Redémarrage inopiné
Redémarrage inopiné - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 09:55:22
J'ai récupéré un PC au boulot sur lequel il y a un problème. A tout moment il redémarre sans message d'erreur. Cela se produit souvent lorsque je lance un logiciel (Word Excel )
Lorsque je démarre le PC en mode VGA, le problème disparait. J'ai donc pensé que c'était la carte graphique qui était en cause. J'ai essayé avec une carte ASUS FX5200 AGP 8x
mais le problème n'est pas résolu. De plus je ne sais pas si cette carte est compatible avec ma carte mère (Voir ma config Ci-dessous)
Le problème peut-il venir de la carte mère elle-même ?
Config du PC:
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 2000 Professional
   Service Pack du système   Service Pack 4
   Internet Explorer   6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
   DirectX   4.07.00.0700 (DirectX 7.0)
   Nom du système
   Nom de l'utilisateur
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium IIIE, 933 MHz (7 x 133)
   Nom de la carte mère   DFI CA61/CB50-V3/CB60-V3/PA61/PB50-V3/PB61-V3
   Chipset de la carte mère   VIA VT82C693A Apollo Pro133
   Mémoire système   512 Mo (SDRAM)
   Type de BIOS   Award Modular (07/27/00)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
   Moniteur   Iiyama Vision Master Pro 410 A702HT [17" CRT]
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE Bus Master VIA
   Contrôleur SCSI/RAID   Carte SCSI PCI Symbios Logic 8951U
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   FUJITSU MAB3091SP SCSI Disk Device (9 Go, 7200 RPM, Ultra-Wide SCSI)
   Lecteur optique   NEC CD-ROM DRIVE:466 SCSI CdRom Device (40x CD-ROM)
   Lecteur optique   TEAC CD-R58S SCSI CdRom Device (8x/24x CD-R)
Merci pour votre aide
RB
Marsh Posté le 21-03-2006 à 10:48:11
Marsh Posté le 23-03-2006 à 14:37:46
Mon chèr ami
ton problème est un peu délicat mais tout de même il y a une tentative de solution.
Ce qui est juste c'est que la machine redémarre lorsqu'il y a défaillance du système.
Pour avoir le message d'érreur, décoche la case "redémarrer  automatiquement" dans les propriétés avancées du poste de travail et lance le programme qui pose problème et/ou tu consulte le journal des évenements.
Si tu veux avoir une solution directe sans chercher la cause, prend la peine de réinstaller ton système.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 15:17:42
L'origine possible des problemes :
  1. virus ou spyware => faire les tests appropriés
  2. disque dur : défragmenter le disque, passer un check disk bas niveau
  3. températures : tes composants chauffent trop. DANs un premier temps vérifie que les ventilos ne sont pas remplis de poussiere  et nettoie un peu tout ca
  4. alimentation : ton alimentation devient un peu faible. Un test avec le logiciel gratuit OCCT te permettra de confirmer cette hypothèse
  5. RAM : un test memtest sur tes barettes de RAM.
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
