PC neuf monté redémarre sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 09:51:46
Salut sur quel branchement de la carte mere a tu mis l'alimentation du ventilo ? normelement si tu ne le mets pas sur cpu fan la carte ne démarrera pas car c'est une sécurité
Marsh Posté le 29-11-2007 à 09:56:02
C est surement un problème de branchement!
Refait tout la connectique depuis le début!
et redis nous!
Marsh Posté le 29-11-2007 à 09:59:00
pityjohn a écrit : Salut sur quel branchement de la carte mere a tu mis l'alimentation du ventilo ? normelement si tu ne le mets pas sur cpu fan la carte ne démarrera pas car c'est une sécurité |
+1
Vérifie également que ton ventilo de CPU est bien monté
Ensuite si tu as toujours le PB, débranche tes HDD, ne garde que le stricte minimum
-CM
-CPU
-CG
-RAM
Tu démarres..
As tu toujours le même pb
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:00:01
- Le ventilo du cpu est bien sur le branchement cpu fan oui
- Je viens tout refaire, et toujours le même problème, y compris sans DD ni lecteur optique
- Choses que j'ai oublié de mentionner, je ne peux arrêter la bête qu'en coupant le courant par l'interrupteur de l'alimentation.
Aucun bip de la carte mère, et forcément, rien à l'écran.
- J'ai aussi essayé après un clr_cmos et après avoir retiré la pile un petit moment en désespoir de cause... ca ne change rien évidemment
La seule chose que j'ai eu un peu plus de mal a faire, c'est le branchement des connecteurs POWER, RESET, HDD DRIVE, etc. car ils ne sont pas nommés de la même façon sur les guides du boitier et de la CM, ceci dit après un peu de lecture je ne pense pas m'être trompé .... Le branchement que j'ai fait est :
- Interrupteur de réinitialisation : Fiche "RESET SW" du boitier branchée au connecteur "RES" de la CM
- Connecteur voyant d'alimentation : fiche "POWER LED" du boitier branchée au connecteur "PW" de la CM
- Interrupteur de tension : fiche "POWER SW" du boitier branchée au connecteur "PW" de la CM
- Voyant disque dur : fiche "H.D.D LED" du boitier branchée au connecteur "HD" de la CM
Du point de vue des polarités, j'ai pris comme référence le cable blanc (ou noir selon les cas) comme étant le pole négatif, correspondant sur les connecteurs au symbole "G".
Ceci est-il correct ?
Merci pour votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:52:12
Je n'ai pas ce boitier mais cela semble correct.
Tu peux poster un autre message en // dans le topic dedié au sonata III
pour t'assurer des branchements.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2260_1.htm
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:39:29
Alors je te conseille vu que ton matos est neuf de faire le test or boitier,
je m'explike retire ta carte mere et tacarte video du boitier (avec le cpu + ventilo + ram) tu enlève ton alim et tu met ta carte sur l'enveloppe bulle de ta carte mere (ca evite d'avoir des courcircuits), t ufai le test en faisant contacte au niveau des pin du power swich de la carte mere (bah oui sur les atx c'est une impulsion qui donne le signal vu que la mobo est en permanence alimenté, pas comme sur nos vieux at lol)
Marsh Posté le 30-11-2007 à 11:37:01
tu as brancher aussi les 4pins sa peut venir de sa, a moins que je me trompe
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:41:16
T'a bien fait gaffe à ne pas laisser trainer de vis dans le boiter? (j'en ai fait l'exeperience à mes débuts dans un boitier )
Sinon ça vient surement df'un problème de branchement...
ça peut porter à confusion les deux "PW"
Pareil, fais gaffe au ground...
Au pire ça serait un défaut de ta mobo (ou ton alim?) oO
Marsh Posté le 01-12-2007 à 04:02:06
ça peut aussi venir de l'oubli de l'installation des entretoises
ça arrive tellement souvent
tu as bien mis les entretoises s'il fallait en mettre sur ton modele de boitier ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 07:50:49
Je viens de me refaire une config :
- Carte mère Gigabyte P35C-DS3R
- processeur : Core 2 Duo e6750
- ram : 2Go DDR2 Corsair 800Mhz dual channel
- CG : Asus Geforce 8800GTS 320Mo
- Boitier Antec Sonata III avec alim intégrée 500W
Tout le matériel est neuf, déballé hier, sauf le disque dur que j'ai mis pour le moment (60Go IDE) et le lecteur DVD que j'ai récupéré de mon ancien PC en achetant d'en acheter de nouveaux.
J'ai tout monté en suivant avec attention les différents guides de montages et lorsque j'ai branché la bête, le PC commence à démarrer (le ventilo arrière se lance), il s'arrête au bout de 4-5 secondes et redémarre à nouveau ... et sans jamais changer de comportement.
Chose curieuse que j'ai pu noter :
1) le ventilo du processeur semble "vouloir" se lancer au démarrage, il y a comme un petit a-coup mais il ne tourne pas.
2) le ventilo de la carte graphique ne tourne pas non plus
3) lorsque je laise enfoncé le bouton marche/arrêt rien ne se passe
4) bouton reset rien non plus
Aurai-je pu rater ou mal faire quelquechose ? une panne de matériel neuf... ce serait bien ma veine !
Merci d'avance pour votre aide !
