Probleme redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 09:58:50
Question un peu bête, mais bon , sait on jamais...As tu essayé de nettoyer le ventilo de ta carte ? Du moins as tu regardé qu'il n'y est pas des "moutons" ou de la poussière qui empêcherait une bonnne ventilation de ta carte ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 10:01:24
testes plutot avec une autre alim...
je pense pas que le probleme vienne de la cg...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 14:38:13
Bonjour messieurs
La carte graphique est neuve et le ventilo tourne correctement. Rien n'empeche la rotation.
J'ai fais le test avec une autre alimentation : Même symptome.
Si vous avez d'autres idées
Marsh Posté le 22-01-2008 à 08:56:22
) et ensuite relancer le PC.
J'ai un problème assez bizarre.
Config : ASUS P5KE Wifi
CG : Asus 8800 GTS 640 Mo
RAM 2 x 1 go
Voici le problème :
Je démarre mon pc ... je travaille (oui bon je joue aussi) et pour x raison je reboot
Et la c'est le drame !!!
Le pc ne redémarre pas : Le ventilo de la carte graphique se met a tourner comme un réacteur d'airbus au décollage !
Seul moyen pour redémarrer : Couper l'alimentation electrique du PC avec le bouton sur l'alim. attendre 30 secondes (environ c'est comme la cuisine ca
Je sais que la manipulation n'est pas compliquer mais ca deviens chiant quand j'ai besoin de changer d'OS.
Si quelqu'un a une idée. Pour ma part, mes soupecons vont vers la détection et la gestion du ventilateur de la carte graphique mais bon ... j'ai pas de quoi tester avec une autre carte.
Je suis ouvert à tous test !
D'avance merci
AuthariX !!!!
