refroidissement passif sur carte graphique
refroidissement passif sur carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:52:00
bonjour
j aimerai savoir si sur une carte graphique asus 7600GS 256mo SILENT (passif), entre le "radiateur" et le chipset ou autre (je ne sais pas comment ca s appelle) il y a quelque chose, pate thermique par exemple?
car j ai demonté ma CG cette aprem (pour changer le ventirad du CPU) et depuis j ai l mipression que ma CG sauf un peu plus (env 2°)
j ai l impression qu en demontant la CG j ai bougé un peu le "radiateur" mais pas sur, ca pourrai etre ca ou ca n a rien a voir?
merci ;)
Marsh Posté le 12-04-2007 à 22:55:51
Pourquoi l'avoir démonté? Il faut un peu de pate c'est sur, tu n'en as pas vu quand tu l'a démonté ? Et si tu parles de ta carte graphique on dit GPU.
Message édité par jadaslick le 12-04-2007 à 22:55:57
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:05:53
Je pense que as mal compris, jadaslick (ou c'est moi).
Tistou21 a changé sur ventirad de CPU, mais pour cela, il a du retirer sa CG de son slot.
Et maintenant elle "chauffe" plus.
Première chose, deux degrés, c'est pas la mort.
Ensuite, peut-être ton nouveau ventirad a-t-il modifié le flux d'air, le refroidissement de la CG (passive) étant alors moins bon.
Tu es passé d'un ventirad d'origne à quoi ?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:09:31
c'est classique quand j'augmente la ventilation du cpu, ça dissipe plus de chaleur et ça nuit au refroidissement du reste , du coup la temp cg , cm et dd augmente legerement
Marsh Posté le 12-04-2007 à 23:47:49
oui c est ca RaKaCHa, j ai juste retirer la CG du slot (j ai pas demonté la CG ^^)
alors je suis passé d un zalman 9500 (ventilo 92mm) par un 9700 (110mm)
c est vrai que maintenant le ventilo est plus pres de la CG.
maintenant je voulais savoir si le faite d avoir bouger un peu le radiateur en retirant la CG du slot (pas de beaucoup ^^) ca avait pu "deplacer" un peu la pate thermique ou autre
merci ;)
EDIT: quand je touche le radiateur de la CG il est tiede je peux laisser ma main dessus sans probleme
dans everest j ai 56° en temp alors au avant j etais a 54°, toujours dans everest
Message édité par tistou77 le 12-04-2007 à 23:54:23
Marsh Posté le 13-04-2007 à 09:31:13
Je crois que bobby et RakaCha ont tout dit...
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:34:37
ok merci donc c est normal ^^
j ai remarqué que si je fais un "burn" avec TAT la t° de la CG diminue...
peut etre parce que le ventilo du CPU tourne plus vite et "evacue" l air chaud plus rapidement
car en idle le ventilo CPU tourne moins vite que l ancien et peut etre que l air chaud reste plus vers la CG
enfin je dis ca mais j en sais rien :D
donc ca ne viens pas du faite que j aurai bouger tres tres legerement le rad de la CG en l enlevant de son slot?
merci ;)
Message édité par tistou77 le 13-04-2007 à 16:45:39
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:21:15
je joue pas mais ma 7600gs msi passive depasse allegremment les 100 sans probleme
