recyclage vieux PC
recyclage vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:34:11
salut a tous
j'ai un vieux PC que je veux transformé en serveur de fichiers dont voici la config
carte mère Asus A7V-VM . duron de 900 Mhz . pas de carte graph . lecteur de disquette . graveur IDE-CD R/RW 8x4x32 (8x/4x/32x CD-RW) PIONEER DVD-ROM DVD-116 (16x/40x DVD-ROM) ; DD de 20 Go . 128 Mo de RAM SDRAM PC 113
je souhaite la transformé en ceci
nouvelle config
carte mère Asus A7V-VM . duron de 900 Mhz . pas de carte graph . lecteur de disquette . IDE-CD R/RW 8x4x32 (8x/4x/32x CD-RW) . DD de 20 Go . 2x128 Mo de RAM SDRAM PC 113 + de DD de 120 Go
mais je ne sais pas comment faire avec les nappes ?
puis je mettre ensemble le DD de 20 Go en UDMA 66 avec un autre de 120 en UDMA 100 ? et sur une autre nappe le graveur et le 2e DD de 120 Go ?
est ce que l'alim qui jusque la suvait et dont je ne connais pas la puissance suivra sans probleme ?
@+  :jap:
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:41:33
1 HHD par nappe, et tu vire le lecteur cd qui ne devrais plus servir a rien (au pire tu fais un lecteur rezo)
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:43:50
Comme Ginie.
Sinon, si tu veux tout mettre, le DD 120Go en IDE 1 Master avec le graveur en IDE 1 Salve + le DD 20 Go en IDE 2 Master avec le DVD IDE2 Slave
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:46:58
Black Hole Sun a écrit :
Comme Ginie.
heu il vire le dvd de son futur serveur hein  ;)  c'est marqué  :D
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:48:16
taurais du simplement dire : je rajoute 128mo de ram, le dd de 120go et je vire le dvd au lieu de tout nommer :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:49:23
exactement
donc est ce que cela peut marché en mettant a la place du lecteur DVD un 2e DD de 120 Go
Marsh Posté le 31-08-2003 à 13:50:33
elgringo2 a écrit :
exactement
pose toi plutot la question : pk ca ne marcherais pas
ta 4 port ide, tu peux mettre 4 périphériques, voila
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:15:09
4 t'est sur moi je ne peux mettre que 2 nappes
et pour l'alim ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:16:36
et pour l'alim ?
ta 2 ports, 2 nappes, 4 périphériques
a moins que t'aient 4 port (2 raid) mais pas avec cette cm
pour l'alim yaura pas de probleme a moins que t'aient une 200w :D
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:29:01
OK merci je suposse qu'il on du mettre au moins une 250 W
c'est un ordi de 2 ans , un HP qu'on m'a refilé
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:33:37
pc de marque = alim calculé au plus juste  :(
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:36:36
y'a t'il un moyen de connaitre la puissance d'une alim
un logiciel , dans le bios , ...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:38:13
ça doit etre marqué dessus
Marsh Posté le 31-08-2003 à 14:39:43
je regarderai  :??:
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:27:08
c'était marqué dessus c'est une 157 W !! ( c'est zarb non ) et les dimensions de l'alim sont les suivantes
L : 9.5 cm
l : 12.3 cm
h : 6.3 cm
c'est quoi comme format ça ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:28:29
L : 9.5 cm
l : 12.3 cm
h : 6.3 cm
format HP :D
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:28:53
format proprietaire [:xp1700]
regarde si une alim atx normal peut passer dans le boitier
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:34:04
une alim ATX ne rentrera jamais  :fou:
est ce qu'en enlevant le lecteur DVD et en mettant un DD de 120 le système pourrait marché
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:35:45
ben oui, y'a pas besoins de lecteur cd pour faire marcher  windows
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:35:59
moi jdis de d'enlever le graveur, le dvd et le floppy, ca devrait passer
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:38:25
vous m'avez po compris je crois j'est sur cette tour une lecteur de disquette un graveur de CD et un lecteur de DVD pour le stockage je n'est besoin que d'un graveur pas de 2 lecteur alors je vire le lecteur et je le remplace par un DD
 :kaola:  :kaola:
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:40:12
 :kaola:  :kaola:
en quoi un graveur et un lecteur de disquette vont te servir une une machine que tu accederas par le réseau pour faire du stockage
tu les enleve et ca fini la
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:41:54
et pour installé le système je fais comment  :??:  :??:
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:43:38
 :sarcastic:
tu l'installe avec un cd-rom ou graveur ou dvd, rien a branler, et ensuite tu retire celui ci
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:46:07
c'est po bete ton truc !!!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:30:21
au fait comment ont fait pour mettre 3 ordi en réseau ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:37:29
3 carte rezo
3 cable droit rj45
un hub 10/100
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:41:34
merci a tous pour vos réponses
je vais essayer de me monter ça
