Pc qui redémarre en plein jeu
Pc qui redémarre en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2015 à 08:33:07
Depuis vendredi j'ai un problème avec mon pc (je n'ai rien fait de particulier à part la veille où il y avait les mises à jour Windows Update). En effet, celui-ci redémarre quand je suis en plein jeu après un certain temps. Il n'y a aucun message d'erreur, il se met seulement à redémarrer et le ventilateur s'emballe.
Quand j'ouvre le gestionnaire des tâches, je vois souvent le processeur, la mémoire ou le disque faire yoyo et ça monte à fond.
J'ai réinstallé windows 8.1, les drivers etc et ça continues à me le faire.
J'ai fait des tests Aida64 et OCCT mais je ne comprends pas les données.
Je ne pense pas que c'est dû à la surchauffe car l'air est froid et les températures n’excèdent pas les 55 degrés (en moyenne ça tourne à 35 degrés). Par contre quand je suis en jeu, j'ai vu que la diode GPU monté à plus de 90 degrés et le ventilateur gpu passe de 1600 rpm environ à plus de 3400 rpm. En enlevant la plaque latérale, j'ai regardé le ventilo de la carte graphique et il crache de l'air froid mais la carte graphique est très chaud.
J'ai démonté le pc pour le dépoussiérer.
J'ai fait un test avec le log WhoCrashed et rien n'a été trouvé.
J'ai aussi vérifié dans l'observateur d’événement pour retrouver mes crashs et la source au moment du crash est Windows Kernel Power.
Voici ma config:
i5 3350P
8Go Ram
NVIDIA GeForce GTX 660
Je ne sais plus quoi faire maintenant donc si vous avez des idées, je vous en serais reconnaissant.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 08:42:17
Et l'alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 08:48:37
L'alim est une FSP-500-70EP de 100-240V
Message édité par bazinga02 le 22-07-2015 à 09:08:50
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:01:54
Fais un test OCCT power supply et postes les résultats.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:24:05
Mon Pc a redémarré pendant le test au bout de quelques minutes
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:25:23
T'as une autre alim sous la main ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:32:45
Non j'en ai pas du tout.
Je viens de faire le test GPU et ça a aussi redémarrer.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:35:19
Et tu peux pas tester sans la carte graphique vu que ton CPU n'a pas d'IGP.
Pas possible de te faire prêter une alim le temps d'un test, ou de tester ta CG dans un autre PC ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:38:47
Je vais voir si un ami en a une pour tester. Si personne ne peut me prêter une alim, que dois-je prendre comme modèle? Je n'ai pas énormément de moyen.
Et est-ce compliqué de monter une alim?
Message édité par bazinga02 le 22-07-2015 à 09:41:02
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:46:24
Non, l'alim n'est pas compliquée à démonter et remonter, il suffit de prendre son temps pour bien le faire.
Après n'achète pas une alim avant d'avoir pu tester, ce serait dommage que le problème ne vienne pas d'elle.
Essaie de trouver une carte graphique de prêt, ou de tester ta 660 sur un autre PC pour commencer.
Le test OCCT CPU crash aussi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:49:44
Oui le test CPU crash aussi.
Je viens de voir et je ne peux ni avoir d'alim ni de carte graphique.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:53:20
Alors si le test CPU crash aussi, c'est pas la carte graphique vu qu'elle n'est pas sollicité lors de ce test.
Reste l'alimentation, la carte mère, voir peut-être la ram.
Pour la ram tu peux lancer un memtest, 1 seule barette à la fois, 4h de test pour chacune des barettes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:56:31
Pour la ram, j'avais déjà fait des tests et il n'a trouvé aucune erreur mais j'ai d'autres rams pour voir si c'est bien ça, ça ira plus vite que de passer Memtest.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:04:21
T'avais bien fait ces test sur une seule barette ?
Car quand tu laisses plus d'une barette le test peut passer à côté d'une partie défaillante sur une des barettes, alors qu'avec une seule et suffisamment de passes t'as un résultat bien plus fiable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:07:19
Non j'avais fait les 2 barrettes mais je testerai avec une barrette à la fois pour voir
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:15:40
Ouais, c'est un peu chiant que ce soit aussi long, mais c'est bien la seule méthode pour avoir un résultat probant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:19:31
Ouais c'est vrai que c'est long, c'ets pour ça que j'voulais directement tester avec d'autres barrettes.
Je viens de tester le jeu en mode fenêtre et pas un seul reboot. Le ventilateur gpu reste dans les 2400 rpm au lieu de 3400 et la diode gpu reste à 80 degrés au lieu de monter à plus de 90.
Message édité par bazinga02 le 22-07-2015 à 11:38:07
