redémarage incessant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2006 à 10:58:28
donne nous tes tension et tes température (te met pas le thermotmètre dans le fions, je parle du paycay
t'a un écran bleu au reboot?
t'a config cay quoi?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:01:18
Deja commence par desactiver le redemarrage automatique,tu auras peut etre la "chance" de voir l'ecran bleu responsable (ou non) de ton redemarrage :
parametres systeme/avancé/dommages et recuperation et desactive le redemarrage automatique
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:23:07
TontonJip a écrit : Deja commence par desactiver le redemarrage automatique,tu auras peut etre la "chance" de voir l'ecran bleu responsable (ou non) de ton redemarrage : |
Merci du conseil j'ai tester et j'ai obtenue un ecran bleu. (je suis pas sure d'avoir relever les bonnes info)
Voici donc l'erreur :
Information technique stop: 0x000000E (0xXC0000005, 0x804F224, 0xEF14CCF0, 0x00000000)
suivit du vidage de la memoire phisique
@timoon:
mon pc a pour configuration:
processeur:amd atlon xp 2600+
carte graphique:ati sapphire radeon 9800pro atlantis
carte mére: msi k7N2 Delta2
disque dur ide maxtor 80Go
alim:heden 480w
mémoire vive:2 barettes de 256mo en dual chanel(1 kingston et 1 générique)
pr le refroidisement je n'ais pa de sonde dsl
cordialement
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:24:00
enleve le dual channel il ne marche qu'avec deux barrettes identiques
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:02:42
lfabrice a écrit : enleve le dual channel il ne marche qu'avec deux barrettes identiques |
merci j'essaille et je vous tien au courant
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:26:23
pour cela lis ton manuel mais généralement tu dois bouger de place une des deux barettes.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 12:20:21
j'ai enlevé le dual chanel mais l'écran bleu persiste
qu'est ce qu'il signifie????
que dois-je faire pour le faire disparaitre????
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 12-03-2006 à 12:27:55
teste ta ram avec memtest sous dos et avant teste barrette par barrette.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 01:40:38
Tout dabors salut a tous car je suis nouvo sur le forum
Voila mon problème : mon pc n'arrete pas de redémaré constament et nimporte quand. L'alimentation est neuve ainsi que la ram.
Je ne pense pas que le probleme vienne d'une surchauffe car l'ordinateur est assé bien refroidi...
Cela viendré t il de mon disque dur ?
Aider moi svp
merci d'avance
Message édité par BestGamer le 04-03-2006 à 02:41:42
