Redémarrage constant
Redémarrage constant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2008 à 15:50:57
Bonjour.
L'ordinateur de ma femme ne fait que redémarrer et j'avoue je ne vois pas de ou ça peut provenir. Je m'explique.
Le matériel d'abord, pc acheté en grande surface il y a deux ans Hp pavillon p4 3.2 Ghz, 1 Go de ram, chipset ati x200
Tout est intégré, un très bon pc de bureau qui a très bien fonctionné jusqu'à peu de temps.
Je l'allume, il va démarrer normalement, Windows se lance RAS, arrivé 3 min pouff le pc redémarre.
Il se relance, la il arrive sous la page de chargement windows pouf il redémarre.
Il se relance, je veux mettre le mode sans échec qui se lance, pouff redémarrage ...
Première idée le proc chauffe trop il se met en sécurité... RAS de ce coté la t° est stable 44 à 45 ° que j'ai pu vérifier sous le bios durant 2 bonnes minutes avant un redémarrage.
Après deux ou trois redémarrage il y a des artefact qui apparaissent alors c'est peut etre le chipset graphique qui est HS ?? Enfin en principe l'écran s'allume plus et basta non ? Peut il faire redémarrer le pc auto ? Dans ce cas si j'achete une pci exp à coté je peux le changer ou si il est HS la CM l'est aussi ?
Je vais faire un test déjà avec une autre alim et je vous tiens au courant (j'ai des doutes dans le fait qu'une alim fait apparaitre des artefacts mais bon une instabilité électrique engendre forcément des pb...)
Ca peut etre le disque dur ?
Merci pour vos futurs commentaires.
PS: j'ai déjà fait une remise à niveau de windows (dispo sur une partition du disque)
Marsh Posté le 17-06-2008 à 15:56:39
salut
le pc est propre ?pas de poussiere ?
un pc pas propre et remplide poussire conduit a une instabilité du pc et des reboot intempestif
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 17-06-2008 à 18:55:49
oui oui tkt je suis pas à ce niveau lol
j'ai trouvé...
j'ai essayé de déconnecté le dd du port de sata de la carte mère et il m'est resté dans les mains... je l'ai remis et j'ai changé de port sata apperemment fin de l'histoire le pc est stable depuis une heure après une dizaine de reboot de test, comme quoi un faux contact.
impossible par contre de déconnecter le cable du DD pourvu que ça dure!
