Redemarrage ou Freeze total , meme aprés tests et formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2011 à 16:57:27
Up? :-(
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:03:59
j'ai la même chose sur mes 4870 , avant je les oc , et depuis un moment c'est freez et reboot a gogo , j'ai remis les timing d'origine pendant un moment plus de problème , et plus le temps passe plus je doit les descendre
essai de voir de ce coter en descendant les carac de la carte video
sinon pour les mémoire c'est normal avec une seule memoir ca marche pas si ta mis les paramètre bios en dual
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:28:02
Donc voir pour baisser les fréquence de la 4870 plus bas que les réglages de base?
Si c'est vraiment ça ,elle ont un problème ces cartes! j'avais essayer de la booster légérement (trés légérement meme) au début que je l'ai eu mais j'avais laissé tombé et tout remis d'origine.
Quand tu dis que tu as le même problème, tu parles bien en jeu ET hors jeu (en utilisation "normale" du pc)
Merci beaucoup pour la piste en tout cas, je vais essayer
Marsh Posté le 16-04-2011 à 17:47:09
Et maintenant Catalyst control center qui se bloque ...impossible de changer mes réglage.
pour une fois que j'ai un début de piste, je peux pas le faire, je suis maudit!
Marsh Posté le 16-04-2011 à 18:06:13
C'est bon, ça refonctionne , et mise à jour des pilotes par la méme occasion.
Tu baisse la fréquence selon quel palier?
de base l'horloge GPU est à 750 MHz (sur 790 max), et l'horloge mémoire à 900 MHz (sur 1100 max).
Ceci dit, j'ai quand meme du mal à me dire que le probléme de redemarrage ou freeze en idle sur le bureau puisse venir de là , vu que la CG n'est pas en charge à ce moment là.
Mais si c'est ça, chapeau bas
Marsh Posté le 16-04-2011 à 19:45:53
en tous ca merdait
j'ai descendu perso a 740/880 avant ca deviens stable
mais bon pendant 3 ans elle on tourner a 850/1025, donc 3 ans à ce régime hennn
pour cela que jamais j’achèterai des carte video d'occase, si c’est pour tomber sur des comme moi qui overclokck a mort
ca coute rien d'essayer , mois ca venais de la peut etre toi c'est autre chose
Marsh Posté le 16-04-2011 à 19:51:05
Ok, je essayer à 740/880, sachant que la carte a 1an et demi, et quelle a du tourner 6 mois pas plus à 780/920, donc beaucoup moins mise à mal que la tienne!
Merci beaucoup!
Meme matos, meme symptomes, j'espere que c'est la solution miracle!
je vais tester un moment, je posterai les résultats
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:27:41
Up!
Après 3 jours sans plantage, j'ai eu le droit hier à un blue screen en étant sur le bureau "IRQL not less or egual"
et tout à l'heure c'était un freeze total du pc sur le bureau (heure et image bloqué, clavier et souris aussi)
Pour le blue screen, j'ai lu que ça pouvait venir de probleme de driver, mais je n'ai rien modifié peut etre le hasard et la malchance...
et le freeze total , je m'en suis rendu compte à 21h30 (heure bloqué à 20h43) donc le pc n'était pas utilisé.
je précise que j'ai joué 3h tout à l'heure sans aucun problème.
à l'aide!
Marsh Posté le 21-04-2011 à 14:27:40
question tes voltage son comment ?
fait un screen de la fenêtre du logiciel hwmonitor ( http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html ) , perso mes voltage son a chier et je pense ca peut venir de la , mais pas de tune pour changer l'alim)
perso ca me fait pareille par moment, mais moins depuis j'ai baiser les perfo de mes carte video (en gros tous les 3/4 jour), et pour le moment j'ai pas trop les moyen de racheter des carte pour voir si ca viens de la
sinon essai avec des catalys plus ancien voir ce que ca donne
Marsh Posté le 21-04-2011 à 17:42:44
saebalyon a écrit : question tes voltage son comment ? |
Voilà mon Hwmonitor
Rien ne me saute aux yeux , les températures, je viens de jouer 1h30 donc ça m'a l'air bon.
mes voltages sous Asus Probe :
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:17:39
12.68v pour du 12v, et 51 degrez le proc pour toi c'est rien lol
on a pas les même valeur lol
trop de volt en 12v risque d’endommager le matériel , pas assez ne pas assez lui donner de jus pour qu'il fonctionne
bon les température du proc peut cosser des mise en securiter de la carte mere et la faire sauter , une possibilité la aussi
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:20:51
euhhhh ouai, c'est vrai
je me suis fier à cpuid, j'ai meme pas fait gaffe à Probe.
Je suppose que je peux déja essayer de baisser le 12v (si c'est faisable dans le bios) et vérifier les températures via le bios également (je vais aussi vérifier mon ventilo par la meme occasion.
merci de l'aide.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:25:06
c'est pas possible de descendre le voltage lol
déjà vérifie dans le bios si c’est le même voltage
et le refroidissement baaaa rajoute des ventilos
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:44:13
Oui je viens de voir, c'est le Voltage cpu qu'on peut changer, je me disais bien ne pas avoir vu de reglage 12 v dans le bios lol
donc vérif bios:
CPU à 47°
CM 36°
Core CPU 1.37V
3.3V -> 3.4V
5V -> 4.99V
12V -> 12.4V
j'ai changer l'emplacement du branchement ventilo cpu, pour voir si j'ai pas une connectique défaillante.
là sous windows, asus probe me donne :
CPU à 40°
CM 41°
Core CPU 1.41V
3.3V -> 3.48V
5V -> 5V
12V -> 12.68V
j'ai rebaisser un peu les fréquences de ma carte graphique au cas ou.
Les problèmes de voltages ne viennent pas forcément de l'alim, non? si la carte mére fatigue, je suppose que les voltages ne sont pas bon.
A moins que la surtension vienne d'autre chose? (mauvais branchement, une connerie comme ça)
je viens d'avoir un pic à 12.72V, ça m'inquiéte là...plus l3.3 à 3.48V, ça peut pas étre un hasard 2 tensions supérieures
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:48:21
faudrait tu emprunte une alime a pierre paule jacque et essayer de voir ce que ca donne , c'est la seule solution
sans matos de pret dificile a dire d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:49:34
regarde ce topic si ta pas les meme probleme : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
a priori il ressemble beaucoup a nous
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:51:29
Ouai, je testerai avec une autre alim (si j'en trouve une avec assez de pin pour la 4870)
ça ecratera déja des hypothéses
merci beaucoup de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 21-04-2011 à 20:30:13
J'ai cherché un peu du coté des tension, et apparement asus probe se garde 10% de marge pour la limite à atteindre
ce qui fait "maximum"
de la :
12v à 13.2v
3.3v à 3.63v
5v à 5.5v
en prenant ça en compte , mes tensions sont plus ou moins normales.
et au niveau du processeur "normalement" un phenom 955 tourne à 35-40° en idle, et 50-55 en charge (voir meme 60)
ça me rassure de ce coté.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 20:39:18
13.2 ca me rasurerai pas du tous
Marsh Posté le 21-04-2011 à 21:17:06
moi non plus, mais c'est à titre indicatif
j'avais lu que 5% de marge c'était raisonnable
10 ça me parait beucoup trop
Marsh Posté le 22-04-2011 à 18:31:05
Nouvelle info :
tout à l'heure mon pc n'était pas à la bonne date (mai au lieu d'avril)
et je ne pense pas que ma copine se serait amuser à changer le mois lol
et en y repensant ça m'est déja arrivé une autre fois...c'est peut etre a creusé aussi
Pour l'instant, 2 jours sans plantage...le pc a tourné toute la journée, et j'ai joué 2x 2h environ.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 11:04:36
http://www.revioo.com/news/ati-rad [...] 12794.html
hum, intéréssant ça.
Il baisse les fréquence pour que ça soit stable , comme toi saebalyon
Marsh Posté le 23-04-2011 à 11:11:18
je te l'ai dit , j'ai tous tester et le seule truc m'evite le max de bsod c'est ca
sinon essai dans le bios de changer la vitesse du pci- en le mettant plus en ht ni en auto mais en petit vitesse
Marsh Posté le 23-04-2011 à 13:06:42
j'ai rebaissé mes fréquences depuis le dernier plantage, pour l'instant "tout va bien" (3 jours sans probléme), si ça recommence je baisserai la vitesse du pci.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 12:43:24
Bonjour.
Une alim est sensée délivrer des tensions stabilisées.
Les valeurs baladeuses ne me semblent pas de bon aloi (13,2 volt au lieu de 12 volt).
Les plantages pourraient provenir de chutes brutales de tension.
Il me semble urgent d'essayer une autre alim.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 12:49:26
Les tensions ne changent pas en fait, je vérifie réguliérement , elle ne sont pas exactement au chiffre voulu, mais ne varient quasiment pas.
elles sont stables aux valeurs que j'avais indiqué.
le 12V reste à 12,64V et le 3.3 à 3.45V
certe il y a une marge (5% environ), mais elle sont stables
Marsh Posté le 25-04-2011 à 13:09:40
Je doute que ce que je vais te dire puisse t'aider, mais le frère d'un ami c'était assemblé un PC, et comme toi à eu des bsod et des redémarrages, après avoir changé carte mère, ram et DD, on a décidé de tout tester pièces par pièces... et au final c'était le processeur qui était en cause... Pourtant toutes les installation de windows et du reste se passaient bien... Le processeur était un Intel, mais bon on est pas à l'abri d'un défaut
Fais toi aucun soucis pour les tensions de ton alimentation... Elles sont normales pour ainsi dire, c'est des tensions stabilisée, mais qui vont toujours varier d'un rien.
Ces variations sont dû au fait que les composants électroniques de ton alimentation ne sont pas parfaits, puis du Antec c'est pas de la daube non plus
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:22:26
ta tester ton proc avec l'utilitaire de amd ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 15:24:47
non, je lance le test,et je poste le résultat.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 17:29:06
Bon aprés 1 h de test de stabilité amd overdrive :
test commencé a 15h23, test arrété a 16h23.
probléme : pc planté à 16h25 (freeze complet), avec les tensions et températures normales (pc probe était lancé)
donc je ne sais pas si le test est concluant ou pas, car il dure 1h (15h23 à 16h23, normal), mais rien n'indiquait "erreur lors du test" ou "test réalisé avec succés"
le pc était bloqué sur amd overdrive avec le test arrêté 2 min plus tôt, et pc probe lancé.
j'ai redemarré le pc "à la sauvage" car pas d'autre solution, et quand je suis revenu ici pour commencer à taper ce qui s'est passé, PAF! redémarrage!
j'avais remis les fréquences de ma carte graphique par défaut hier , je vais refaire le test en les rebaissant . Je ne vois pas trop le rapport, mais 5 jours sans plantage avant aujourd'hui.
un avis?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 17:54:43
Hop replantage! j'ai remodifié mes fréquence et j'ai planté ,avec Blue screen ce coup ci, et un bel artefact rouge en plein milieu:
détail du code:
Code 0x0000007f
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Solution
[1] Windows XP - Si le problème survient pendant que Norton Antivirus 8 ou 9 examine un fichier, il faut corriger une valeur dans la base de registres.
Pour Norton Antivirus 8, sélectionnez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus NT\Auto-Protect\InternalSettings. Créez une valeur DWORD nommée KStackMinFree et entrez la donnée hexadécimale 2200.
\r\nPour Norton Antivirus 9, sélectionnez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\INTEL\LANDesk\VirusProtect6\CurrentVersion\Storages\Filesystem\RealTimeScan. Créez une valeur DWORD nommée KStackMinFree et entrez la donnée hexadécimale 2200.
[2] Windows 2000 - Windows XP - Si le fichier win32k.sys est mentionné comme source du problème, installez le dernier Servcice Pack de Windows 2000 ou le Service Pack 1 (ou 2) de Windows XP.
[3] Windows XP - Si vous installez ou mettez à jour Windows XP sur un HP Pavillon, relancez l'installation. Quand un message vous propose de co tnuer la mise à jour ou de réaliser une nouvelle installation, choisissez la mise à jour. Quand le programme d'installation vous suggère d'enfoncer la touche F6 pour installer un pilote SCSI, ne le faites pas. Enfoncez plutôt F5 et sélectionnez PC Standard.
[4] Windows XP ou Vista - Lors de l'installation, le BIOS pourrait signaler au système que l'ordinateur chauffe trop pour fonctionner. Faites une mise à jour du BIOS.
Voyez aussi les détails sur le site de Microsoft.
[5] Vérifiez les pilotes des périphériques installés. Téléchargez et installez des pilotes récents et adaptés à Windows XP. Véridfiez également la compatiblité de la carte mère et des périphériques.
edit: désolé pour la taille de l'image!
je relance un test de stabilité avec les fréquences baissées.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 17:58:53
Ecoute cela vaudrais sans doute le coup de tester avec un processeur AM3 même un bas de gamme, au moins voir si cela plante, si non tu seras fixé au moins... Parce ton alimentation va bien, la carte graphique planterais sévère tu aurais souvent des messages les pilotes graphiques ont été récupérés, puis tu aurais aussi des écrans vers rouge ou gris ou pixelisés... Maintenant sans autre matériel à disposition pour faire un test croisé c'est pas évident...
En plus le carré rouge avec des icônes illisible au milieu
Marsh Posté le 25-04-2011 à 18:11:31
Ouai, pas de proc am3 pour tester...
le beau carré rouge, c'est louche ça quand meme.
Aprés je me dis que j'ai peut etre merdé en modifiant mes fréquences de carte graphique, car j'ai modifié, puis appliqué, et aprés j'ai remodifié car je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans les valeurs.
peut etre que j'ai appliqué une valeur instable de fréquence d'horloge mémoire par rapport à l'horloge gpu
Pour l'instant je reteste amd overdrive, avec les fréquences de la CG que j'avais pendant 5 jours sans plantage pour voir.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 18:13:11
Est ce qu'on est sensé avoir un message genre "test OK" ou un truc dans le genre à la suite du test de stabilité d'amd overdrive?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:19:50
2 eme test :
pas eu le temps de voir si la fin du test était bonne, je suis revenu devant le pc , ecran bleu:
le code correspond à
"Code 0x0000007e
Intitulé : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Solution
[1] Une barrette de mémoire vive est endommagée.
[2] Un service, un pilote ou une application est incompatible avec Windows XP"
selon http://www.docmemo.com/windows/erreurscodes.php
pour le "1",le probleme c'est que j'ai vérifié ma ram 9h sous memtest 86+ , et une fois 4 h, pas de probleme , donc j'y crois pas trop
le "2" , ça peut etre tout et n'importe quoi
quand j'ai redemarré suite à ça, j'ai voulu lancer un programme pour redimensionner l'image : freeze complet.
je n'avais pas eu de probleme depuis 5 jours
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:48:49
Nouveau plantage:
je regardé une video en stream et redemarrage du pc....
le bios s'est remis à 0, en anglais et tout
.Je pensais que dans apm configuration , la premier option permettait de charger le dernier état du bios, mais soit je me gourre complément, soit le plantage est assez gros pour que ça ne marche pas .
dans tous les cas c'est pas normal...
I NEED HELP!!!!!!!
Marsh Posté le 25-04-2011 à 22:58:24
Mad_noob a écrit : Ecoute cela vaudrais sans doute le coup de tester avec un processeur AM3 même un bas de gamme, au moins voir si cela plante, si non tu seras fixé au moins... Parce ton alimentation va bien, la carte graphique planterais sévère tu aurais souvent des messages les pilotes graphiques ont été récupérés, puis tu aurais aussi des écrans vers rouge ou gris ou pixelisés... Maintenant sans autre matériel à disposition pour faire un test croisé c'est pas évident... |
le problème on est plusieurs pareille et que ce soit du amd ou intel en proc , même ma config des mois comme ca d'un coup paf ca bug a fond
Terminaporc ta plus le chois format ca peut pas etre pire
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:09:11
Ouai, le problème c'est que j'ai déjà formaté pour repasser sous XP en pensant que ça allait être mieux, mais pas vraiment.
Je pense que je repasserai sous seven, en installant progressivement les driver, ou en laissant windows configurer pour voir.
et j'ai aussi une geforce 8400 sur un autre pc, je vais tester avec pour voir ,meme si je pense que la différence de puissance de la carte ne permettra pas de mettre le pc dans les meme conditions qu'avec la HD4870.
c'est comme se planter avec une porshe et dire qu'on va tenter la meme route avec une megane pour comparer XD
Marsh Posté le 25-04-2011 à 23:15:18
un conseille laise tous d’origine mais pas de catalys , ni rien avec ta 4870 voir ce que ca donne et lance un test complet voir si ca bsod
Marsh Posté le 16-04-2011 à 14:44:35
Après avoir éplucher google,et passer des soirées complétes à chercher sur les forums sans trouver de solution qui marche, je me décide à poster mon probléme , qui dure depuis quelques mois (9 mois si je me trompe pas)
Mon pc redémarre tout seul ou freeze totalement (image, son, clavier) aléatoirement, avec ou sans BSOD: redémarrage simple (hop, vas y que je redemarre sans rien dire), redémarrage de la mort (tu le vois mon bel écran bleu?), freeze total avec redemarrage à la tour, ou freeze avec BSOD qui suit (plus rare).
Tout ça arrive de manière aléatoire, à froid comme à chaud, sous windows, comme en jeu.
ma config:
Asus M4A79XTD Evo
AMD Phenom II x4 955 3.2 GHz
Kingston HyperX 4GO DDR3 (2x2go) 1600Mhz
ATI Radeon HD 4870 1go - Gigabyte avec Zalman intégré
WD 500go Green 32mo
Alimentation Antec Earthwatts 650w 80+
Roccat Kova
actuellement sous XP pro x64, et avant sous seven 64 (repassé sous xp pensant que seven était la cause)
Le tout à environ 1 ans et demi
Je vais faire l'historique des pistes que j'ai exploité et vers quoi j'ai pu creuser:
1 -La premiere fois que ça m'est arrivé, je jouais à WOW et il faisait chaud (été dernier) : gros freeze de l'image et du son, avec artefacts.
Je me dis qu'il fait chaud, ma carte graphique chauffe, rien de bien méchant. Comme cela arrive plusieurs fois en quelques jours, je décide de nettoyer l'intérieur du pc qui en a bien besoin (coup d'aspirateur, nettoyage des ventilo, etc) et pense étre tranquille.
effectivement je suis tranquille un moment, sans que rien ne se passe.
Par le suite, je plante parfois en jeu (freeze de l'image et son en boucle), avec obligation de rebooter à l'arrache à la tour.
Je me dis que mon pc est déja encrassé....renettoyage une fois de plus, sauf que l'intérieur me parait plutot sain et nettoyé.
Le probléme continue aléatoirement et devient plus fréquent...là je me dis, "merde ma carte graphique doit avoir un coup, pas possible autrement!"
je vérifie mes drivers (sous seven 64 encore à l'époque), vérifie les valeurs par défaut des fréquences et d'antialisaing etc, remet tout à zéro, réinstalle les pilotes....pas mieux
je précise que les plantages sont trés aléatoires à ce moment,ça peut etre 0 sur la semaine, comme 3 à la suite la méme journée. Entre temps, les Freeze systématiques en jeu se transforment en redémarrages (comme expliqué plus haut) ou freeze meme sous windows.
Aprés des heures de lecture, je vois que des problémes de plantages en jeux sont résolus en créant un profil spécial avec les pilotes ATI (pr gérer la 2D/3D, je ne me souviens plus exactement).Je fais les manips, OUFFF ça marche!.........quelques temps jusqu'au prochain redemarrage.
je fais un test de stress de ma carte graphique : pas de surchauffe, pas de plantage.
j'exclue du coup ma carte graphique du probléme
2- Les redémarrages deviennent de plus en plus fréquents (et avec BSOD divers) a tel point qu'aprés des heures de lecture sur des sujets sur Seven et ses problémes, je décide de formater et de repasser sous XP pro 64. A cemoment les redemarrages sont quotidiens.
Je repasse donc sous XP, reinstalle tous les pilotes qu'il faut etc.
quelques temps aprés, revoilà les redemarrages ! plusieurs redemarrages quand j'allume mon pc en général , en lançant msn, comme en surfant sur mozilla.
je cherche je cherche....et je me rend compte que mes redemarrages ou freeze sous windows (meme pas le temps de lancer un jeu de toute façon) arrivent qd j'allume mon pc "à froid". je cherche des solutions et des témoignages sur le net.....sauf que le temps que je farfouille 2 jours, les plantages se produisent meme aprés 2h d'utilisation du pc (sans bsod) et redevienne presque aussi fréquent qu'avec seven
3- je décide alors de débrancher tout les périphériques qui ne me servent pas (usb, lecteurs, son en façade etc), pas de changement.Le systéme n'étant pas en cause (formatage récent), les périphériques internes et la carte graphique non plus, je cherche les problémes que la ram pourrait poser.
4- Je fais un memtest86+: ERREURS! je me dis que j'ai ENFIN trouvé d'ou ça vient, et que la garantie marchera (garanties 10 ans )
je fais donc des tests avec une seule barrette à la fois.....rien. je me dis que les slots de la CM sont en cause. Je changes d'emplacement, test, puis revient aux emplacement d'origine toujours à une seule barrette ...RIEN!
je cherche un peu car étonné, je me rend compte que mes timings et la tension des rams était en auto. J'applique dc les paramètres préconisés par kingston (9-9-9-27, 1.65v) et remet aux premiers emplacement.
résultat: 9h de test sans erreurs! j'ai meme fait un clear mos pour revérifier et 5h de test sans erreurs.
a ce moment là, je me dis que les mauvais réglages de la ram engendrait une instabilité du pc.....sauf que rebelote, freeze total de l'image en jeu avec son en boucle....
5- là, je desepere.....Je me dit alim (que j'exclus + car de bonne qualités je pense et récente), CM, ou Processeur.....Je télécharge donc un tas d'appli de test et de mesures (OCCT, CPU-Z, AMD overdrive, CPUID, Asus Pc probe, aida 32)
j'ai cru un moment à un probleme de tension, car les sondes d'occt me donnait une tension 3.3v à 0.5....mais PC probe me donne des valeurs "normales" tournant autour du voltage indiqué (à l'heure ou je parle +3.3v à 3.4, 5v à 5, 12v à 12.5) et amd overdrive aussi, quoique beaucoup plus basses.
j'ai lancé des tests avec OCCT :
test CPU 00h30, pas d'erreur,
GPU occt :00h30 298 ERREURS (mais j'ai lu que si la CG était stable en jeu, rien de grave. comme mes plantages arrivent sous windows, je ne sais pas si je dois m'inquiéter),
test power supply, pas d'erreur,
test cpu linkpack 90% mémoire libre : erreur détéctée à 7min
Voilà ou j'en suis là et je désespère.....c'est pourquoi je vous demande de l'aide! ça me bouffe tout mon temps, et ma copine commence à péter un plomb lol
Désolé pour le pavé, et merci d'avance
NZXT Tempest 410 Elite - Asus P8Z77 V - I5 3570k @4.5GHz - Corsair Vengeance 2 x 4Go 1600Mhz - HIS iceQ x turbo 7870 - Antec HCG 520 - Prolimatech Armageddon - Ventilation Full Corsair Af/SP QE
