pc s'eteind ou redemarre, led power en facade qui clignote
pc s'eteind ou redemarre, led power en facade qui clignote - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2008 à 14:43:49
bonjour,
j'ai récupéré un pc à base de pentium 4, il ne marchait plus, apparement la CM etait grillée.
j'ai changé la CM, CPU, RAM et CV pour un AMD 64 3200, d'origine reste seul le boitier, le DD avec WinXP et le lecteur DVD.
après montage du lot dans le boitier et branchement sur le HDD, demarrage en mode sans echec tout fonctionne et il met à jour les composants windows avec le nouveau matériel
en reboot normal, windows se lance et au bout de quelques minutes le pc s'arrete et redemarre avant d'arriver au curseur souris.
une fois sur 2/3, le pc s'arrête complètement et la diode power en facade clignote du vert au rouge, il faut débrancher l'alim, attendre quelques secondes et rebrancher pour qu'il reparte.
j'ai pensé à un pb d'alim car le ventillo de cette dernière tournait tres lentement et par moment resté coincé même, j'ai donc mis un alim neuve mais le pb persiste.
j'ai aussi essayé de retirer la pile du bios une demi heure mais sans succès !
j'ai essayé de changer le dernier composant d'origine ; le disque dur ... mais rien n'y fait .
je présise que ce lot ( CM / RAM / CPU / CV ) etait monté sur un autre pc avant.
j'ai besoin d'aide la :/
Marsh Posté le 10-09-2008 à 14:47:22
quand est-il de l'alimentation ??? a-t-elle été changée ???
cv = carte vidéo ???
Marsh Posté le 10-09-2008 à 14:52:16
oui elle est toute neuve, et cv = cg oui en effet :D.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:17:23
quelques précisions encore :
la carte mere est un Msi  ms-7093, je télécharge les pilotes et les installes en mode sans echec pour voir.
edit : il semble que ce problème de pc qui s'arrête avec la diode en façade qui clignote soit un petit problème de pate thermique entre le cpu et en ventillo, voila un chose de réglée reste à savoir si il est possible de démarrer windows dans cette configuration sans etre obligée de refaire une installation / formatage total.
Message édité par cuttysark13 le 10-09-2008 à 15:50:18
