Bug au redémarrage
Bug au redémarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2017 à 20:46:02
J'ai un problème étrange en redémarrant, en gros quand je redémarre le système d'exploitation redémarre bel et bien mais tout les composants reste sous tension... Avez-vous une idée du problème ?
Marsh Posté le 22-10-2017 à 22:33:03
C'est dingue, je dois être le seul au monde à avoir ce bug hors du commun, à chaque fois que je demande, personne ne sais d’où ça peut bien provenir, je suis au bout de ma vie...
Marsh Posté le 22-10-2017 à 22:36:44
je comprends pas trop..
quand tu redémarre il est normal que les composant soit sous tension...
Marsh Posté le 22-10-2017 à 22:44:43
Ben non normalement tout se coupe genre pendant 2 secondes à peine, ce que je veux dire, c'est que quand je redémarre toute les leds genre du GPU ou la led du watercooling du CPU reste allumé, normalement tout doit s'éteindre ensuite, tu entends les ventilateurs tourné à fond pendant 2,3 secondes et windows ce lance
Marsh Posté le 22-10-2017 à 22:54:57
pour ma part quand sous windows je fait 'redémarrer" rien ce coupe.. tout reste sous tension
la machine repart a zéro mais a aucuns moment mes composants ce coupent
je pense que tu te prends la tête pour rien  :jap:
Marsh Posté le 22-10-2017 à 23:00:59
ben vi rien d'alarmant c'est mème un comportement normal :D
Pour "les ventilos que tu devrais entendre à fond" , je pense que c'est un paramètre au niveau du bios que tu avais désactivé ou au contraire activé qui fait que tu les entendais tourner à fond...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 22-10-2017 à 23:02:25
non je suis sur qu'avant quand je redémarrais tout s’éteignait et se relancer 2 secondes après, genre pour mes ventilos de la tour j'utilise un rhéobus et le temps qu'il s'allume en faisant les réglages de vitesse ben les ventilos tournaient à fond, pareil pour le GPU et le CPU je suis sur qu'il y a un problème
Marsh Posté le 23-10-2017 à 07:17:38
Donc c'était avant que tu avais un problème.
Un redémarrage software ne doit pas éteindre les composants comme l'ont dit robin42800 et Space...
Il est possible qu'une option du bios change ce comportement suivant les CM mais je n'en ai jamais entendu parler.
Sur tous les systèmes que j'ai eu, les seules fois où un redémarrage se comportait comme tu le décris, c'était lors de la mise à jour du bios. Dans ce cas un reset SW n'est pas suffisant en effet.
Message édité par Nono0000 le 23-10-2017 à 14:43:07
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 23-10-2017 à 10:46:14
Je dois sans doute halluciner dans ce cas ^^
Message édité par RiiNeYScOo le 23-10-2017 à 11:01:29
