Redémarage au lieu d'arrêt total
Redémarage au lieu d'arrêt total - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:39:28
Depuis quelques temps, j'ai un petit problème avec un de mes PC : il redémare quand on lui demande de s'arrêter... (que ce soit en cliquant sur Démarer->Arrêter, ou en appuyant longuement sur le bouton POWER). C'est assez embétant, car je suis donc obligé de lui couper le jus pour qu'il s'éteigne...
J'ai essayé plusieurs choses sans succes... : formatage, démontage-remontage, vérification qu'il n'y avait pas de cours circuit au niveau du bouton POWER, échange de RAM et de CG... rien n'y fait...
De temps à autre seulement (et c'est plutot rare), sans raison il accepte de s'éteindre normalement...
Auriez vous une idée ? ... Je vous avouerai que je suis un peu à court là...
D'avance merci de vos réponses ;)
P.S.: La config :
-HDD Maxtor 80Go
-Asus A7N8X
-AMD Athlon 2500+ Barton
-une barette de 256 Samsung, une de 512 PQI
-DVD Pioner
-Graveur Lite on
-tour et alim Antec
-Radeon 9600Pro 256
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:44:52
Soit alim défaillante, soit cm défaillante. Pas grand chose à faire à part tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:47:13
As tu une freebox connecté en RJ-45 ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 14:57:26
As-tu verifier dans le bios les options en cas de coupure de courant ?
NULL
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:34:32
Pas de freebox non... Juste un swicht mais ça change rien que je connecte ou non le Rj-45 donc c'est pas ça...
J'ai été faire un tour dans le bios oui, je n'ai rien vu d'anormal... maintenant je ne m'y connais pas plus que ça...
Y-a-t'il des paramètre important que vous pourriez m'indiquer ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:37:40
a part la partie concernant les options de démarrage y'a rien d'autre à voir dans le bios pour ton pb.
Regarde si tu as wake on lan d'activé ou autre. Si tout est bon alors alim ou cm défaillante, pas le choix. Essaye avec une autre alim. Tu peux aussi tenter une réinstall windows pour voir...(des fois qu'il y ait un soucis de prog)
Message édité par lfabrice le 13-04-2006 à 15:38:33
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:40:14
Perso, je sais que j'ai eu le probleme quand le parametre du bios etait reglé sur "Dernier etat connu" (comme le dernier etat connu etait "allumer", il redemarait a chaque fois... :D). il faut le regler sur "Rester eteint".
Sinon, ton alimentation est bien reconnu comme etant "ACPI" ?
NULL
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:41:08
réinstalle j'ai déjà essayer, sans succes... et non il n'y a pas de wake on activé...
J'vais tenter une autre alim...
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:09:41
Réglages de mon bios :
ACPI Suspend to RAM : Disabled
VIdeo Off Method : DPMS Support
HDD Down in Suspend : Disabled
PWR button < 4 secs : Soft off
Power Up In PCI Device : Disabled
Wake/Power Up On Ext. Modem : Disabled
Automatic Power Up : Disabled
AC Power Loss Restart : Disabled
Power On By PS/2 Mouse : Disabled
Power On By PS/2 Keyboard : Disabled
C'est pourtant bon comme ça non ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:12:18
ouaip...
NULL
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:19:53
j'suis bon pour redémonter 2 PC et tester tout ça dans une autre tour+alim si je comprends bien ...  :pt1cable:
Message édité par Ke$aR le 13-04-2006 à 16:20:52
Marsh Posté le 13-04-2006 à 17:41:24
ben pkoi tout démonter?? tu prends juste une autre alim que tu mets à la place de l'autre..et encore comme c pour un test tu la mets par terre c très bien.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 18:26:01
+1  :sweat:
