PC redémarre sur certains jeux
PC redémarre sur certains jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2010 à 08:13:06
Je vous expose mon souci. Mon PC redémarre lors de certains jeux tels que le dernier "Prince of Persia" ou "Anno 1404". Plus précisément, lorsqu'à l'écran l'image bouge de manière très vive, tout se coupe et le PC reboot automatiquement.
Par exemple, à "Prince of Persia", c'est toujours à la même scène (d'introduction) où mon PC s'éteint et redémarre; un moment où le héros se roule dans tous les sens entraînant de brusques et vifs mouvements de caméra.
Sinon mon PC n'a aucune difficulté à faire tourner le jeu de manière fluide et dans les moindres détails graphiques.
Est-ce un problème de pilotes? (je les ai changé une dizaine fois mais rien n'y fait)
Ou bien d'alimentation? (il est vrai qe j'ai un no name Advance "750w" )
Ou de ram?
En tout cas je vous remercie par avance de votre aide!
Ma config:
Intel Core 2 Q8200
ASUS PQ5 SE2 Motherboard
CG ATI Radeon HD4890
4 Go RAM DDR2 Dual Channel - Apacer
DD 640 Go Western Digital
Alim: No name "Advance" 750w
Windows 7 32-bits
Marsh Posté le 10-12-2010 à 08:39:31
1 - Peut-être que les jeux sont bugé ?
2 - avez vous essayé avec d'autre jeux plus puissant ?
Message édité par tigranvsdante le 10-12-2010 à 08:39:56
Marsh Posté le 10-12-2010 à 08:54:41
Ce sont des jeux neufs achetés récemment, pas de copie.
Sinon je ne sais pas si ces jeux mobilisent autant de ressources que ceux cités précédemment mais Street Fighter IV, Modern Warfare 2 ou Resident Evil 5 marche bien.
Peut-être est-ce la carte graphique mais là j'ai vraiment passé au crible tous les pilotes de Sapphire et le problème n'est pas résolu... Pourtant j'ai une config que je juge "plutôt bonne" pour faire fonctionner des jeux correctement.
Merci pour le post!
Ma config:
Intel Core 2 Q8200
Windows 7 32-bits
Marsh Posté le 10-12-2010 à 09:57:52
Ça vient probablement de tes jeux :heink:
- Essaye de ne pas mettre certaine détaille au maximum (ex: anti-aliasing, Anticrénelage etc...
- installe direct x11
-Verifie s'il existe des patche.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 11:11:57
Il n'y a pas de patch particulier qui pourrait arranger ça.
Quand je baisse les options graphiques tout à fond, le PC ne redémarre pas. En revanche, c'est particulièrement "moche" à voir et à quoi sert ma config si je ne peux pas faire tourner des jeux qui ne demandent pas non plus un i7. S(ur Modern Warfare 2, les détails sont à fond et ça marche) Direct X aurait un impact?!
(Autre info, la température du PC est ok sinon)
Merci du post
Ma config:
Intel Core 2 Q8200
Windows 7 32-bits
Marsh Posté le 10-12-2010 à 12:32:17
Première chose : Change d'alimentation, ça t'évitera de foutre le feu à ta configuration et ainsi jouer plus longtemps avec. Tes problèmes viennent peut-être de ton alimentation également, si elle fournie des tensions instables ou insuffisantes (750W ? 300W à tout casser surtout..) c'est le reboot assuré.
Deuxième chose : Qu'est ce que tu entends par "le température du PC est ok" ? Elle est bonne en idle ou en burn, notamment sur les jeux qui plantent ? T'as effectué un nettoyage du PC afin d'en enlever la poussière ?
Troisième chose : MemTest, OCCT CPU & GPU et tout ce qui va avec pour cibler précisément le problème.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 12:40:43
Alim Advance, ne cherche pas plus loin.
Achète une Corsair, Antec, CoolerMaster ou Seasonic de 500w et ton problème sera résolu.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 14:41:58
Merci de vos conseils.
Je vais dépoussiérer mon PC, cela fait 1 an que le "nettoyage" n'a pas eu lieu.
Oui, que ce soit en idle ou en burn, la température est bonne sur les jeux qui plantent. Le PC redémarre même lorsque le PC venait d'être allumé 2mn aupravant.
Sinon, l'alim Advance "750w" pourrait donc être à l'origine du souci de reboot lorsque ça bouge trop à l'écran pendant les jeux.
Dans ce cas, une CORSAIR CX 600 à 600w est une bonne alimentation??
Merci pour vos posts en tout cas
Ma config:
Intel Core 2 Q8200
Windows 7 32-bits
Marsh Posté le 10-12-2010 à 15:48:14
Oui pas de soucis avec cette alim CX600.
Tu peux même prendre 500w, ça suffira. Mais pas du Advance, Heden, LC Power, Hyper...
Message édité par slr56 le 10-12-2010 à 15:49:10
Marsh Posté le 10-12-2010 à 19:18:48
Ok. Mais au fait, je voulais savoir en quoi l'alim Advance "750w" était liée au phénomène de reboot provoqué par la même scène de jeu ou par des animations et des mouvements de caméra brusques et vifs dans les jeux?
Marsh Posté le 10-12-2010 à 23:11:45
Si tu lances un jeu demandant de lourds traitements graphiques (scènes 3D conséquentes, etc.), le GPU devra suivre derrière et donc "travailler" plus (pour gagner plus.. ?), la tension que demandera le GPU augmentera alors afin de fournir la puissance adéquate pour la lourde scène en question.
Si derrière tout ça, tu as une alimentation de mauvaise qualité (Advance, Heden, etc.), elle fournira des tensions insuffisantes (les 750W de ton Advance sont théoriques, en réalité elle fait 300W à tout casser) et instables, alors le système freezera ou rebootera.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 15:02:41
Tu as bien les derniers drivers pour ta carte graphique ?
Marsh Posté le 11-12-2010 à 16:47:44
ok merci beaucoup pour l'explication, je comprends mieux maintenant.
Espérons qu'avec l'alim de Corsair 650w que je viens de commander, cela résoudra le problème. Et puis aussi tu as raison, trop dangereux de posséder une "bombe" Advance dans son pc.
Oui, j'ai le dernier driver de Sapphire qui date du 22/11/10 mais le PC reboot malgré tout. J'ai essayé tous les autres et c'est pareil.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 17:18:59
j'avais le méme probléme meme carte graphique que toi et meme alim j'ai remplacé cette semaine l'alim par une cooler master 650 watt plus de reboot
Marsh Posté le 14-12-2010 à 18:24:13
Hello!
J'ai reçu et installé mon alim Corsair 650w. Et depuis, plus de reboot! tout marche! c'était bien cette alim execrable Advance avec ses "750w" qui était la source de ces problèmes. Maintenant quelle plaisir de monter les graphismes au maximum et pouvoir bouger la caméra dans tous les sens sans reboot!
Je suis revenu ici pour vous remercier de votre aide: merci à:
TigranvsDante, slr56, nightmare59, yannd et Bleeding-me!!
Merci encore et joyeuses fêtes à tous
Marsh Posté le 17-12-2010 à 00:00:39
Merci pour le retour.
Bonnes fêtes à toi également et bon jeu :p
