redemarrage infini sans boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2013 à 15:54:13
Hélas oui, il y a de fortes chances que ça vienne du CPU.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 19:02:57
"sans ram et aucun bip"
Plutot étrange le speacker est bien mit? parceque si tu change de carte mère mais que tu branche pas de speacker sa bippera jamais donc se serait moche de changer un CPU (avec très peut de chance que sa vienne de là) si le problème vient des ram par exemple.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 19:14:36
As-tu au moins branché le fil du PC Speaker ? (un fil qui part du boîtier et qui doit être branché sur la mobo, tout comme celui du Power Button, Reset Switch, HDD Led, etc.)
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:40:06
Bien sur que oui, le problème ne viens pas du branchement ça marchait avant et ce n'est pas la première fois que je monte un pc.
Mais je n'ai pas de boitier pc de rechange et pas speaker sur l'actuel zalman z9 plus malheureusement.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 19:45:24
Pareil chez moi, il n'y a pas de speaker dans mon boîtier. On dirait que c'est en voie de disparition...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 20:04:52
Teste quand meme hors boitier, avec demarrage au tournevis
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:24:10
Je ne connais pas la méthode du tournevis mais je vais regardé sur internet et j'essaye demain.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 13:59:24
Bonjour, je post ici car depuis peut et sans aucun problème précédent mon pc redemarre en boucle sans pouvoir booté ou même afficher le bios.
J'ai essayé sans carte graphique même problème, sans ram idem et aucun bip, sans disque dur même problème.
Le clear CMOS n'a rien changé et l'alim fonctionne sans coupure sur un autre pc.
J'en ai donc déduis un problème de carte mère que j'ai fait échangé, et la surprise! Même problème, je suis en train de péter un boulon, je viens donc vers vous au cas ou l'un d'entre vous aurais une idée lumineuse.
Mais par pitié ne me dites pas que ça viens du proc
Au Cas ou voici ma config:
Cm: MSI z77 a g45
CG: radeon hd 7870
Proc: i5 2500k
Alim: antec gamer 520w
RAM: 8GO kingston hyper X
