Redémarrages nécessaires à chaque démarrage PC fixe
Redémarrages nécessaires à chaque démarrage PC fixe - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 13-09-2016 à 00:55:16
J'ai monté il y a quelques mois maintenant un nouveau PC. Suite à une carte mère défectueuse, j'ai racheté presque tous les composants qui commençaient à dater (10 ans). J'ai racheté un boitier, une CM, une CG, un processeur, de la RAM. En gros les seuls composants inchangés sont le disque dur et le SSD (de seulement 60Go). Le PC actualisé marche bien, il est efficace et rapide. Cependant, il pose un problème au niveau du démarrage. En fait, quand je le démarre le matin, je dois m'y reprendre à plusieurs fois en l'éteignant de force puis en le rallumant. Parfois l'écran de présentation du BIOS n'avance pas et le chargement ne se termine pas -> je redémarre. Parfois il me met un écran bleu de maintenance m'encourageant à le redémarrer -> je redémarre. Parfois il m'est demandé de cliquer sur alt+ctlr+suppr pour redémarrer -> je redémarre. Parfois j'ai le droit au message "Retirez le disque. Pressez une touche pour redémarrer".... Bref, plein de possibilités. C'est aléatoire et il peut démarrer du deuxième coup mais la plupart du temps je dois le redémarrer plusieurs fois (parfois 4-5 voire 6 fois) avant qu'il ne démarre vraiment et que j'arrive à l'écran de W10...
Je viens donc vers vous pour voir si vous auriez une idée du problème. A la vue de certains messages d'erreurs (voir plus haut) et du fait que ce sont les seuls composants inchangés, j'aurais tendance à penser que la cause vient des disques durs, plus précisément du SSD.
Une idée ?
Merci d'avance !
PS : Ma config :
Système d'exploitation Windows 10 (X64) 1511 Date d'installation: 17/04/2016 Processeur Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz Fréquence mesurée (core0): 800.10 MHz Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s) Socket: Socket 1150 LGA Température CPU (core 0): 35 °C Carte mère MSI Z97 PC Mate(MS-7850) 1.0 Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M. SKU Number: To be filled by O.E.M. Version du bios: V4.10 Date: 11/08/2015 Chipset Pont nord : Intel Haswell Identifiant de révision: 06 Pont sud : Intel Z97 Identifiant de révision: 00 Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.14 MHz Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT Barrette G.Skill de 4 Go Fréquence maximale: 800 MHz Bande passante: PC3-12800 Barrette G.Skill de 4 Go Fréquence maximale: 800 MHz Bande passante: PC3-12800 Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 970 Version DirectX installée: 11.0 Fréquence du GPU: 135 MHz Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz Disque dur Disque dur SAMSUNGHD204UI de 1.82 To SATA II Firmware: 1AQ10001 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: S2HGJ1AZ910313 Température HDD: 31 °C Temps de fonctionnement: 17064 heures SSD CorsairCSSD-F60GB2 de 55.90 Go SATA II Firmware: 1.1 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: 10446523330009990189 Température HDD: 33 °C Temps de fonctionnement: 9889 heures Lecteurs optiques TSSTcorp CDDVDW SH-S223C Type: DVD+R/DL Recorder Version du firmware: SB04 Réseau Realtek Semiconductor Co., Ltd. ltr8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller Type d'adaptateur: ethernet Software Loopback Interface 1 Type d'adaptateur: Loopback Cartes multimedia Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller Clavier Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver) China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver) Souris Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver) China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver) Ecran(s) SMBX2231 Fabricant: Samsung Resolution maximum: 1920 x 1080 Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm) Date de fabrication: 25/03/2011 Ratio d'aspect: 16:9 Type d'entrée vidéo: Digital Signal Périphérique USB China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard Version USB supportée: 1.10 Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver) Version USB supportée: 2.0
Marsh Posté le 13-09-2016 à 00:55:16
Une idée ?
Merci d'avance !
PS : Ma config :
Date: 11/08/2015
Firmware: 1AQ10001
Firmware: 1.1
Ecran(s) SMBX2231
Fabricant: Samsung
