PC qui redémarre au bout de 3 secondes sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:40:58
hello
essaye un clearcmos
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:51:08
Déjà fait, et je viens de sortir la carte mère du boitier (z3 plus) si des fois elle était en contact avec lui, mais rien de neuf.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:59:05
essaye avec une seule ram sur chacun des slots
essaye avec la graphique de la carte mere
Marsh Posté le 21-02-2015 à 15:22:00
J'ai essayé séparément les 2 barrettes sur chacun des 4 slots, aucun changement
Sans carte graphique le problème persiste
Marsh Posté le 21-02-2015 à 15:29:55
tu peux tester avec une autre alim?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 15:36:55
t as testé l alim au trombone?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:03:10
verification du 24 broches et 8 broches cpu, bien enfoncés ?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:21:59
Oui j'ai tout bien vérifié, j'ai testé la carte mère avec 2 autres alimentations (venant d'ancien PC), mais le pc redémarre quand même.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:23:27
et ton alim sur les autres pc elle dit quoi
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:30:48
Comme j'ai dit dans le résumé de la situation, quand je branche l'alim sur mon ancien pc, les ventilos tourne à fond, le pc ne s'éteint pas ça reste comme ça, par contre je n'ai pas d'affichage sur l'écran (peut-etre du à la différence de génération entre les pc ?)
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:31:27
sav pour ton alim alors
Marsh Posté le 21-02-2015 à 18:47:07
t as dis que ta carte mere fonctionnait avec une autre alim c est ca?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 19:09:09
Non c'est le contraire, j'ai mis l'alim dans un ancien PC, celui-ci fonctionne (ne redémarre pas), mais y a pas d'affiche à l'écran.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 19:17:24
la, t as que des led carte mere,  c est ca?
pas la carte graphique si ca boot pas en graphique carte mere
pas l alim si ca fait pareil avec une autre
ccmos fait
bien verifié le cablage?
tu peux tester d autres ram?
sinon carte mere hs peut etre
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:14:17
Il y a du nouveau.
J'ai tout sortie du boitier et brancher seulement les composants vitaux.
En fouillant dans les boites, j'ai trouvé le biper de la carte mere.
J'ai donc maintenant des bip court pendant tout le long du boot du pc qui est maintenant passé à 10 secondes.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:15:32
J'ai besoin de votre aide svp.
J'ai assemblé un PC début de semaine, il fonctionnait parfaitement (internet, jeux niquel) et ce matin je vais pour m'en resservir après 30 minutes d'inactivité, mais pas d'affichage.
J'ai donc appuyé sur reset pour le redémarrer, mais maintenant il s'allume et s'éteint en boucle.
J'ai tout enlevé de la carte mère, toujours le même problème.
J'ai testé l'alim sur un autre pc (plus ancien), les ventilos tourne à fond, pas de coupure, mais pas d'affichage (peut-être du à la puissance de l'alim 550W).
J'ai testé aussi sans barrettes de RAM (pas de bip, es normal ?), toujours le même problème.
Voici ma configuration :
- Carte mère = GA-H97-HD3
- Processeur = I5-4460
- Alimentation = Cooler Master G550M
- RAM = 2 x 4Go HyperX Savage
- Carte Graphique = R9-280X Dual-X OC 3Go
Avez-vous une idée du problème ?
