Pc ne redemarre pas après changement de ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2024 à 19:31:23
as-tu eu besoin de démonter la carte mère pour changer le ventirad ?
Marsh Posté le 21-12-2024 à 19:36:10
la led cpu allumé cela veut dire: indique que le CPU n’est pas détecté ou que
son initialisation a échoué
as-tu nettoyé aussi les contacts côté carte mère ?
Marsh Posté le 21-12-2024 à 19:49:33
Merci pour vos réponses:
Alors non je n'ai pas démonté la carte mère pour l'installation du ventirad.
J'ai passé un coton tige sur les contact de la carte mère avec de l'alcool a 99° je ne sais pas si cela est suffisant? mais comme c'est un socket AM4 le support du CPU est un bout de plastique perforé difficile voire impossible d'atteindre les connecteurs. si ?
Marsh Posté le 22-12-2024 à 08:50:11
Sur certains ventirad il peut y avoir un film plastique pour protéger la surface des rayures, as-tu retiré un éventuel film sur ton ventirad ?
Marsh Posté le 22-12-2024 à 10:51:06
As-tu résolu le souci ?
Sinon je redémontrais une nouvelle fois pour être sur de ne pas avoir laisser passer une pin pliée.Elles sont petites et nombreuses avec une loupe si nécessaire.
C'est quoi ton nouveau ventirad.
Il y a une plaque à mettre sous la carte mère comment as-tu fais sans la démonter ?
Marsh Posté le 22-12-2024 à 14:06:30
1) quand tu as retiré le ventirad précédent, le cpu n'est pas venu avec, en restant collé au ventirad ?
si oui, il arrive que certaines pins soient pliées (ca se redresse, avec délicatesse)
2) lors de la modif, es-tu sûr de ne pas avoir débranché le cable d'alim cpu (en haut a gauche sur la carte mere) ?
Marsh Posté le 21-12-2024 à 18:56:07
Bonjour les amis.
lors de mon premier montage de pc j'avais mis un petit ventirad cooler master pour mon ryzen 7 5800X
J'ai décidé d'upgrader pour maintenir le tout au frais. Bref j'ai tout changé comme il fallait a priori sauf que depuis,
Mon pc s'allume mais rien ne s'affiche et la led du cpu s'allume sur ma carte mère.
J'en ai dédui que j'avais peut etre mal remis le tout, j'ai tout nettoyé avec de l'alcool a 99°, j'ai inspecté mon CPU et il y avait un petit peu de pate thermique sur 2-3 pin. Je les ai donc nettoyées soigneusement sans les plier mais depuis, toujours rien.
Je suis un peu désespéré et a cour d'idée. je suis preneur des votres.
Si ça peut aider voici ma config:
-Carte mère: Msi b550 gaming gen 3
- ryzen 75800x
- Alim 550w bronze + corsair
- Gforce RTX 3050
- 2x16gb corsair DDR4
voilà voilà.
