une lettre de lecteur a cette partition (c'est souvent le ptit detail qui manque apres une reinstall et des partition qui n'ont pas le meme fs (fat / ntfs)
Marsh Posté le 26-06-2008 à 09:38:40
ReplyMarsh Posté le 26-06-2008 à 09:52:17
| enfoiro a écrit : a ta place je me méfierai de ce disque, il semble amoché. |
T'inquiètes, je me méfie, je ne tiens pas à replanter tout l'truc.
| wilsfrid a écrit : |
Le sata:
La taille d'un fichier mais pas d'un dossier, rassure moi !!
Pas de fichiers de cette taille, pas loin, certes...
Je lui en ai donné une, il n'était pas visible sinon. Il n'est plus partitionné. Et quand j'ai voulu ouvrir, il voulait encore que je formate. C'est un 500Go, il était partitionné en deux et en NTFS. Hier soir, j'ai tenté de récupérer mes données mais j'ai pas tout compris au programme et j'avoue, je saturais quelque peu. Je me remets dessus aujourd'hui. Quelques trucs à essayer.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 09:54:37
Eeeuuhhh..... oui.... bon..... calme, calme..... prends pas la grosse tête, tu pourrais plus mettre ton bonnet
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:21:18
| Titepuce3 a écrit : |
promis
Marsh Posté le 26-06-2008 à 12:22:46
Lors de l install d'XP il t a vu les partition sur ton HDD sata ?
Tu utilise quel logiciel de recuperation ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 08:49:59
Très bien..... Pis c'est à c't'heure là que t'arrives ?? pour un chef, ça fait désordre
Lors de la dernière install, il était débranché, je me prenais assez la tronche avec les deux autres disques. Mon ami s'en est occupé hier (moua j'étais
) et un des progs qu'il avait trouvé (je ne sais plus le nom, j'y demanderai si tu veux) lui propose de faire un back up de quasi 500 Go. Il a emmené le dd au boulot..... Croise les fesses et serre les doigts (ou l'inverse, tu fais comme tu peux finalement...) pour que ça fonctionne.
Branché mon 80Go qui merdait avant hier.... il passe très bien. Je vais le tester en installant un système dessus. Faut juste que je trouve les drivers de ma carte raid, une paille.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:07:42
Bon ben c est cool que le soft te retrouve tes données
et pis d abord c est un des privilége d'etre un chef tu arrive quand tu veux ![]()
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:11:05
Ouais.... sauf que mon ami vient de me prévenir que les disques du boulot n'ont pas assez de place pour prendre le back up
Un de ses collègues essaie de monter le dd sous linux. Je le fais roi du monde s'il y arrive, j'ai ma vie dans ce dd moua !!!!
A suivre......
Et voilà !! dès que ça prend un peu d'responsabilité, ça se croit tout permis !!!
Marsh Posté le 30-06-2008 à 22:17:06
Marchi, j'en ai à revendre..... plutôt intérêt r'marque
"J'aime pas le principe même du chef" (c) shtroumpf grognon
Je reviens demain avec mon problème de sata mais dans un autre topic.... See you tomorrow
Marsh Posté le 24-06-2008 à 16:39:58
Ma config : CM : K9MM-V
Win xp pro (cd xp pro et pro sp1)
amd athlon 3200+
1,80 Go
1024 Mo de ram
Depuis un formatage, le dd et le lecteur cd ne sont plus reconnus ou alors l'un ou l'autre l'est ou encore, les deux sont reconnus une fois sur douze.
Seul le dd est reconnu lorsque celui ci est placé en fin de nappe. En CS, c'est soit l'un soit l'autre mais jamais les deux en même temps. Enfin, les deux sont reconnus lorsque le dvd est en master et le dd en slave, le dvd en fin de nappe, le dd au milieu. Mais voilà, dès les premiers écrans passés, win ne veut pas s'installer, il ne retrouve pas le dd.
On est deux à se prendre le chou, on bloque.... mon ami pense à une instabilité de la CM.
Une idée peut-être ? Merci d'avance.
Message édité par Titepuce3 le 30-06-2008 à 22:21:17
"Retourne chez ta mère depuis l'début" RR@HFR Les Cuicuis Cavaleurs
