PC une fois éteint, refuse de s'allumer avant quelques mns/hr (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:53:18
À vue de nez, j'aurais tendance à dire alim fatiguée, même si c'est bizarre vu la marque et l'âge ?
Possible aussi que ça vienne de la CM.
Le test du trombone n'est pas concluant. Une alim qui ne se lance PAS au trombone on est sûr qu'elle est dead, mais si elle se lance au trombone ça ne veut rien dire.
L'idéal serait d'avoir une autre alim sous la main pour tester.
Marsh Posté le 15-06-2018 à 12:05:57
| zerist a écrit : L'idéal serait d'avoir une autre alim sous la main pour tester. |
...ou de tester cette alim sur un autre PC
Marsh Posté le 15-06-2018 à 14:05:09
J'ai des vieilles CM quelques part avec des CPU dessus, je peux juste brancher l'alim' de la CM et la faire booter au tournevis pour tester?
Alim' pareil, j'ai des vieilles alimentation genre 300w pas modulaire..
Je sais pas ce qui m'arrange le plus, si c'est l'alim' c'est garanti mais j'ai besoin de mon pc pour bosser, si c'est la CM j'ai mon PC demain mais j'ai dépensé 600€ quoi ![]()
Marsh Posté le 15-06-2018 à 16:28:09
Le test du trombone est rigolo mais il ne confirme rien du tout en ce qui concerne l'alim.
Il faut la tester dans des conditions d'utilisation réelles, en IDLE et en charge.
Marsh Posté le 15-06-2018 à 16:34:27
Donc fais des tests croisés, ton alim avec une autre CM/CPU/RAM, et ton PC avec une autre alim, tu verras vite si c'est elle la fautive
Marsh Posté le 15-06-2018 à 21:00:23
Et ce soir je rentre, le pc marche parfaitement...
Je pourrai pas faire de test en charge, sur toute les alims que j'ai, la plus grande va à 350W.
Sur ma config actuelle, aucun soucis en pleine charge.
J'ai pris 2 cm + CPU et deux alims, je vais faire les tests suivants:
-Ancienne cm + ancienne alim
-Ma cm + ancienne alim
-Ancienne cm + mon alim
Je verrai bien qu'elle est le soucis.
Je fais marcher le pc toute la soirée, c'est comme ça que je peux reproduire le bug, je vous tiendrai au courant.
Merci à tous!
PS: Je suis passé chez mat.net, si ma CM est en train de mourir, c'est 700€ qui partent demain matin pour 8600k + Z370 + ram Trident ![]()
Marsh Posté le 17-06-2018 à 12:55:18
MAJ
Problème résolu.
J'ai donc prit une autre alim', et une autre CM.
Avec l'autre alimentation, je peux booter mes CM le nombre de fois que je veux d'affilé sans soucis.
Avec ma Seasonic, je boot une fois, annnnnnnnnd it's gone
Du coup l'alim' part en SAV, j'ai acheté une Be Quiet 600W en attendant.
Je récupère mon alim' dans deux semaines max' avec un Kraken X42 pour virer mon Noctua.
Merci de vos pistes les gars, je suis bien content de pas devoir changer cm cpu ram
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:50:38
Bonjour à tous!
Ma config:
-Asus Z97 a (3-4 ans)
-I7 4770K (Stock, 3-4 ans)
-16Go DDR3 (1 an et demi)
-1070 Gaming X (1 an)
-Seasonic G-Series G-650 (1 an et demi)
-Dans une S340 Elite (Neuve, deux semaines)
Mon soucis est le suivant: ces derniers temps, parfois, quand j'éteignais le PC, je ne pouvais pas le rallumer direct. Il fallait attendre un peu, parfois 30s, parfois 10mns. Je précise que mes températures sont bonnes, 64°C max GPU, 70 max CPU.
Mais quand je dis impossible à rallumer, rien, zéro boot, même la CM se lance pas!
Sauf que hier soir, deux heures plus tard, impossible de le rallumer...
J'ai testé l'alim' avec un trombone, elle se lance. J'ai voulu lancé le PC avec un tournevis sans passer par le bouton de la tour, rien non plus.
Peut être que mon test d'alim' st insuffisant, dites moi.
Je met un peu ça en concordance avec mon changement de tour.. Mais si j'avais foiré un truc, j'aurai pas du tout de boot, ou j'aurai le pc qui se coupe parfois.. Ce qui n'arrive jamais.
Si vous avez une idée...
Message édité par N4naki le 17-06-2018 à 12:55:40
