Pc qui redémarre sans arrêt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2019 à 17:27:26
Edit: en suivant quelques conseils sur le net, j'ai suivi une méthode au cas où il s'agirait d'un BIOS corrompu. En restant appuyé une dizaine de secondes sur power et reset en même temps (puis juste sur power une seconde fois, y avait deux méthodes et je voulais essayer les deux) j'ai pu accéder à un écran bleu et indiqué BIOS corrompu, et il a lui-même cherché le backup pour repartir sur des bases saines.
En tout cas j'ai pu redémarrer Windows 7 et tout à l'air de fonctionner... Aucune idée de ce qui a pu causer ça par contre, à part l'ajout d'une 2eme barrette de RAM 4Go (exactement le même modèle) il y a trois mois et une mise à jour il y a plusieurs années je n'ai jamais touché à rien...
Marsh Posté le 24-06-2019 à 17:35:23
Si tu n'as jamais touché à rien tu peux commencer par un nettoyage du ventirad et un changement de pate thermique, avec la chaleur qu'il commence à faire ce sera pas un mal.
Change la pile du BIOS qui doit être hs après toutes ces années. C'est une pile standard que tu peux trouver dans un n'importe quel supermarché.
Marsh Posté le 24-06-2019 à 17:38:04
ReplyMarsh Posté le 24-06-2019 à 20:25:08
Perso je intéresserais aussi à l'alimentation, OCZ n'avait pas bonne presse au niveau des alimentations, ils se sont amélioré après le rachat de pc power & cooling, d'ailleurs elle ne doit pas être récente car ils ont disparu depuis 2014 (rachat par
toshiba) et la section alimentation surement encore avant
Marsh Posté le 24-06-2019 à 15:27:56
Salut la communauté,
Mon pc vient de me lâcher d'un coup, pendant que je regardais un concert en vidéo. Un grésillement sec entendu dans les enceintes, tout qui s'arrête sauf la led de la tour qui est censée indiquer que le pc tourne, mais elle finit par s'éteindre.
Et là j'ai droit à une boucle : le pc redémarre tout seul pendant dix secondes puis s'éteint, et réessaye encore et encore. Sur l'écran quand j'arrive au bios l'image est bordélique et y a beaucoup de rose...
Je pense qu'il s'agit soit de l'alim soit de la carte mère mais si vous avez quelques conseils pour déterminer la pièce foutue, je vous serai reconnaissant et ça me fera quelques économies.
Ma (vieille) config :
i3 3220
Gigabyte ga-z77-d3h
2x4Go ram g.skill ddr3 1600 cl 9
Je vois pas de modèle sur l'alim et pas de nombre de Watts affiché, mais elle est non modulaire et je trouve pas la marque à part un petit sticker de garantie sur le côté indiqué OCZ donc j'imagine que c'est ça...
C'est un pc secondaire que j'aimerais bien continuer à faire tourner...
Merci d'avance !
Message édité par rainbow box le 24-06-2019 à 15:28:48
