Mon Pc Redemarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:01:59
themotar81 a écrit : Voila J'ai Cramer Ma Carte Mere Et Ma Memoire Vive Je Les Ait Changer Pour La Carte Mere J'ai Pris La Asus A7N8X-SE Socket A Et Pour La Ram De La Kingston(1.5 Go) Et Depuis Que J'ai Monter Tout Sa Mon Pc Redemarre Defois !Pourtant Il Est A 42° Max Il Est Generalement A 38/39° Et Ma Ram Et Utilisé A 30% Max Donc De Quoi Sa Peut Venir ?? |
Bizarre.
Tu as quoi comme alim, si elle t'a déjà cramé une CM, si elle délivre des tensions bizarres, la tester pourrait être une bonne idée. Quelle est sa puissance ?
Avec 1,5 Go tu ne profites pas du dual channel. Tu peux détailler ta ram ?
Fais un memtest avec la mémoire règlée en BySPD" dans le bios.
Tu as revérifié ton montage ?
Euh, question bête, tu as réinstallé ton os (xp j'imagine) en changeant de CM, si tu as changé de modèle de CM ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 22:08:51
Mon Alim Marche Nikel Car Jsuis Aller Faire Testé Mon Ordi Pour Savoir Quest Qui Avait Cramer Donc J'ai Changer Ce Qu'il Aller Pas.Enfet J'ai Testé Une Barrette De Memoire Vive 1Go Cdiscount Et Sa Ma Cramer Ma Cm Avant Javai 2X512 Samsung Mais J'ai Echanger A Un Pote Contre Cette Barrette Ma Ram C'est:
Pour La 1Go :
KVR400X64C3A/1G
PC3200
Pour La 512
KVR400X64C3A/512
PC3200
Et Mon Alim C'est "Topelite" 400W
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:03:57
J'ai Pas Réussi A Regler En BySPD Dans Le Bios.Sinon J'ai Une Alim Advance 400W Sur L'autre Pc
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:06:26
Enplus Je Suis Sur Que C'est Pas Le Proc Car Je L'ais Bridé (160Mhz Au Lieu De 166Mhz) Et Sa Fait Pareil
Marsh Posté le 29-01-2006 à 01:33:53
Je ne pensais pas au proc, mais à l'alim ou à la ram. Mets ton proc à sa fréquence normale.
Pour la ram, as tu memtest ?
Pour la vérifier, il faut qu'elle tourne selon ses spécifications standard (by spd) dans le bios.
"Le SPD ( Serial Presence Detect ), est un composant que l'on peut retrouver sur la quasi-totalité des barettes SDRAM actuelles. Ce composant est en fait une EEPROM ( petite mémoire statique qui ne perd pas les informations qu'elle contient au cas de rupture de l'alimentation electrique ) contenant l'integralité des parametres de la barettes tels que definis par le constructeur. Ainsi, cette petite mémoire contient des informations tels que les temps d'acces de la RAM, la taille de la barettes et une foule d'autres paramétres.
Au boot de la machine, le BIOS consulte le contenu de cette mémoire afin de configurer les registres du chipset en fonction des informations qui s'y trouvent."
Sinon, je ne trouve pas l'a7n8x-se chez asus, ne s'agirait il pas de la xe ?
http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Si c'est ça, page 51 du manuel, tu mets tout en auto.
Pour l'alim, topélite ahem ahem...
Installe speedfan, onglet graphiques, analyse voltages et voie si les tensions sont normales.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 01:55:05
ReplyMarsh Posté le 29-01-2006 à 02:10:40
homer666 a écrit : Pourquoi Tu Met Des Majuscule A Chaque Mot Et Tu Ne Met pas De Ponctuation |
C'est vrai que c'est étrange.
Je vais en parler à David Vincent. C'est peut être ce qui permet de distinguer les envahisseurs, le petit doigt du net quoi.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:27:17
Et speedfan, que dit il ?
Essaie une autre alim.
Tu as un antivirus et un firewall ?
Va dans paramètres/panneau de config/système/démarrage et récuperation
Décoche redémarrer automatiquement et quand il plantera de nouveau, note le message > puis google
Tu peux aussi aller dans paramètres/panneau de config/outils d'administration/observateur d'événements et regarder les messages d'erreur.
Page 19 du manuel, change les emplacements de tes barrettes. Essaie de tourner un temps avec la 1Go seulement.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:49:29
Ben Speed Fan Beug !J'ai Changer L'alim Sa Fait Rien.Pour L'antivus J'ai Toujours Utilisé Celui Que J'ai Et Sa La Jamais Fait.Mais C'est Bizarre Car Ma Ram Et Neuves
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:30:33
