mon pc refuse de démarrer aide urgent svp
mon pc refuse de démarrer aide urgent svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:02:23
slt, je viens de monter un pc
asus p5kl + proc e5200, 2 go de ram et 9500 gt
le voyant de la carte mere s allume mais c est tout!!! aucin ventilo ne tourne, aucun son, rien, g debranché puis rebranché mais rien, le disq dur est debranché, aidez moi svp.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:05:16
T'as branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la mobo? La cg est correctement alimentée? Un speaker est bien connecté à la mobo?
Message édité par bazooca1 le 30-11-2008 à 16:06:13
Feedback
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:06:04
debranche tout
remonte
le proc + son ventirad (oubli pas de le brancher à la mobo)
la memoire
la carte graphique
et vois ce qu'il se passe
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:13:18
j ai fait, mais aucun resultat, on dirait que c est le bouton power du pc qui veut pas marcher. j ai juste le voyant carte mere d allumé et c est tout. ya aucun bip, les ventilos boitiers tournent pas ni lui de l alim
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:14:26
oui les 4 + 24 sont branchés, cg c est une 9500 donc pas alimenté, et le speaker pw est bien branché sur la mobo mais rien du tout, aucun signe de vie
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:17:38
sorts la carte mère du boitier, pause la sur une carton et essayes de démarrer. Utilises un tournevis/un cavalier sur les pins du power switch pour faire contact si nécessaire.
Message édité par bazooca1 le 30-11-2008 à 16:18:55
Feedback
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:28:52
je v essayé , je re, mci
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:34:04
no, ca marche tjs pas ac la methode du cavalier, je vois pas de qoi ca pe venir, jen ai branché pourtan des pc, mais la aucune idée, pk ya rien, pas de bruit, pas de ventilo qui tourne??
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:36:20
ton alim fonctionne sur un autre pc? Essaies une autre alim. Sinon mobo HS :/
Feedback
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:38:45
je crois que je v ramener le pc tout monté au mag ou je l ai acheté, pour lui montré que le pc est bien monté. il regardera lui de qoi ca pe venir, je me sens pas de debrancher les alim
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:39:22
c est qoi les symptomes dune mobo hs??
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:40:37
meme si mobo hs, les ventilo du boitier devrait tourner qd meme non???
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:45:12
Si tu as branché les ventillos du boitier directement sur l'alim oui sauf si il y a un court circuit quelque part avec le boitier => sortir la carte mère du boitier
Message édité par bazooca1 le 30-11-2008 à 16:45:47
Feedback
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:48:17
j ai testé la facade du nouvo boitier ou il y un ventilo dessu, je lai branché sur mon ancien pc et ca marche, ca se peut donc que se soit lalim de mon nouvo boitier qui est hs?? mais ds ce cas le voyant de la mobo devrait pas salumer alor??
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:52:39
non pas forcément de lien car il y a plusieurs phases en sortie sur une alim. Une partie seulement peut être opérationnelle.
Message édité par bazooca1 le 30-11-2008 à 16:56:41
Feedback
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:53:14
yes ca marche, j ai retiré la carte mere et du boitier et ca marche. mais pk???
Marsh Posté le 30-11-2008 à 16:56:18
court circuit ^^
faut mettre les entretoises et vérifier que rien ne trouche les vises de fixation (par exemple une carte pci). Ne pas mettre toutes les vises dans ce cas ^^
Feedback
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:13:57
merci bcp!!!
Marsh Posté le 30-11-2008 à 17:18:07
t'as remonté ? Ca marche maintenant?
Feedback
Marsh Posté le 02-12-2008 à 00:34:26
ah le montage hors boitier .... que de souvenir
