Redemarage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 22:26:22
| FireStone a écrit : Bonjour avant tout ma config |
Et ton alim, quelle puissance ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:40:31
j'ai le même prob que toi avec mon 2500xp.
je pensen aussi que c'est mon alim.
quelles sont tes tensions, moi avec aucune tâche en cours, mes tensions sont :
+3,3v = 3,38v
+5v = 4,76v
+12 = 11,49v
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:53:32
Mes tension quand je fait tourner un jeu sont
+12 = 12.8
+5 = 4.9
+3 = 3.3
Ca a l'air correct ( g un alim no name )
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:56:58
je crois, je n'y connais pas grand chose, mais si c'est le cas, moi avec une Q-Tec, çà foire vraiment.
On m'a conseillé une fortron, et je crois bien que je vais changer
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:58:57
Moi aussi je pense a moin ke kelkun me le deconseil et me dise d'ou vien le pb alor
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:59:31
Moi aussi ça me fait pareil mais pas pdt les jeux, pdt un encodage de mp3 par exemple...
pourtant j'ai une alim fortron 350W !!!
je cherche mais je ne vois toujours pas d'ou peut venir ma panne.
alim? processeur? mémoire? DD défectueux?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:01:07
ça dure depuis combien de temps ce probleme?
c'est apparu comment?
Reboot sec comme ça pour moi c'est soit l'alim soit le proc qui chauffe trop, à la rigueur un programme (K!Tv me le fait de temps en temps quand je touche à l'overlay).
C'est tres certainement l'alim.
Y en a des pas mal qui sont sorties dernierement : les LC Power. Bien et pas cher apparemment.
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_0.html
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:02:46
Sa me la fai au debut puis ca c arreter et ca a recommencer
c'est a n'i rien comprendre
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:10:34
| FireStone a écrit : Sa me la fai au debut puis ca c arreter et ca a recommencer |
ça ressemble bien a un probleme d'alim avec des variations de tension quand l'ordi est sollicité.
Je ne dirai qu'une chose: "Vite" change vite d'alim avant que ça grille tout.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:12:22
Je veu bien mai koi choisir alor kom alim g un budget de 50 euro keski ya pour se prix la ???
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:13:52
Ben regarde le test que j'ai posté plus haut.
devrait y avoir ce que tu recherches.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:35:31
peu être que çà grille tout, car j'ai dû changer de mb il y a 2 semaines car foutue. si c'est mon alim qui l'a fait griller, alors je vais vite changer alors
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:38:17
avec les surtensions du réseau éléctrique ça arrive assez souvent que les alims au bout d'un moment rende l'ame.
Generalement qd je constate une faiblesse de l'alim je change direct et je ne me pose pas de question.
J'ai suffisamment de matos qui a grillé de cette façon.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:04:27
Ya du nouvo g fai un test avec OCCT pui il me di ke mon cpu n'est pas stable cela signifie que le Pb vien de l'alim ???
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:10:15
ReplyMarsh Posté le 15-06-2004 à 13:32:51
ton alim a un gros probleme alors.
Quand ton PC monte en charge l'alim arrive pas a suivre.
Faut la changer a mon avis.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:16:42
Bon avec tous vos conseil je vai changer d'alim et je voudrai prendre celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
dite moi kes ke vous en pensez du point de vu de la stabilité
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:45:37
j'avi vous embrouiller l'esprit mais voila mon expérience. J'avai un athlon TB 1.33ghz et depuis peu paf ca coupait pareil que vous mais c'été hyper rare. J'ai changé de pc y a 1 mois (P4c 2.8ghz ATI 9800 pro 1go de ram Samsung...) et paf pareil mais beaucoup plus souvent. Je me dis la c'est sur c'est l'alim. Mais je me méfis alors j'enlève tout ce qui n'est pas neuf (carte son carte tv lecteur cd diskette). Je test. Pas un plantage. Me dis c'est l'alim qui supporte pas quand je pompe trop de jus. Je rajoute carte apres carte et paf ca réapparait avec l'installe de la carte son. En bref, c'etait pas l'alim mais la carte son qui devait faire court-circuit de temps en temps et donc l'alim coupe tout.
Voila mon expérience. ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:47:30
Ha oui, j'oubliai, mon alim est une Fortron 350W. Le malheur c'est que c'est elle qui fout un bouquant de dingue maintenant que j'ai changer les ventilo (vive le Zalman ALCU 7000 sur P4)!!! Perso je pense a l'alim <20db de Zalman a 80 neuros.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:50:05
Ca fai kan meme mal de metre 80euro dans une alim g 16 ans et a cet age la on a pa bocou de sous
Marsh Posté le 15-06-2004 à 15:51:24
et perso avec les test ke g refai un test occt et pouf a 7pour/cent il a reboot alor je sui casi sur ke sa vien de la
Marsh Posté le 15-06-2004 à 16:50:41
mettez des prises parasurtenseur, ça coute 15 et au moins edf nous fait racheter des alims tous les 6 mois!!!!ils sont relou edf à pas délivrer du courant stable
Marsh Posté le 20-06-2004 à 18:51:47
slt si tu ve savoir l'erreur ki correspond a chake reboot.
tu vas -proprietes du poste de travail
-avancé
-tu choisis "demarrage et recuperation" parametres
-tu décoches "redemarrage automatique"
tu auras un ecran bleu ki te donnera des indications
je conseille aussi Fortron 350W FSP350-60PN(PF) - Passive PFC
tres bon rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:55:52
+1
C'est avec cette alim que j'ai réglé mes PB de reboot ou plantages qui ressemblaient aux tiens (depuis Septembre c'est nickel
). Sinon une petite Enermax ou Antec pas trop chère.
Firestone, t'as peut-etre pas beaucoup d'argent à dépenser pour ton pécé, mais l'alim c'est primordial si tu veux pas flinguer ce que tu as.
On peut économiser sur le CPU, la CG, un petit DD, un chip son intégré etc... mais on NE DOIT PAS jouer grip-sou sur l'alimentation ou la RAM (full noname...
). Avoir un PC quasi inutilisable, c'est pas la joie, et ça l'est encore moins si ton entourage a des ordicarrouf'(qui valent ce qu'ils valent, mais ça marche
). Là tu passes limite pour un con à acheter de l'assemblé. (XP inside)
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:05:09
G du nouvo g acheter la fortron 350 watt et ya tjr le reboot
et pa hazard g decouvert ke ct a cause de mon disque dur il chauffe trop 50°
bon eske kelkun connaitrai des solution de refroidissement economique pour dique dur sans changer de boitier ???
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:20:06
Ouch! Bon ben mauvais diagnastic, ça arrive...
Enfin c'est pas perdu, t'as une alim silencieuse maintenant.
Pour refroidir le disque dur, débrouilles-toi pour ventiler mieux le boîtier, les chaleurs arrivent qui plus est.
Avec 2 ventilos (1 avt. + 1 arr.) ça devrait suffire. Sinon il te faudra en plus zalmaniser ton disque dur. Il s'agit d'un bloc à caloducs qui enserre le DD, à placer dans un emplacement 5"1/4.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 14:24:27
Qu'est-ce que j'avais dit, hein ??
On ne m'écoute jamais...
En tout cas, c'est sur que c'est pas du fric gacher car cette alim est quand meme mieu que la plupart des alims du marché. Fou un ventilo en facade qui souffle direct sur ton disque dur.
Petit schéma explicatif.
Ca c'est ta tour
______________________
| Disk Dur _|
| |-------| | | <<< Ventilo
| |-------| |_| <<< l'air rentre dans la tour
Le disque dur est donc posé sur la plaque du boitier. Réausse le par des petit bout de mousse (mousse que tu trouve avec ta carte mere) que tu place au 4 coin de ton dur pour laisser un jour en dessous du dur pour laisser l'air circuler. Comme ca, en prime, tu as un systeme silencieux.
Voili voilou. Sinon pour testouiller que c'est veritablement le dur qui pose probleme tu as qu'a laisser ouvert ta tour et foutre un gros ventilo devant.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:55:33
Amd Athlon XP 2400 + FSB 133 Mhz
Leadteak A180 DDR
2X256mo PC 2700 Chips Samsung
DD Western Digital 120go 8mo
Carte mere A7N8X-X Rev 2.xx Bios version 1009
1 Lecteur DVD et 1 Graveur
Voila mon pb Lorsque j'en demande un peu tro a mon pc il redemarde sans crier gare meme pa d'ecran bleuec comme si on fesai un reset
Par exemple je joue a un jeu du stil (halo ) et pouf 5 min plu tard il redemare
Au debut j'ai pense au pb de la surchauffe mai meme avec un enorme ventilateur mi a fond il plante kan meme
Je commence a en avoi ras le bol
Un grand merci a tous ceux ki m'aideron
