Recuperation de donnes sans passer par le bureau?
Recuperation de donnes sans passer par le bureau? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2009 à 10:54:58
Bonjour a tous,
Depuis quelques semaines mon portable dell refuse de charger Vista, j ai un ecran noir apres l ecran de chargement de l OS. J ai tente le monde sans echec, pareil, et je n arrive pas a utiliser la partition recovery.
Apres deux mois de voyage en Inde et au Nepal, j aurais un peu les boules de perdre mes 10go de photos!
D ou ma question: comment proceder pour avoir acces au HDD et recuperer ces satanees photos?
J ai vu qu il existait des logiciels, mais pour la plupart il faut pouvoir acceder a l OS.
Aidez la recherche!! http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
Marsh Posté le 24-09-2009 à 11:20:12
Coucou,
Alors 3 solutions s'offre à toi :
la 1ère si ton disque dur de ton portable est en SATA il te suffit juste de le débrancher et de le mettre sur un autre pc Fixe ou Portable peut importe
la 2ème :
Utiliser le cd-Live de Ubuntu ;) rapide et efficace que demander de mieux ;)
Ensuite regarde sur les fofo pour pouvoir écrire lire sur un disque dur ou clé usb avec une partition NTFS
Ensuite la dernière solution que je déteste employer mais qui ma sauvé la mise plus d'une fois.
Installer Windows XP dernière un autre system d'exploitation sans formater le disque dur. (Attention ne marche pas à tous les coups)
Voilà
Marsh Posté le 24-09-2009 à 15:20:43
Merci pour les explications!
La premiere solution ne peut s appliquer, donc je vais tenter soit la deuxieme, soit la troisieme.
Je regarde les explications pour Ubuntu, qui est une grande inconnue pour moi, et je te dis ce que cela donne!
Je dois donc le telecharger, graver l image sur un CD ou DVD et tenter de booter avec.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 18:44:11
si disque pas sata il existe des adaptateurs avec port USB pour DD format portables....ça coute 3X rien...ça pourra te servir, tu disposeras d'un mini DD avec connection USB...si ton DD fait + 10G ça commence à être interressant....
PC1
Marsh Posté le 24-09-2009 à 19:10:36
Ok merci. Je vqis tenter de booter Ubuntu Live depuis une cle USB, j ai juste besoin de recuperer mes photos. Je ne suis pas en France avant 4 mois, et je n ai pas acces au DVD fourni par Dell avec l OS.
Il est possible d utiliser Ubuntu pendant ces quelques mois, avec mon vista tout pourri?
Marsh Posté le 24-09-2009 à 19:28:52
essai TESTDISK ou PHOTOREC
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_FR
Marsh Posté le 24-09-2009 à 19:41:11
Le probleme c est que je ne peux pas acceder a Windows...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 20:12:46
va sur le site de ubuntu linux, ils envoient des cd gratos si tu leurs demande.
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:11:08
Et si tu veux  faire de ton portable une vraie bète de course, tu va sur ce site...http://www.damnsmalllinux.org/
tu télécharges Damnsmall linux...que tu mets sur un cdrom ou une  vieille clé usb de 125mégas
Le système entier  fait 80 mégas...et tu bootes dessus.
Pour peu que tu ais 120 mégas de mémoire RAM sur ton portable, une option de boot "toram" te permet de charger TOUT le système en mémoire...et alors tu auras un portable transfiguré...t'auras l'impression d'avoir changé pour un 4 cores (j'éxagère à peine)
Dans le système  il y a tout: éditeurs, gestionnaires de photo, lecteurs MP3...etc...firefox, internet...etc...
C'est un bon moyen de recycler un vieux PC ou portable et d'en fairre une bécane très rapide
Et tu auras bien sûr accès à ton DD
Message édité par mrey68 le 24-09-2009 à 21:17:59
PC1
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:04:20
Merci a vous, je vais tester tout ca!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 15:28:30
Le plus pratique reste quand même le boitier externe je pense.
Mais faut être un peu équipé.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 07:57:10
Je viens d installer la version Live d Ubuntu, j ai enfin acces a mon disque dur! J ai recupere mes photos, ce qui est le gros point positif. Du coup je vais voir pour installer Ubuntu sur une grosse cle USB et booter le systeme avec, ce sera plus pratique que la version Live.
Apres je vais tenter de reparer ce satanee Vista!
Merci a tous!
Marsh Posté le 28-09-2009 à 08:43:23
pas de quoi...bonnne réparation !
PC1
Marsh Posté le 28-09-2009 à 09:37:44
De rien bon courage pour ta réparation
