PC qui redémarre en boucle lorsque le processeur est branché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2017 à 22:33:44
silexraze01 a écrit : Bonsoir à tous ! |
Seriously...
Marsh Posté le 27-09-2017 à 23:14:08
Ah oui j'avais totalement oublié désolé, alors on est sur un PC fixe assez ancien (de marque HP acheté tout monté)
Carte mère : IPIBL-LA
Processeur : Intel Core 2 Duo E6550
Ventirad : noname
Alimentation : noname 300W
RAM : 3Gb (2 barrettes 512Mo et 2 barrettes 1Go)
Carte graphique : Radeon HD 4550 (AMD RV710)
Marsh Posté le 27-09-2017 à 23:23:59
Merki, c'est mieux !
=> tu avais démonté le ventirad et le CPU ou pas? toujours possibilité de pins tordus sur le socket si c'est le cas. si oui, vérifier aussi les fixations/contact du ventirad (clips intel en plastique pourris?)
=> tu as essayé avec juste une seule barrette de RAM? (voir sur quel slot en priorité / numérotation éventuelle sur la CM, mais pas garanti sur ce genre de machins de chez HP )
=> Tu as un speaker? si oui, normalement c'est censé beeper si tu démarres sans RAM
=> l'alim a pu décider de décéder à ce moment là (oui je sais c'est toujours étrange) ; si tu as une autre alim pour tester, ça serait évidemment pratique ^^'
Marsh Posté le 27-09-2017 à 23:28:13
zonka a écrit : Merki, c'est mieux ! |
Oui j'ai démonté le CPU et le ventirad mais j'ai vérifier à plusieurs reprise et soigneusement et rien ne semblait être abîmé.
Oui j'ai essayé (en changeant de slot justement que l'indication est pas facilement trouvable) et rien n'y fais.
J'ai un speaker enfin un petit beeper noir mais pour avoir bidouiller ce PC depuis longtemps je ne l'ai jamais entendu marché et là pareil.
Mmh j'en ai pas l'impression, enfin je l'ai testé avec un Voltmètre et tout semblait normal, c'est vraiment spécifique au cable 12V du processeur, peut etre je devrais démonter l'alim pr voir si le cable est endommagé à l'intérieur ?
Marsh Posté le 27-09-2017 à 23:31:51
- Ne démonte surtout pas l'alim, il y a toujours un minime risque de choc électrique sur les condensateurs et tu ne "verras" rien de spécial.
- Tu as testé la pile de CM pour voir si elle est bonne?
- La config marchait "hier"? ou ressortie d'un placard après 1 an d'hibernation?
=> sinon je propose toujours le classique : montage sur un carton hors boitier pour éliminer les faux contacts.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 23:43:58
zonka a écrit : - Ne démonte surtout pas l'alim, il y a toujours un minime risque de choc électrique sur les condensateurs et tu ne "verras" rien de spécial. |
Ok ca marche merci du conseil !
Oui je viens de la testée elle est encore bonne
La config marchais jusqu'au moment ou je l'ai démonté c'est à dire vers 17h), je l'utilise souvent comme média center et petite machine pour bidouiller sous Ubuntu.
Mais c'est justement ce que j'ai fais, et c'est au moment ou j'ai sortit la config pour la remonter que je le redémarrage ne fonctionnais pas.
Je vais reprendre demain aprem bien calmement pour revoir ce qui allais pas aussi.
Après la machine est vieille, elle était souvant déménagée (le Disque dur est tombé 2 3 fois mais je pense pas que ca vienne de ca). Mais si c'était dû à des choc ca serais arrivé bien plutot et non subitement je suppose.
Marsh Posté le 27-09-2017 à 22:17:33
Bonsoir à tous !
Je vous contact ce soir pour vous parler d'un soucis que j'ai rencontré lorsque j'étais en train de remonter un vieux PC hors boitier (il fonctionnais très bien depuis plusieurs années). Cependant quand je l'ai remonté il redémarrait en boucle (sans moyen d'atteindre le BIOS) et sans aucun affichage.
J'ai remarqué qu'il redémarrait en boucle à l'aide des ventilateurs (que j'ai pris comme sorte d'indicateur). J'ai donc effectué tous les tests préconisés sur le net (enlever la RAM, la pile du BIOS pour 30 min) etc... Cependant rien n'y fais.
Ensuite lorsque je débranche le cable d'alim 12V du processeur le PC démarre normalement, toujours pas d'affichage mais le DD et les ventilos tournent sans s'arrêter, j'en déduis qu'il n'y a plus de problèmes de redémarrage.
J'espère que vous aurez une solution à mon problème
Merci d'avance, bonne soirée !
