Redémarrage intempestif suite a changement de CG
Redémarrage intempestif suite a changement de CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:50:39
Bonjour la communauté :)
Je vous sollicite car j'ai un problème qui résiste a l'épreuve de mes connaissances (assez faibles il faut le dire ^^)
J'ai un ordi dont la config est la suivante :
processeur Intel core 2 quad Q6600
carte mère Gigabyte EP45-DS3R
carte graphique Gainward hd 4850 512mo
ram 4x1go Crucial
alim Fortron SAGA II 500
systeme XP64
boitier A+ Case CS-188A
Depuis que je l'ai j'ai toujours eu un soucis avec ma carte graphique, qui faisait que Windows démarrait une fois sur 4 que les drivers soit ceux d'origine ou ceux a jours. Je m'y étais habitué, sauf qu'elle était incapable de rester sur un jeu plus de 10minutes sans faire bugger mon écran. Apres avoir testé la carte chez un pote, un jour ou ca m'avait franchement soulé, j'en avais déduit avec certitude que le soucis venait de la. Je me suis donc décidé a la changer un jour, parce que le problème était somme tout un peu chiant quand meme :D
J'ai donc investit dans la carte graphique un peu au dessus quoiqu'un peu vieillissante maintenant (mais c'est pas grave) ya un mois soit la Gainward hd 4870 1go.
Les 10 premiers jours, ca marche nickel, les démarrages sont constants, les jeux tournent impec, pas de souci avec l'écran = satisfaction totale.
Depuis deux semaines a peu près, j'ai un autre problème.
L'ordi démarre nickel, lance windows et redémarre tout le temps comme si de rien était sans même proposer au redémarrage de choisir entre les mode sans echec ou normal.
Ca peut se passer apres 2h d'allumage comme 5min sans aucun signe avant-coureur (aucun BSOD, rien). Les premières fois ou ca la fait, je jouais a PES sur mon ordi, et 5min a peine dans le jeu, l'ordi redémarrait. Par la suite, c'était plus fréquent et plus divers, il redémarrait même en ne lancant aucune application. Il m'était impossible de taffer donc.
J'ai chercher sur le net.
J'ai pensé a la ram, donc j'ai tester chaque barrette une par une, le problème persistait (en plus d'avoir un ordi super lent).
J'ai pensé que la pate thermique du processeur était déficiente donc je l'ai changée, rien de neuf.
J'ai pensé au ventilo, ou encore a un soucis avec la carte mère, mais ne pouvant faire de tests, je me suis dit que c'était peut-etre la carte.
Du coup, j'ai remis l'ancienne (la 4850). Les démarrages étant toujours foireux, j'ai pris mon mal en patience pour réussir a en avoir un bon. Une fois que j'en ai eu un, j'ai pu rester plusieurs heures sur l'ordi, a aller sur le net, a travailler sur mes logiciels etc... Aucun soucis de redémarrage intempestif.
En remettant la 4870, le problème est survenu a nouveau.
Alors, pour l'instant, je reste sur la 4850, car j'ai besoin de mon ordi pour travailler et que je joues pas en ce moment, mais quelqu'un pourrait me dire ce qui fait que la 4870 qui marchait nickel les 10 premiers jours fasse redémarrer mon ordi ainsi a présent ?
Problème d'évacuation de chaleur ?
Problème de surchauffe du proc situé au dessus de la CG ?
Une alimentation pas assez puissante pour cette carte peut-être ?
Autre chose ? :/
Merci d'avance.
Message édité par Neekotine le 10-02-2010 à 17:02:33
Marsh Posté le 09-02-2010 à 21:58:27
J'ai déjà eu un soucis similaire ma carte graphique etait mal mise vérifie en la mettant bien dans le port
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
Marsh Posté le 09-02-2010 à 22:10:22
Salut, chose importante que tu n'as pas précisé, ton alim? Puissance et marque?
Marsh Posté le 09-02-2010 à 22:16:35
ah oui +1 pour l'alim
Marsh Posté le 10-02-2010 à 17:02:00
Merci pour les réponses.
Alors pour l'alim, en fait je l'avais mise, mais, je m'étais trompé car j'avais inscrit "ventilo" à la place -_-.
Bref, j'ai édité le premier message et l'alim est une Fortron saga II 500, donc 500 Watt, ce qui me paraissait suffisant.
Pour la mise en place de la carte graphique, j'ai bien regardé, elle était bien mise et vissée.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 16:10:02
Je me permets de faire un petit up car mon problème demeure.
J'ai pensé qu'il y avait un soucis avec la température donc je viens de re-changer la pate thermique du proc avec une artic silver de qualité. Auparavant j'avais démonté le ventilo du proc est passé un ti coup de bombe air sec pour le nettoyer malgré le fait qu'il n'y avait pas vraiment de poussière.
Depuis, ca fait une heure que l'ordi n'a pas redémarré sur moi, donc peut-être que je suis sur la bonne voie.
Je vous mets quand même le rapport Everest pour voir si on peut évacuer le problème "température" des accusés possibles des redémarrages.
Sonde
  Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   ITE IT8718F (ISA 290h)
   Type de sonde GPU   Diode (ATI-Diode)
   Nom de la carte mère   Gigabyte EP43 / EP45-DS3(R) / EP45-DS3L(R) / EP45-S3L / EP45-UD3(R) / EP45-UD3L(R) / EP45-UD3P / EP45C / EP45T Series
   Intrusion dans le châssis détectée   Oui
  Températures:
   Carte mère   36 °C (97 °F)
   Processeur   31 °C (88 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   33 °C (91 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   30 °C (86 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   25 °C (77 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   29 °C (84 °F)
   Diode du GPU (DispIO)   60 °C (140 °F)
   Diode du GPU (MemIO)   68 °C (154 °F)
   Diode du GPU (Ombreur)   62 °C (144 °F)
   MAXTOR STM3802110A   34 °C (93 °F)
   WDC WD3200AAKS-00L9A0   34 °C (93 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   1353 RPM
   GPU   466 RPM (25%)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.26 V
   +3.3 V   3.28 V
   +12 V   12.30 V
   Mise en veille +5 V   5.21 V
   Batterie VBAT   3.18 V
   DIMM   1.89 V
   Debug Info F   01F3 FFFF FFFF FFFF 0000
   Debug Info T   36 31 254
   Debug Info V   4F 76 CD B7 25 08 06 (7F)
Ne m'y connaissant pas, niveau voltages et températures, ca vous parait correct ?
Thanks
Marsh Posté le 20-02-2010 à 16:25:17
Hum nan, toujours le soucis puisqu'il vient de me redémarrer dessus deux fois d'affilée la...
help
