Un seul coeur de reconnu! ARF !
Un seul coeur de reconnu! ARF ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:00:39
Je viens de changer de proc pour passer à un dual core.
J'ai une MSI k8n neo2 platinum chipset nforce3 ultra. Mon ancien processeur était un 4000+ simple core à 2.4 Ghz en socket 939.
Pour booster ma config, j'ai donc acheté un opteron 180 dual core @ 2.4 Ghz.
Je démarre le pc sans pc mais après dans windows, quand je fais clic-droit propriété sur le poste de travail, il ne reconnait pas le processeur (unknow). Quand je vais ctrl+alt+sup idem, j'ai que un seul coeur.
Que faire ? Un bios à mettre à jour ? Des drivers et des correctifs à installer ?
Message édité par toutoune28 le 12-03-2008 à 22:32:53
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:03:19
va sur le site amd il y a des patch & fix pour les X2
Thermaltake Xaser VI :: Asus P5N-e SLi - Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz - 4 Go DDR2 PC-800 Corsair TwinX - Disques : WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD320Go + WD320Go IDE - HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo 1go - Asus HD3450 256 Mo - Ecrans : 3 x ACER
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:04:08
Que faire? Une recherche sur le forum peut etre pour commencer? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:14:04
Merci j'avais déjà vu le truc sur les driver AMD pour les x2. Mais comment être sur que cela ne vient pas du bios?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:37:36
Attention, astuce dans l'image suivante:
http://www.box-music.net/upload/astucex2.jpg
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:40:02
Déjà tu devrais aller voir sur le site du constructeur de ta CM niveau compatibilité avec ton opteron, si mise à jour bios nécessaire ou pas ?!
Ensuite moi perso j'avais eu le cas avec une CM Epox et le passage d'un opty 144 (monocore donc) à un X2 3800+, et malgré l'installation des patchs & fix sous mon winxp actuel ça n'avait rien changé, j'ai été obliger de faire un format et une réinstal' propre, ensuite c'était bon !!
EDIT : mince, la belle astuce de DraCulaX, j'avais pas pensé à essayer ça !
Message édité par nenezz1 le 12-03-2008 à 15:53:41
FeedBack - Topic A/V
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:00:22
Merci je teste ça dès ce soir!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 16:36:49
A nenezz1:
Après ton formatage tu as kan même réinstallé les patchs et fix amd ou pas? Il existe aussi un correctif microsoft pour x2.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:15:27
le dual core optimizer suffit largement. tu n'as pas besoin d'autre chose.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:44:43
le passage de monocore à dual core se passe en général mieux sous xp pro (compatible smp) que sous xp familial (non compatible smp)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 17:45:35
Rien à voir avec le ski. :o
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:01:47
Bon pb résolu mais pas grace aux patchs et fix machin truc. Mais plutot grâce à un flashage du bios. depuis nikel ! merci!
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:06:47
Par contre d'après vous le cool and quiet faut l'activer dans le bios ou pas? Moi il est désactivé. Depuis le flashage et le changement de proc, mon pc a du mal a démarrer windows, il y a un écran noir après le logo windows et plus rien. Je dois le rebooter 3,4 fois au moins avant kil démarre réélement windows.
Vous avez déja eu ce pb?
ça vient peut être du patch AMD que j'ai installé ki corrige des pb de cool and quiet non? Faut ptét le désinstaller.
