Redémarrage intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2018 à 23:37:26
salut
donne nous ta config complète !
Marsh Posté le 01-03-2018 à 23:53:15
Comme dit plus haut je la connais pas.
Faudrait essayer de retrouver la facture...
Ou alors est-ce qu'on peut la voir lors du démarrage en faisant une manip ?
Marsh Posté le 02-03-2018 à 08:20:30
entre les infos dispo das le bios (donc pas besoin d'aller sous windows si tu es en difficulté actuellement) et sous windows l'accès au gestionnaire de périphériques + des softs comme cpu-z et gpu-z tu as moyen de savoir presque tout (cpu/carte-mère/RAM/disque dur/carte graphique).
Pour l'alim en ouvrant le boitier tu peux lire l'étiquette pour nous donner les infos (ou faire une photo).
Marsh Posté le 02-03-2018 à 16:23:21
Bon alors voici ce que j'ai :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 32-bit
Processeur
Intel Core 2 Duo E7500 @ 2.93GHz 36 °C
Technologie Wolfdale 45nm
RAM
4,00 Go Canal-Simple DDR2 @ 399 MHz (5-5-5-15)
Carte mère
Gigabyte Technology Co. Ltd. EP45-UD3LR (Socket 775) 31 °C
Graphiques
SyncMaster (1680x1050@60Hz)
1024 MoATI AMD Radeon HD 5450 (Sapphire/PCPartner) 62 °C
Stockage
931GB SAMSUNG HD103UJ ATA Device (SATA) 31 °C
-alim : 230v - 4a 50hz
PC monté à l'été 2010 mais utilisé que depuis 2013.
Et là je viens de le relancer pour la 1ère fois depuis quelques mois et io fonctionne pour l'instant...
Marsh Posté le 02-03-2018 à 16:26:57
Pour l'alim il est tres important de fournir la marque de celle ci
Marsh Posté le 02-03-2018 à 16:37:18
ReplyMarsh Posté le 02-03-2018 à 16:40:34
| kendas a écrit : Lc Power ? |
l'une pire marque que l'on puisse monté sur un pc. Change là et dit nous apres ![]()
Marsh Posté le 02-03-2018 à 16:45:42
Donc ça pourrait être la cause, une alim ??
Comme je l'ai dit là ça refonctionne donc on va attendre et voir si ça bug de nouveau.
Si c'est juste ça merci quand même, pour le dérangement que je vous ai occasionné
Marsh Posté le 02-03-2018 à 16:54:45
Si ces anciens composants fonctionne encore et depuis toujours sur une LC power bravo à eux
Marsh Posté le 02-03-2018 à 17:08:35
LC Powaaa...Encore un assembleur local qui a dit : "tant que vous faites pas de jeux y'a pas de problèmes avec ces alim..." ![[:massys] [:massys]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/massys.gif)
Marsh Posté le 02-03-2018 à 18:03:51
il y a quelques marques à éviter, celle là est l'une des premieres à éviter comme heden et d'autre ![]()
Marsh Posté le 01-03-2018 à 23:05:48
Parfois il réussi a démarrer mais lorsqu'on commence à l'utiliser il replante de nouveau.
A ce que je vois il y a pas de soucis de ce genre (redémarrage à tout va) donc un nouveau topic pour ça...
En ce qui me concerne, le soucis est apparu il y a 6 mois environ, du coup je ne me souviens plus trop exactement comment ça affiché.
Mais je me souviens que ça a redémarré d'un coup et puis les fois d'après ça plantait parfois au démarrage parfois pendant l'utilisation.
Mais j'ai eu quelques messages d'erreur sur fond bleu qui pourraient permettre de savoir d'où vient le soucis :
-driver IRQL less or equal
-kmode exception not handled
-kernel security check failure
Après quelques recherches il me semble avoir compris que c'était peut être les pilotes de la carte graphique qui n'étaient pas à jour.
J'avais essayé de les mettre à jour mais n'y suis pas parvenu.
Donc j'ai laissé tombé le truc et me suis rabattu sur mon portable depuis 6 mois.
Je voudrais savoir comment réparer le soucis et savoir exactement ce qui cloche. J'ai aussi envie de prendre un boitier pour brancher le disque dedans et récupérer les données ce qui serait pas mal.
Dessus est installé win 10 que j'ai mis lors de l'offre gratuite. Par contre la config exacte du PC je ne sais trop.
Actuellement lorsque j'essaie d'allumer il redémarre en cours de demarrage et cela peut durer toute la nuit
