Pc qui redémarre au moment du chargement d'un jeu en ligne
Pc qui redémarre au moment du chargement d'un jeu en ligne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2017 à 20:51:47
Je me permets de poster ici car j'ai un problème de redémarrage récurrent sur mon PC depuis quelques temps.
Quand je lance un jeu en ligne (ex : Rocket League ou PUBG) mon PC redémarre au moment du chargement de la partie ou quand je rejoins un groupe de joueur.
* Si la partie se lance au moment ou je suis sur l'écran du jeu mon PC redémarre, cependant mon PC ne redémarre pas si je suis sur le bureau au moment du lancement du chargement de la partie.
* Une fois le chargement passé je peux faire ce que je veux dans le jeu, ça ne plante plus jusqu'au chargement de la prochaine partie.
* J'ai ce problème uniquement dans les jeux en ligne, je peux jouer à n'importe quel jeu solo sans aucun redémarrage.
* J'ai déjà formaté et réinstallé windows 10, maj du BIOS, sans succès.
* Je vais bientôt tester avec une nouvelle alim, mais je suis septique.
Ma config :
Alim : Cooler Master 700w certif bronze
Processeur : AMD FX 8350
Carte mere : Gigabyte GA-990-UD3
RAM : 16Go
Carte Graph : Gigabyte GTX 770
Si vous pouviez m'éclairer sur l'origine d'un tel problème, ça me retirerai une épine de pied.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 07:35:00
...... Essaye un test occt power déjà.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 07:37:11
Ensuite c'est lors du mode chargement @ 3D donc au moment d'un pic d'activité que sa plante..... CPU OC ?
Marsh Posté le 30-10-2017 à 08:58:29
Non mon processeur n'est pas overcloké, je vais lancer un test OCCT à midi.
Merci de votre réponse.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:27:55
J'ai effectué le test power sur OCCT, mon PC redémarre au bout de 40 seconde une fois que la fenêtre avec l'oeil s'est ouverte.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 00:48:09
Les vrm sont mal refroidit sur cette cm il me semble, surtout si tu as une rev 1 (c'est écrit en bas de la carte mère) comme j'avais. Même neuve avec léger OC, ils prenaient trop cher.  C'est le petit rad à gauche du proc. Essaie avec le turbo désactivé dans le bios ça augmente beaucoup la tension pour rien.
 Pour m'enlever un doute on parle bien de cette cm http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#ov ?
Message édité par edpgm2 le 01-11-2017 à 05:05:05
