Clé usb reconnue mais non utilisable sous XP Sp2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:05:05
ma question manque t elle de clarté ou n'avez vous point de réponse?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:09:00
Ta clef apparait-elle dans la gestion des disques de XP?
Si oui, as-tu des raccourcis vers des lecteurs réseau?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:22:07
elle n'apparait pas dans la gestion des disques xp...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:41:34
a tu installé le pack XP SP1 , si non... il faudrait peut-être le faire
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:42:44
oui, il ya meme le sp2 comme indiqué dans le sujet du topic
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:48:12
OUPSSS...pas fait attention
bah..essaye de virer le XP2 justement ..
sinon, pas de drivers chez Dane elec ou aileurs..?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:57:28
pas de driver dane elec pour xp, seulement pour 98, et ils ne fonctionnent pas...
quant à sp2, ca risque d'etre long et chiant a desinstaller juste pour une clé usb, d'autant plus que d'après les autres témoignages, il n'y a pas de corrélations entre sp2 et ce "bug"...
Je continue a chercher.... et j'attends vos suggestions!
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:34:04
c normal qu'il n'y est pas de driver, c le cas de toutes les clés USB, Xp les gèrent en natif.
maintenant pour ton problème je vois 2 choses:
Soit c ton hardware qui empèche la gestion des clés USB par XP et donc une mise à jour des drivers des chipsets carte mère serai le bienvenu.
Soit tes port USB n'arrive pas à fournir assez de courant pour alimenter la clé, d'où la détection par XP et puis plus rien, si c bien le problème le fait de passer par un hub auto-alimenté devrait le résoudre.
bonne recherche...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 23:42:44
ok je vais tester l'idée du hub autoalimenté, mais ca m'étonne car il n'y a rien branché sur les autres ports usb pour l'instant, et je doute que la clé ne soit très demandeuse en ampérage!...
Et pour la première idée, je suis un peu dans la merde car je ne trouve pas de drivers/chipset plus récents queceux que j'ai chez compaq/hp...
Mais merci pour ce conseil.
D'autres idées?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:28:02
Puisque j'ai un problème très semblable au tien, je vais te l'exposer ici :
J'ai depuis quelques mois une clé USB Dane Elec 128 Mo (zMate Pen USB 2.0 JELLY (bleu transparent)). Elle fonctionne normalement sur la plupart des ordinateurs que j'utilise, et, jusqu'à maintenant, fonctionnait en USB 1 sur le PC de mon père (Windows XP familial SP1).
Or, Windows XP a été réinstallé sur ce PC dernièrement (l'activation n'est pas encore faite, tellement c'est récent). Je ne sais pas vraiment quelles updates ont été ou n'ont pas été faites après cette nouvelles installation.
Par contre, depuis que j'ai essayé d'utiliser ma clé USB sur ce PC, j'ai le même problème que toi (message "attention, ce périphérique ne pourras marcher qu'en USB 1", mais le disque n'apparaît nulle part). Le seul endroit où on peut voir une trace de la clé est le gestionnaire des périphériques, où il apparaît comme ayant une erreur (mais impossible de "mettre à jour le pilote"...)!
Je vais vérifier si SP1 est installé... et si le problème se résoud, je te tiendrai au courant via ce sujet.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:36:37
La réponse est donnée ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5553-1.htm
Il faut préciser (en cochant l'option "Utilisateur expérimenté" ) à Windows de chercher dans C:\Windows\inf\
Marsh Posté le 16-01-2005 à 22:56:12
j'avais trouvé, depuis le temps...
Mais merci pour l'infom!
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:54:45
je vien d'essayer pour mon boitier DD externe et ma clé usb : ça ne pas !
"erreur de données invalides"
voir là svp : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9682-1.htm
Marsh Posté le 15-12-2004 à 20:07:58
Je me tourne vers vous après avoir épluché des dizaines de forums, et effectué de noombreuses recherches dans différents topics, en vain..
J'ai fait l'acquisition d'une clé usb 2.0 256mo Dane elec ce samedi dernier.
Quand je la branche sur mon portbale compaq, elle est detectée par windows, une icone (fleche verte) apparait dans le systray et précise que ce périphérique ne fonctionnera pas à son débit maximal, car visiblement le compaq est en usb1 (il date pourtant du mois de mars dernier!)... Le problème, c'est que la clé n'apparait pas dans le poste de travail, je ne peux donc meme pas m'en servir en usb 1!!!
J'ai essayé différentes solutions:
- il n'existe pas de drivers pour cette clé pour xp, puisque xp est censé la reconnaitre avec ses drivers génériques
- j'ai testé la clé sur d'autres pc, mais cela fonctionnait parfaitement
- j'ai tenté de réinstaller les drivers usb de windows xp...
Rien n'y fait, ca fait 4h que je suis dessus et que je n'avance pas.
En espérant que l'un d'entre vous ait une réponse ou un chemin vers la réponse..
Je vous remercie par avance!
Mozilla Sunbird - Mon feedback
