Redémarrage impossible
Redémarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 18:20:57
Salut tlm,
Pour commencer voici ma config :
AMD athlon xp 2400+ @ 2ghz
Asus a7v8x Chipset VIA KT400
512 RAM noname 333/2700
Alors voilà, avant mon FSB étais réglé sur 266 mhz, alors je l'ai monté a 333 vu que ma carte mère le supporte.
Depuis impossible de redémarrer l'ordinateur (via le reset ou l'option redémarrer de windows).
C'est a dire qu'il a l'air de booter correctement mais l'ecran reste noir, comme si l'ecran passe en mode veille, et rien ne se passe. Si l'ordi essai de rebooter je suis obligé de l'eteindre completement via l'interrupteur derrière la tour et redémarrer.
Par contre si mon ordi a été eteint correctement, aucun problème lors du démarrage suivant complet du PC. C'est vraiment le reboot qui pose ce problème
qqun pourrait-il m'aider ??
Merci bcp d'avance
Marsh Posté le 10-02-2005 à 18:43:42
a mon avis t'es monté trop haut en fréquence FSB....essayes de redecendre un peu..
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:50:58
Pourtant ma carte mère est prévu pour supporter du 333, y pas de raison que ca marche pas. cela peut-il venir de la RAM qui supporte mal cette fréquence si elle est de mauvaise qualité meme si elle est aussi censé le supporter ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:35:42
le processeur athlon xp 2400+ ne supporte pas un fsb de 333Mhz. Il tourne à 2*133=266Mhz. Normal que le pc ne demarre plus.
Pour que tout rentre dans l'ordre, il faut reset le bios.
Pour cela, enleve la pile bouton et déplace le jumper de reset (pour le localiser reporte toi au manuel). ensuite repositionne le jumper a sa position initiale et remet la pile.
Tu peux augmenter le fsb mais legerement, augmente par pas de 2Mhz et teste la stabilité.
Message édité par vlad' le 14-02-2005 à 18:39:11
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:57:22
Donc en fait, ma carte mère supporte mais pas le CPU c'est ca ?
Mais ca reste bizar que mon PC s'allume quand meme normalement, et que ce soit uniquement le redémarrage qui pose problème nan ?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:03:51
exactement, la carte mere supporte les processeurs qui utilisent des fsb allant jusqu'a 400Mhz mais ton processeur en l'occurence utilise un fsb de 266.
c bizarre que ca plante au demarrage?
non, ca s'explique, en fait des que le processeur est solicité, ca plante le systeme.
si tu arrive a "booter" va dans le bios et remet un fsb de 266.
Si ca ne demarre toujours pas reset le bios, si apres ca rien tente une reinstallation, si ca delire encore t'as niqué le proc
Message édité par vlad' le 14-02-2005 à 19:05:06
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:42:15
Oui c'est ca qui est bizar justement ! je peux booter normalement, allez dans le bios, sous windows, bosser, jouer, tout quoi. Et le CPU transpire meme pas il tourne au alentours de 50°.
Mais si je redémarre  par un moyen ou autre via menu démarrer >redémarrer ou avec le bouton reset, là ca jou plus.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:53:03
c p'etre que qd tu demarrages normalement le bios se protege et baisse automatiquement le fsb alors que qd tu redemarres le bios ne se protege plus et boot avec un fsb de 333. verif la frequence du proc sous windows tu seras fixé. dans l'absolu redescends le fsb, tu risquerais de niquer le proc a la longue 266->333 c pas un petit overclock
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:38:34
Oui il est bien reconnu à 333 sous windows.
Je vais suivre tes conseils et le redescendre a 266. J'ai vraiment pas envie qu'il soit niqué....
Merci bcp d'avoir pris le temps de répondre a mon post.
