redimentionner l'ecran au demarrage
redimentionner l'ecran au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:33:09
j'ai une carte hercule 4000xt,1.3duron,512sd,ecran 17 philips
a chaque demarrage je doit re regler les dimentions d'affichage
sur l'ecran je ne comprend pas pourquoi un coup c'est trop grand et le lendemain c'est l'inverse
que faire ca me gonfle!!!!!!!!!!!
merci de votre aide
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:42:26
c'est la memoire de ton ecran qui est morte.
Il y a peut etre une pile bouton comme sur les cartes meres mais j'ai jamais été voir  :hello:
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:47:44
bon ben reste plus qu'a l'ouvrir quoi
en esperant rien casse
y'as t'il des precaution a prendre ?
a part debrancher l'ecran bien sur
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:49:10
mmm je crois pas mais laisse refroidir une bonne heure je dirais, on sait jamais.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:57:19
ok merci du conseil
on veras ca ce soir
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:39:49
J'ai jamais encore entendu ça, en plus y'a pas de pile dans un moniteur   :pfff:
Je te déconseille fortement d'ouvrir ton moniteur surtout après juste une heure tu risques de prendre un coup de jus dont tu te souviendras longtemps ...
Pour régler ton prob, ça vient soit de la carte graphique soit de l'écran, donc tu testes avec un autre écran pour voir.
Si ça vient effectivement de l'écran fais réparer par un professionnel.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:44:33
comme préciser j'ai jamais été voir si il y avait une pile, maintenant faut bien qu'il les memorise quelquepart les reglages  :o  (pour moi c'est l'ecran pas la cg)
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:48:14
je trouve assez dangereux de conseiller à un non électronicien d'ouvrir un écran. Je te rapelle que les condensateurs à l'intérieur restent chargés très longtemps.
En plus la mémoire concernant l'osd est non-volatile, donc pas besoin de pile.
Dans le cas présent il est donc inutile et dangereux de lui conseiller d'ouvrir son écran.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:04:30
Ouais c de la haute-tension qu'il y a dedans: 30000V sur une TV ca doit etre la meme chose sur un écran de PC. Mais bon si tu t'y connais pas je te conseille fortement de pas toucher :D Ou alors c kler que tu t'en souviendra  :lol:
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:29:40
tu as essaye avec une autre carte graphique?
Message édité par M16 le 23-01-2004 à 18:30:25
Marsh Posté le 23-01-2004 à 20:50:36
he ben merci les gars heureusement que je vous est lu avant de faire le bourrin je vais essayer de trouver une carte graphique
mais a tout hasard ca peut pas venir de la memoire ?
une barette de ram qui deconne par exemple
ne criait pas je suis au bord du desespoir avec ce pc alors j'envisage toute les solutions avant d'acheter quoi que soit
Marsh Posté le 23-01-2004 à 20:52:12
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:37:42
ca peut venir des deux,essaie avec une seule barette a la fois,mais sincereemnt je pense que c la carte graphique  qui est en train de lacher, le moniteur je pense pas , soit ca marche soit ca marche pas.
Message édité par M16 le 23-01-2004 à 21:38:18
Marsh Posté le 23-01-2004 à 23:54:08
Ton problème de dimension d'écran, c minime ou c totalement déreglé? Parceque moi si je règle mon écran, au reboot, il se décale souvent vers le dessus ou le dessous de 2-3mm. Je m'y suis fait.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:53:56
non c totalement deregler
il decale en largeur surtout mais ca peut allez jusqu'a 1cm
quand meme
Marsh Posté le 24-01-2004 à 14:18:55
Ah ok ben ca alors à mon avis c possible que se soit l'écran. Mais si il n'est pas garanti... Sinon si tu ne le coupe pas quand ton PC est étein, il garde les paramètres? Si oui ben c une solution.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 15:00:40
je me rapelle pas
car un coup je l'eteint et un coup non mais je crois que meme allumer ca le faisait
alors on vas essayer pendant 2 jours et je te tiens au jus
