clavier plus reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:36:23
Ça m'est arrivé il y a 15 jours: un Clear Cmos, et c'est reparti.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:42:30
ok merci
vais essayer ça de ce pas.....
Tu sais d'ou ça viens?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:59:42
et bien ça n'a pas marché et maintenant en plus elle me dit
no floppy disk detected....
Marsh Posté le 28-01-2008 à 01:48:29
Salut!
Pourrais je savoir quelle modèle de carte mère asus tu as? Car j'avais aussi un modèle de ce genre qui fais un chek up complet du pc durant le post avec la voix d'une fille...
Passons... Essaye de voir si la pile de bios de ta carte mère ne montrerais pas des signes de faiblesse car lorsqu'une pile de bios se vide le post ne se fait plus correctement, les paramètre dans le bios ne sont plus retenus, etc... jusqu'au jour ou le pc boot plus ^^ enfin on en est pas là... auquel cas change là
Ensuite vérifie bien si les petits jumpers sur ta mère du style "USB power" ou "PS/2 power" sont bien positionnés, sinon regarde dans ton manuel de carte mère ===>>> dans tout les cas RTFM ^^
Regarde si ton clavier n'est pas mort! Con mais peut arriver!
Et enfin regarde si pour le lecteur de disquette tu ne tes pas tout simplement trompé de sens de branchement de la nappe IDC 40 broches, au cul du lecteur! Tu peus voir clairement si tu tes trompé, si ton lecteur de disquette reste allumé durant le post et même sous windows! (led d'activité verte)
Voili voilou!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 18:09:00
ok merci je vais checker tout ça
ma CM est une A7N8X deluxe avec un sempron 2800 + radeon 9600XT
mais j'attend d'un jour à l'autre :
Gigabyte GA P35 DS4
Intel E6750
CG HD3870
c'est pour ça que j'ai changer de boitier (Advance Turboost)
je crois que ça va changer un peu...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 19:21:11
oki! Tu avais la même config que moi ya 3ans!!! ^^ je la connais bien la asus j'avais A7N8X E DELUXE mais elles sont identiques... Je vais voir ce que je peux faire!!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:44:23
Mad_noob a écrit : Salut! |
bon et bien voilà:
essai fait avec un autre clavier PS/2 : même résultat
jumper tous en place comme avant le changement de boitier (normal j'y ai pas touché...)
Retour de toute cette 'tite config dans son boitier d'origine
Clear CMOS refait et là
toujours pareil
sauf pour le floppy, effectivement je l'avait mis à l'envers - quel âne!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:46:19
a mon avis cela vien de la carte mère! regarde si le connecteur n'est pas encrasser quite à ce qu'il y est plus d'espoir...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:01:29
Mad_noob a écrit : a mon avis cela vien de la carte mère! regarde si le connecteur n'est pas encrasser quite à ce qu'il y est plus d'espoir... |
Pas besoin... ça a l'air de refonctionner
j'ai refait encore un clear CMOS mais cette fois j'ai laissé poser 10 min
et il est reparti
merci pour tes conseils
Comme tu avais la même config, peux tu me donner qq tuyaux sur les réglages idéaux du Bios
comme là il faut que je reprenne tout
merci encore
Marsh Posté le 29-01-2008 à 00:25:36
Oui, tu laisse les règlages d'origine... Sur ce matos là vaut mieux pas trop bidouiller... Les possibilités sont limitées par rapport au matos de maitenant...
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:26:49
bonjour,
après avoir changer de boitier
tout bien reconnecté
au démarrage la voix Asus de ma CM
me dit : keyboard not detected
alors je redémonte et remonte le tout... au cas ou
mais là toujours pareil
SVP j'ai besoin d'aide je comprends pas...
