[INFO] Récupération d'un BIOS AMI sur Packard Bell iMedia
Récupération d'un BIOS AMI sur Packard Bell iMedia [INFO] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2012 à 18:28:58
Info utile au cas où, on ne sait jamais...
J'ai foiré le BIOS (d'origine AMI) du iMedia S1710 de mon père en faisant une mise à jour. Comme un con, j'ai trouvé le moyen de charger le BIOS d'un autre PC que je venais également de télécharger. Au redémarrage, plus rien, que des bips à répétition, écran noir et ventilo à fond. Pas besoin d'être devin pour comprendre ce qui s'était passé!
J'ai cherché une soluce sur le Web et ai trouvé une info relative à la possibilité de récupérer un BIOS AMI en pareille situation: copier, en le renommant AMIBOOT.ROM, le BIOS du PC sur une disquette ou une clé USB depuis laquelle il est alors possible de recharger le BIOS en ROM. Pas de lecteur de disquette (IDE ou USB) dans mon cas, j'ai donc tenté la procédure via clé USB.
1er essai de redémarrage avec la clé USB dans l'un des ports USB en façade -> rien
2nd essai de redémarrage avec la clé USB dans l'un des ports USB à l'arrière -> rien
3ème essai de redémarrage avec l'image BIOS copié sur un DVD -> rien
4ème essai de redémarrage avec l'image BIOS copié sur un HDD connecté en place de l'original -> rien
Puis, je trouve sur le Web que l'on peut forcer un BIOS AMI à charger une image depuis un support amovible en allumant le PC tout en pressant CTRL-HOME sur le clavier: http://www.biosman.com/biosrecovery.html
J'essaie plusieurs fois -> rien
Je me dis que c'est peut-être dû au fait que c'est un clavier USB, pas un clavier PS2, mais je n'ai que ça sous la main...
Coincé, j'envoie une demande d'aide au support technique de Packard Bell en expliquant la situation et en donnant les refs et n° de série du PC. Réponse de Packard-Bell: il faut remplacer la carte mère, si vous êtes d'accord pour lancer la procédure, veuillez nous renvoyer copie de la facture d'achat.
Cet après-midi, j'ai récupéré un clavier PS2 chez moi et j'ai re-tenté la manip -> Succès complet!
En redémmarant le PC tout en pressant CTRL-HOME sur le clavier, le PC n'a pas émis les bips à répétition. Il y a eu un simple bip et j'ai vu la LED de ma clé USB clignoter. Puis un autre bip, puis nouveaux clignotements de la clé USB, puis, MIRACLE, logo AMIBIOS à l'écran suivi d'un message de récupération du BIOS.
La procédure dure 1 minute ou 2 puis le PC redémarre avec le BIOS récupéré et la mémoire NVRAM/CMOS remise à zéro.
Merci AMI et moralité: 1) penser à conserver un bon vieux clavier PS2 sous la main 2) ne pas écouter le support technique Packard Bell qui, dans ce genre de cas, voudra juste des sous de votre portefeuille.
Message édité par RV_ABZ le 31-12-2013 à 03:13:42
Hackintosh!  www.osxlatitude.com
