Redémarrage intempestif ==> surchauffe processeur ?
Redémarrage intempestif ==> surchauffe processeur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:16:30
Bonjour !
Voilà, j'ai acheté tout un tas de pièces sur un site marchand très connu il à 3 mois, et depuis 3 semaines, mon pc s'éteint tout seul, enfin, il redémarre.
Mon processeur est un athlon xp 2000+, branché sur une carte mère Gigabyte GA-7VAXP.
J'ai pensé que ca serait du a une surchauffe du proc, et par je ne sais quelle sécurité, il le redemarrait pour le faire refroidir un peu.
Il est à 86° boitier fermé. Il redémarre soit en bossant, notemment dans un soft de simulation pour physique ( :pt1cable: ), soit en étant sur le bureau, avec personne dans les 3m autour !
Pour tester, je l'ai fait boitier ouvert, et cool cool ca ne redémarrait plus tout seul !
Mais dans mon logiciel de simulation physique, ca le faisait quand même redémarrer. Mais en navigation web, création graphique ou tout autre trucs que je ne pouvais faire sans risque avant, ca va impec.
Je précis que boitier fermé mon proc est à 77-78° (Températures relevées avec aida 32, je fais confiance  ;) ).
Alors est ce que mon problème veint du refroidissement du proc (je précise que je ne l'ai pas overclocké !) , ou d'une défaillance même de celui-ci, ou de quelqonques phénomènes atmosphériques se produisant dans ma région de l'aisne (dans le nord de la france !!)...
Merci de m'aider...
François
PS: je n'ai pas de ventilos autre que celui du proc, de l'alim, de la carte 3d, et du petit sur le chipset de la carte mère. Pour m'enfoncer, je relève 45° tour ouverte dans mon boitier, et plus de 54° ...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:21:36
:heink: gnieu ??!
80 degré le proco c bien trop cho !!! Mais le pire c'est les 45 deg de ta tour  :lol: Portanawak il fait combien dan la piece ???
Message édité par stef57 le 23-07-2003 à 11:22:40
Mon Mod Packard Bell
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:25:07
deja c'est impossible que ton proc marche encore apres avoir attein les 86° (enfin je pense)... Donc ta sonde decone forcement.
Mais tu as surement un probleme de surchaufe...
deja il te faut obligatoirement des ventilos de boitier (cherche un peu ya plein de topic qui explique comment les placer)
Et tu as quoi comme boitier? et ton ventilo de proc c'est quoi?
Message édité par Toam le 23-07-2003 à 11:25:46
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:25:14
essaye deja avec la tour ouverte pour voir si la temp du cpu baisse parce que 80° [:_azathoth_]
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:26:36
(SUITE)
... tour fermée.
je précise après test de mon soft de simulation (qui tourne impec sur un céléron 633), et observation de la température en même temps, que lors du lancement de plusieurs simulations, je peux monte en quelques minutes à 86° sur le proc' !
Mais pour ceux qui veulent tester une version de démo, il s'agit de Crocodile Physics, j'ai la version 1.5, la 1.7 est dispo en démo ici :
http://www.crocodile-clips.com/french/m6.jsp
cliquer sur crocodile physics
désolé pour la pub, mais si ca peut aider a résoudre le problème de savoir quel soft peut faire planter mon pc...
et la config minimale :
PC : processeur Pentium ; MS Windows 95, 98, NT, ME, 2000, XP; 16 Mo de mémoire vive ; lecteur
de CD-ROM ; carte son de 16 bits (facultatif).
(ca serait bien le diable qu'un athlon xp 2000+ ne suffise pas !)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:34:40
Le ventilo de mon proc est celui livré avec celui ci en version boite, sur topachat...
Si c'est de la daube, c'est gonflé, mais c'était marqué agrée pour le proc, quand même...
Ma sonde, je ne sais pas, car c'est celle sur la carte mère, je pense.
86° ca me paraissait beaucoup, mais normal, car la tempé limite dans le bios, celle pour laquelle il éteint le pc, elle est a 110° (celsius !!!)...
Mon boitier est une moyenne tour, alim 350w, de marque magnetic (multimedia computer system), enfin, acheté dans une boutique locale (enfin, à 50 bornes quand même !).
Il fait 22° dans la pièce, le pc est à l'ombre dans un coin de la pièce !jamais exposé directement à la lumière du soleil !
En tour ouverte, je perd quand même presque une dizaine de degrés, aussi bien sur le proc que sur la carte mère. Et j'ai quasi plus de redémarrage, sauf quand je lui fais faire des calculs avec ma simulation de phys. ...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:35:49
et par curiosité, enfin, pour me dégouter, vous avez combien sur votre proc et ds votre tour en température, en gros ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:42:29
Mais deja ta temp de boitié c pas possible si ta piece est a 22 !!! A moins que tu n'ais aucun autre ventilo qui sort l'air chaud.
tu devrais etre dans les 40-50 deg av ton processeur et dans les 30-40 dans ta tour  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:44:18
je pense devoir racheter un ventilo de proc, on m'a conseillé celui là,  certifiée 2800+, ca laisse une petite marge !
http://www.topachat.com/pages/prod [...] ref=ina068
par contre en boite, je vais voir ce qu'il se fait, et j'irais faire un tour sur le forum pour voir si il y en a qui sont conseillés...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:45:35
en full la je monte a 40° cpu et tour (37° en idle)mais c qu'il fait +de 30° chez moi. par contre je suis en watercooling donc pas comparable.
vu que ta temp baisse fortement quand tu ouvre le boitier ca montre qu'il fo abolument que tu ventil ton boitier. rajoute un ventilo 80mm en facade qui aspire et un autre derriere au nivo du cpu qui fait sortir l'air de la tour.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:45:52
Dejà à 100° on joue à "pouf le proc"...  :D
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:46:22
heu question con:  t'as de la pate thermique sur le cpu?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:51:38
c'est vrai que j'ai aucn ventilo qui aspire ou expire l'air dans ou hors de mon tour...
pour des ventilos comme ca, est ce que ca :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n
ca suffit ?? (enfin, deux, un devant, un derrière !)
et est ce que je peux prendre les deux même pour aspiration et expiration d'air ? c'est juste qu'on en monte un dans l'autre sens, hein ?
J'ai bien mis de la pate thermique, sur les conseils de gars de ma classe... Maintenant, j'en ai peut être pas mis assez...
(désolé pour mes questions, surement très connes, mais je touche pas une bille en ventilation !)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:52:56
pour moi avec une t°de 30 dans la piece ma carte mere est a 33°et le proc à 38° il monte maxi à 42° en faisant de gros calculs
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:56:36
un peu leger comme ventilateur tourne toi vers des enermax ou similaire
sinon ca sert a rien de mettre trop de pate thermique et oui il suffit de mettre les ventilo a l'inverse l'un de l'autre pour faire arriver l'air et l'extraire
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:58:59
chez topachat ils pas des evercool en 80mm normalement.
il sont super, pas cher et peu bruillant :)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:24:42
Avant de racheter un ventilo, vérifie que ton ventirad est correctement monté et bien placé sur le processeur (et pas à l'envers par exemple).
Par exemple ici : http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] ge-taisol/
C'est le montage d'un Taisol, mais ca varie pas beaucoup d'un ventirad à l'autre.
Et pour la pate thermique, cf. ici : http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] 9udmVydD0=
Bon courage :) !
Message édité par McBerd le 23-07-2003 à 12:25:17
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:40:25
après vérification, il est bien monté, dans le bon sens comme indiqué dans le lien que mcberd a donné...
Mais dans le fond du problème, c'est bien une surchauffe, n'est ce pas ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:47:45
précision, pour la pate thermique, je ne l'ai pas étalée, j'ai bien mis une goutte sur le proc, mais je me suis dit qu'avec la pression du radiateur, ca allait l'étaler tout seul...
Mais de là a causer une trentaine de degrès de surchauffe...  :??:
Avec tout ce que l'on m'a dit, je pense :
acheter un autre ventilateur de proc.
Acheter deux ventilos de tours.
Bien mettre ch'pate thermik
Remercier toutes ces personnes pour leurs conseils !
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:50:07
de rien  :D  ;)  :jap:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 12:51:27
Touche un peu le ventirad quand tu utilise à fond le pc pour voir, si c'est chaud c'est bon, si c'est froid c'est que il y a pas de contact entre rad et proc. :/
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:33:41
Et dernier conseil :
Plutot que de casquer une fortune dans plein de ventilo, privilégie celui du cpu, dis toi qu'ne dessous de 20-25? t'auras pas grand chose de vraiment valable même si certifié 2800+
Pour ma part j'ai quelques amis qui ont du 2000+ avec un GlobalWin TAK58 et qui font 45° dans le silence !
J'oubliai : La T° de rupture du XP 0.18 est de 90° si je ne me gourre pas.
Message édité par nicolo le 23-07-2003 à 13:34:29
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:40:27
Plutot que de casquer une fortune dans plein de ventilo, privilégie celui du cpu, dis toi qu'ne dessous de 20-25€ t'auras pas grand chose de vraiment valable même si certifié 2800+
moi avant de changer celui du cpu je rajouterai deja deux ventilo pour aérer le boitier. a mon avis ca devrai surement suffire et puis meme si il change celui du cpu, si il ne ventile pas son boitier le probleme rique de revenir donc...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:07:02
+1
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:21:24
Bon, bah j'ai le plaisir de vous annoncer après achats d'un nouveau ventilo de proc et de tour, je suis à 49° au proc Tour fermée !!!
MERCI A VOUS TOUS POUR VOS POSTS !!!
